Снизить мощность у CZE-05b
Сообщение Техно червь »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4401420#p4401420"]Пусть скажет из какого он города.Посмотрю список частот вещательных станций.Подберем частоты.[/uquote]
Я проживаю в городе Москва. В первом посте я же писал.
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4401420#p4401420"]Даже можно между станциями вклиниться,где частоты подальше разнесены.
Можно еще в конец диапазона уйти,107,8мгц к примеру.[/uquote]
Вклинится конечно можно только в самый конец шкалы. Да и то под вопросом. Судя по "карте" списку станции крайняя радио станция это "Милицейская волна". Только я не знаю работает ли она или отдана на откуп. И она как раз стоит на частоте 107,8 мГц.
Сообщение RA3WSI »
Можно стать между 102.5 и 103.0мгц.
Или попробовать 108мгц настроить.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
RA3WSI, А накладок не будет? Всё таки одна десятая мегагерца разделять будет. Если у приемка будет селекция не очень хорошая. :(
Сообщение Morroc »
Вы же сами пишите, что не все станции ловятся. Вот в эти "дырки" и настраивайте.
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Техно червь",url="/forum/viewtopic.php?p=4401775#p4401775"]RA3WSI, А накладок не будет? Всё таки одна десятая мегагерца разделять будет. Если у приемка будет селекция не очень хорошая. :([/uquote]
Так я специально выбирал частоты станций которые вещаются не с Останкино,полагая что уровень сигнала в месте приема таких станций слабее.
Верно выше сказал коллега,настраивайся между слабыми станциями.
И мощность полную на передатчике включай.
Вообщем надо пробовать,экспериментировать.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4401788#p4401788"]Вы же сами пишите, что не все станции ловятся. Вот в эти "дырки" и настраивайте.[/uquote]
"Дырки", конечно, имеются. Только нужно проверять. А чем проверять-то? Китайским дешевым ширпотребом? Который не пойми как работает и имеют разную чувствительность.
Добавлено after 50 minutes 33 seconds:
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4401632#p4401632"]Можно стать между 102.5 и 103.0мгц.
Или попробовать 108мгц настроить.[/uquote]
Спасибо Вам за подсказку и наводку! ;)
Сообщение RA3WSI »
Пожалуйста!
Расскажешь об успехах :)
Сообщение Morroc »
[uquote="Техно червь",url="/forum/viewtopic.php?p=4401842#p4401842"]А чем проверять-то? Китайским дешевым ширпотребом? Который не пойми как работает и имеют разную чувствительность.[/uquote]
Если ваш приемник (любой) на какой то частоте не ловит радио и ловит трансмиттер, то чего же еще вам нужно ? В приличных смартфонах приличные приемники, обычно там один dsp чип всего, испортить сложно.
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4401874#p4401874"]Пожалуйста!
Расскажешь об успехах :)[/uquote]
Конечно расскажу если исправный придет передатчик и не прибежит ФСБ-шник в гости следом. :))
Сообщение Morroc »
[uquote="Техно червь",url="/forum/viewtopic.php?p=4401930#p4401930"]не прибежит ФСБ-шник в гости следом[/uquote]
Если вас это успокоит, то запеленговать эту штуку без внешней антенны уже от соседнего дома будет почти невозможно, а соседи-параноики, следящие всеми способами чем это их облучают из соседней квартиры... ну такое )
Так вот, проверил я эту штуку CZE-05b на пониженной мощности (в режиме L).
И что я могу сказать про данный передатчик. Дальнобойность не более 90-100 метров в прямой видимости (при штатной комнатной антенны). Как только за угол здание завернешь, так теряется волна моего СZE-05b.
Думаю что с окружающими проблем особо не возникнет :)
Пока не проверял на максимальной мощности.
Проверил и в режиме повешенной мощности (в H).
Хватает на 200 - 250 метров а может и более. Не знаю. У меня приемник не очень большой чувствительностью обладает. Антенну его все время рукой приходилось придерживать на улице.
А так передатчик добрый. :beer:
