При подключении лазера взрывается конденсатор по питанию
asdPerepel
Сообщение asdPerepel »
Здравствуйте.
Схема запуска небольшого электромотора сенсорной кнопкой.
(81.37 КБ) 170 скачиваний
5 вольт из модуля-
(78.9 КБ) 120 скачиваний
Всё работает.
Пытаюсь подключить лазерный крест-
(45.23 КБ) 135 скачиваний
Подключаю напрямую на 5 вольт.
Конденсатор С4 взрывается.
Почему?
>TEHb<
Re: При подключении лазера взрывается конденсатор по питанию
Сообщение >TEHb< »
Полярность не та или напряжение выше допустимого.
"Привет!" - соврал он.
musor
Сообщение musor »
нем понял связи 1 и 2 с 3ммм...
наверно нам спецам не понять мысли вслух тех кто каждый ден с утра собирает по ютупа роликам Perpetum Mobile а вечером всяки изобретеные на НЕМ экономайзерами возвращае выработаную им за день энергию обратно в СЕТЬ отматывая киловаты...
что есть С4 где он стоит какоф но на вкус и цвет и почему решил оторватьца вместе с лазером...нам котам усеным не ведома это вам к кошкам циганкам-ПУСЬ ПОГАДАЮТЬ... лапку позолртиш они глядиш и подкинут ответ ну или хотяп версиююю....
asdPerepel
"нем понял связи 1 и 2 с 3ммм... "
Это-же просто. 1-схема включения/выключения электродвигателя для сверлильного станочка. Маааааленького такого.
А 3 это лазерный целеуказатель в виде перекрестья, что-бы не промахнутся, когда сверлом в плату буду тыкать.
Вот.
Там главное это питание по пяти вольтам, остальное не интересно.
Лазер подключаю к разъёмчику 5 вольт и ёмкость по шине питания 5 вольт 47 мкф на 16 вольт взрывается, два раза. Один раз подумал, что конденсатор такой. Второй раз понял, что что-то не понятное.
"наверно нам спецам не понять мысли вслух тех кто каждый ден с утра собирает по ютупа роликам Perpetum Mobile а вечером всяки изобретеные на НЕМ экономайзерами возвращае выработаную им за день энергию обратно в СЕТЬ отматывая киловаты..."
Как-бы схема есть, совершенно простая. Если вы не можете разобраться, не понятно, что вы за спецы.
"что есть С4 где он стоит какоф но на вкус и цвет и почему решил оторватьца вместе с лазером..."
Ну если вы всё равно не знаете уступили бы место тем кто знает. А так измарали целый пост.
Добавлено after 6 minutes 38 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4400855#p4400855"]Полярность не та или напряжение выше допустимого.[/uquote]
Питание 5 вольт, конденсатор по питанию на 16 вольт.
Без лазера всё работает идеально и долго. Проверено дважды, именно при подключении лазера разлетается конденсатор.
Я конечно подключу лазер отдельно.
Интересен сам эффект, при подключении лазера явно скачет напряжение, которое и приводит к взрыву конденсатора.
Может кто знает, как устроен этот лазер. Разбирать не хочется.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Попробуй через дроссель какой нибудь
musor
Сообщение musor »
следующим сгорит ...лазер нужно изучить требования к его питанию и строга выполнитьь
asdPerepel
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4401201#p4401201"]следующим сгорит ...лазер нужно изучить требования к его питанию и строга выполнитьь[/uquote]
Самый подробный даташит:
SYD1230
питание 2.8-5.2
всё
Подключил через резистор 100 ом. Всё работает.
Хотелось бы сам смысл понять. Откуда берётся скачок напряжения, такой что кондёр взрывается.
Ладно. Всем спасибо.
musor
Сообщение musor »
ну да возми циырового осла встафь в него флеху сбари схему где лопались бочки
и запиши 2 калала канал А напруг ЛД
канал В ток ЛД.... потом поглядишь... да 3 капой придется пожертвовать
потом можеш слтьь суда осцилки АПСУРТ АПСУДИМ
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Хм... Ну, если так, то это может быть возбуждение ОС стабилизатора, что приводит к громадным токам туда-сюда через конденсатор. Тут осциллограф был бы первым другом. Если действительно так, то да, через дросселёк с конденсатором подключать.
asdPerepel
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4401275#p4401275"]Хм... Ну, если так, то это может быть возбуждение ОС стабилизатора, что приводит к громадным токам туда-сюда через конденсатор. Тут осциллограф был бы первым другом. Если действительно так, то да, через дросселёк с конденсатором подключать.[/uquote]
Чёт осцил ссыкотно подключать. Как бы не спалить.
Вроде через просто резистор 100 ом заработал. Потребление лазера 10 милиА, резистор крохотный не мешает.
Ну и хрен с ним. Забыли.
А так бы какой ни будь новый эффект открыл... Нет. Осцил жальче. Всё закрыл.
vlasovzloy
Бтг? Поставь кондер на 400 вольт, а к нему импульсный блок питания. включил лазер и он сам себя питает
Sigma
Сообщение Sigma »
[uquote="asdPerepel",url="/forum/viewtopic.php?p=4400961#p4400961"]Питание 5 вольт, конденсатор по питанию на 16 вольт.
Без лазера всё работает идеально и долго. Проверено дважды, именно при подключении лазера разлетается конденсатор.[/uquote]А чего по схеме на входе стаба. U1 эта емкость С4 меньше в 10 раз, чем на его выходе - С1 ? какбэ наоборот принято, и стаб так может обраткой...
____________
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Чего осциллографу-то сделается? У них входы вольт 300 умеют обычно, а с щупом 1:10 и того больше.
Sigma
Сообщение Sigma »
[uquote="asdPerepel",url="/forum/viewtopic.php?p=4401258#p4401258"]Самый подробный даташит:
SYD1230
питание 2.8-5.2
всё[/uquote]И где такой подробный посмотреть можно?
____________
vlasovzloy
Тоже безтопливный лазер захотел?
Sigma
Сообщение Sigma »
А он ещё этот лазер и безтопливный?! тогда конечно да ! )))
____________
74LS00
Сообщение 74LS00 »
наверно буду старомоден но hands.dll
В вашей повышалке выходное напряжение выше нормы, возможно как раз из за высокого тока нагрузки. Лазеры на разное напряжение делают, там резистор разный. Ну не больше 150 ом. Может быть и вовсе нет если он 3в или 10-70ом с расчётом что его подключат к батарейке вроде 2032.
И кто вообще сказал что там 16в на модуле с выходом 30-40в. Купили непонятно что, припаяли непонятно как.
Кстати автозарядники на 34063 при нагрузке 5в тоже отлично хлопают выходным электролитом, и уходят в режим молчания. хлопает он полностью с распылением внутренностей. Кажется лит там на 16в по 5в выходу. При установке на 24в, он не хлопает, пшикает то что воткнуто в 5в, и тоже полностью, там ведь не 5в, а бортсеть.
Так что это особые защитные электролиты, они хлопают и спасают нагрузку. Работает это похоже только при включении через дроссель.
Ну вот и изучите почему это так.
Если что лазер от превышения тока быстро подыхает, и превращается в фиговый светодиод. Поэтому ему надо стабилизатор тока.
Но с учётом отражёности луча, на таком станке без очков работать невозможно, и ширина луча там 3мм. Так что я уж лучше по старинке по кончику сверла.
musor
Сообщение musor »
74LS00, ка всегда ЗАПИСАЛ СВОЙ поток сознания но ничего конкретного...
вазможно ктото не в курсе про DCDC и требование там к входным и выходным банкам я делаю /применяю DCDC и ACDC боле 3 десяткоф лет и почему банки у меня не хлопаю и не пухнут ЧО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК?
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Всё не так с этими банками.
Я делал повышалку с 3 на 5 и без банки там получалось 30, потолок для ключа
Вернуться в «Практика»
