Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение amigo60 »
[uquote="tka4ev",url="/forum/viewtopic.php?p=4114359#p4114359"][uquote="amigo60",url="/forum/viewtopic.php?p=4059933#p4059933"]Предлагаю вариант, адаптированный для JBC картриджей (жал)[/uquote]
Спасибо большое, а можно увидеть схему с более читабельными (мелкими) номиналами? Не разобрать ничего...JPEG[/uquote]
Смотри личку. Редко заглядываю, сорри...
Закинул еще вариант для JBC C245 на Ардуино с исходником (отлично фурычет с минимальным дополнением: 24В->12В; БП 24В х 5А)
Сообщение Faelmiran »
Здравствуйте. В прошивках не силен, модификаций никаких мне не нужно. Прошу помочь найти мне оригинальную/адекватную/стабильную прошивку для паяльника lukey 702. Возможно, я не туда копаю, поэтому было бы неплохо, если кто из знающих подсказал.
Изначально проблемы начались с того, что паяльник нагревался не стабильно. Грешил на грездо пс/2 т.к сам нагреватель исправен/подкидывал другой паяльник в сборе. Сейчас же спустя какое-то время простоя обнаружил, что фен работает отлично, но на включение паяльника никакой реакции нет. По схеме посмотрел - все на месте, все целое. Грешу на прошивку контроллера. Ну и естественно, из программаторов у меня только ch341a. Нашел модифицированную версию софтины, где сказано, что альмегу прошить по isp получится
Сообщение sashok17 »
Товарищи, подскажите. Захотел использовать прошивку от михи псков для нагревательного столика для пайки смд. Все работает, но изза большой инерционности нагревателей, температура скачет на +30 от установленной. Например установил 100гр. Пошел нагрев, и так аж до 130, потом остывание до 100 и опять до 130. Может есть прошивка с регулировкой гистерезиса или ПИД ? Схему использовал для фена.
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
Сообщение Александр61213 »
[uquote="ЯГОРКА",url="/forum/viewtopic.php?p=1872532#p1872532"]Подскажите можно ли в схеме станции применить
вместо lm358- lm2904[/uquote]
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
358 можно
Сообщение Attenyuator »
Товарищи, помогите советом. Собрал паяльник во схеме и прошивке от От Михи псков (SI_Mikha_VP_v1.4 (Паяльник)). Прошил его прошивкой. Фьюзы выставил как на его скриншоте. Но у меня что то работает не верно. Буквы светятся не все сразу, а сначала одна потом другая. Можеть я не правильно выставил фьюзы проверьте пожалуйста все ли я сделал верно.
Видео, как горят индикаторы:
Фьюзы от Михи псков:
Фьюзы которые выставил я:
Это паяльник не подключен, сперва с этим разбираюсь. При подключенном паяльнике надпись Err нет, там температура, но она так же не верная. Но это после как исправлю эту ошибку.
такая медленная развёртка будет, если вместо 8 МГц тактовой частоты у вас выставлена частота "по умолчанию"- 1 МГц, хотя, судя по вашим фьюзам у вас стоит 8 МГц..
Правда, мне однажды попалась Мега8, у которой не выставлялась тактовая частота- фьюзы менялись, а частота оставалась "по умолчанию".. :dont_know:
Попробуйте заменить МК.. :dont_know:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4338755#p4338755"]Попробуйте заменить МК.. :dont_know:[/uquote]
Получилось исправить ситуацию (прошивал сначала TL866 II, потом USBASP, ни чего не работало, а потом я прошил фьюзы с помощью TL866 II, а саму программу пошил USBASP и все заработало. Такого у меня ещё не было).
Подскажите, на этих схемах:
имеется Компенсатор стабилизатор холодного спая термопары/терморезистора? В faq про него упоминается, а тут их вроде как нет или оно тут и не надо?
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=30913
Attenyuator писал(а):имеется Компенсатор стабилизатор холодного спая термопары/терморезистора?
Реально он не нужен- (имхо) это "заморочки снобов" - всё равно рабочая температура паяльника- от 150 до 350 градусов, а "компенсация холодного спая" это при измерении околонулевых температур с высокой точностью. Для паяльника достаточно точности +- 5 градусов "за глаза"..
Сообщение veliant »
Подскажите пожалуста развел печатну плату под паяльник, нужно изменить чтобы подключить паяльник с терморезистором в плате и не нужно менять что-то в прошивке. прошивка 3.9b4
паяльник.lay6
(205.27 КБ) 278 скачиваний
Сообщение veliant »
Привет всем нашёл схему обвязки опереционика на LM358 И НА OP07 какой оперецеоник стабильнее держит температуру, и какая схема рабочая
(49.54 КБ) 1988 скачиваний
Сообщение Андрюха 007 »
Я делал на терморезисторе для люкей,работала нормально
Сообщение blazer »
Последний раз редактировалось blazer Сб апр 15, 2023 22:01:40, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="veliant",url="/forum/viewtopic.php?p=4393265#p4393265"]нашёл схему обвязки опереционика на LM358 И НА OP07 какой оперецеоник стабильнее держит температуру[/uquote]
А не поуху, какой там ОУ? Тут ни фон, ни помехи, ни шумы особо рояля не играют.. :)))
А что у вас означает "стабильнее"?
[uquote="veliant",url="/forum/viewtopic.php?p=4393265#p4393265"], и какая схема рабочая[/uquote]
Вот здесь? Одна схема под термопару, вторая- под терморезистор.. Правильно соберёте и настроите- обе рабочие, всё зависит от того, какой у вас датчик.
Сообщение rjn2 »
Я делал по схеме автора, все работает замечательно по сей день, блок питания у меня трансформаторный, намотан на торе, никаких помех от него нет.
Сообщение Dim-k12 »
Приветствую форумчан.
Есть вопрос по блоку питания.
Собрал станцию на 1321, керамика, терморезистор. Блок питания импульсник 24в 4а.
При старте холодного паяльника блок уходит в защиту, затем запускается и снова уходит в защиту, после этого стартует и работает хорошо.
Запитал схему от лабораторника, на старте уходит в режим ограничения тока 5а, напряжение падает до 17.9в, через 2 секунды выходит на режим стабильного напряжения, ток падает до 4.5а.
Спустя 6 секунд жало уже прогревается до установленной температуры.
Какой импульсный блок питания рекомендуется для данного нагревателя?
SIV
Сообщение SIV »
Давненько не читал эту тему.
Подскажите есть ли в теме схемы и прошивки для использования паяльников с жалами T12?
Сообщение myam »
Спасибо Михе, Виктору и всем котам за полезную вещь. Сваял себе по схеме №9 контроллер для грелки на 2 термопары. Супер!
Сообщение 32serg32 »
SIV писал(а): схемы и прошивки для использования паяльников с жалами T12
Прошивки использую от Victor_P. Смотри у него в подписи. Там же были и схемы.
Все подробности тут:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 2&t=101844
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=2016
Сообщение belloirawan »
добрый день @Amigo60
могу ли я запросить схему для этого?
Я открыл его, но при увеличении картинка была размытой...
и прошивка не работает, когда заливаю ее в МК Atmega8-PU
Если вы не возражаете, вы можете отправить его мне по адресу komarudineuis@gmail.com/bulan7x@gmail.com.
Спасибо, сэр :)) :))
Сообщение romas07 »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с паяльной станцией lukey 852d + fun. Сгорел паяльник, вылетела атмега 8. Купил паяльник и микруху. Может есть у кого прошивка и фюзы для паяльника?
