Форум РадиоКот • Просмотр темы - Электромобили
Текущее время: Чт янв 22, 2026 06:21:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13665 ]     ... , , , 17, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 20:48:08
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
При всём уважении ко всем участникам разговора: полный бред про нефтемагнатов и их препятствия. Я же обьяснил причину невозможности перейти на автономную электротягу = полное игнорирование, теперь опять"Троцкий виноват и все евреи". блин.Вы хоть бы думали , что несете...Даже любители: строят самолеты, автомобильчики на ДВС, на электро, может кто и пытался = ничего хорошего не вышло. И не надо Китайские примеры приводить:
китайцы захотели авто выпускать - делают много моделей(на ДВС, У меня китайская машина), электро - просто получается полная фигня = не едет, только едва. едва шевелиться = вот и вся причина. Ладно бы обыватели спорили, но электронщики(вроде грамотные) не понимают = что такое 50 квт для электрики. Какое напряжение и ток требуются - не понимаете? Плохо, что не понимаете, тогда точно надо искать "козла отпущения"(или стрелочника).
Тогда, хотя бы прикиньте какого сечения требуются провода для подведения "гиганских" токов, для обмоток двигателей и скока это будет стоить, сколько свинца надо на аккумуляторы(свинец тоже дорого стоит) или того же Лития(редкоземельный - потому и дорогой), каков вес питания, скока надо энергии на зарядку еженочно( а если заряжать миллион авто разом? Думали? Да нет конечно).
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 20:59:27
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 990
Анатолий,
1. "электро - просто получается полная фигня = не едет" - я уже доказал и передоказал, получается и едет!
2. Где фигурировали 50 кВт?.. :shock: Я приводил следующее..
Электромобили отличаются низкой стоимостью эксплуатации. Ford Ranger потребляет 0,25 кВт•ч на один километр пути, Toyota Rav-4 - 0,19 кВт•ч на километр
3. Обычный свинцовый аккумулятор (не рулонный) стоит для юзера 50 долларов = 60 Ампер\Ч 12 Вольт = 16 килограмм. Соединяются они не только параллельно, но и последовательно. Поднимать напряжение в автомобиле выгодно - провода тоньше, зарядка от 220.
Были умельцы, которые стартер от жигулей перематывали на 220 и запускали его от мощного конденсатора под капотом, экономя аккумулятор. Они ещё удивлялись как далеко может проехать их жигули на этом конденсаторе.. не так как раньше.
Литий суют в каждый мобильник на выброс. Свинцовыми акк. вас засыпят в любом авто магазине.
Отработанный литий и свинец люди с удовольствием сдадут во вторсырьё за небольшие деньги.
За это время, учёные, а не лауреаты.., найдут способ заменить литий и т.п. Было бы желание.
КАР! Не знаю в чём там виноват "Троцкий", а государство развивается по закону взяток, откатов, протекционизма и отсасывания из госбюджета. Там не действуют законы защиты окружающей среды и прав рядовых граждан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 21:28:09
дак провода не проблема
50 кВт при 220 В это 230А.
медь 120мм в квадрате пропускает 300 А
MIF, еще раз говорю: свинцовые аккумы служат два года. Я сомневаюсь, что их обратно возьмут за большую сумму как металлолом.
Никто не будет покупать авто на 2 года.
Последний раз редактировалось dgin Пт апр 09, 2010 21:31:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 21:30:24
Карма: 86
MIF, еще раз говорю свинцовые аккумы служат два года. Я сомневаюсь, что их обратно возьмут за большую сумму как металлолом.
Где в электротранспорте фигурирует 50 кВт, да ещё в одном проводнике!? :shock: :shock: :shock:
"2 года" - это срок гарантии стандартного аккумулятора.
Быстро выходят из строя только те аккумуляторы, которые эксплуатируются в автомашинах с неисправной электрикой.
Сегодня существуют сотни, а то и тысячи контроллеров заряда.., которые производятся серийно и стоят 1 доллар!
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 22:12:57
Карма: 43
Миф, Ты уже начинаешь утомлять, ей Бо. Кто то что то там писал... Ты сам попробуй и убедись. Велик хотя бы есть? Прикрути к нему мощную киловатную дрель и попробуй хотя бы свою попу прокатить с ветерком = даже киловатта тебе мало будет. А теперь велик помножь на вес в 1, 5 тонны(средний вес легкового авто) и не забудь добавить вес 5 человек и 500 кГ груза.
Ну ладно: к велику прикрутить механизм проблематично, тогда возьми в руки калькулятор, померь длину педали на велике , переднюю и заднюю шестерню и диаметр колеса(ведущего). Нога давит примерно 50 кГ = считай, скока кГ(Нм) будет и посмотри тяговое усилие электродвигателя(здесь тоже коэффициенты передачи надо пересчитывать). Или по другому: возьми за основу 180Нм - примерно столько требуется среднему легковому автомобилю. А чтобы ещё легче считать = мой китайский седан имеет мощность 69 квт и 132 Нм(он и при 50 квт ехать сможет - не спорю, но при 10 квт = только на 1 скорости и только для 1 человека). Тут был разговор про привод велосипеда, Автор вначале думал 300 ватт хватит, ан нет - имел я в детстве двигатель в 1,5 л/с(1,1кВт) на велике, ехал не быстрее, чем вручную крутить колеса(вножную - точнее), а в горку просто умирал от бессилия. Так что даже для велика надо не менее 3 кВт.(не забудь, я тогда еще ребенком был - вес бараний, не то что у взрослого). И не забывай - у ДВС не было тяжелого аккумулятора, а всего лишь 5 литров бензина в пластмассовом бачке. Вот где кроется причина отсутствия массового выпуска электромобилей(кстати - электродвигатель придумали и сделали раньше бензинового, когда нефтяные магнаты ещё не родились - думайте).
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 22:18:43
Карма: 86
Найдена новая цена на литиевые элементы, сложенная из розничных цен.
1 кВт\Ч = 261 Евро
Источник
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 22:21:37
Карма: 43
Из этого следует, что Вы "разоритесь" за 1 час практически на 1000 Евро... :shock: (при мощности в 50 кВт). Однако... :cry:
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 22:22:04
Карма: 86
Анатолий,
Про велики - это другая тема. Но если хочешь - электро-велосипеды имеют больший пробег, чем автомобили, из за меньшего относительного веса и меньшей площади соприкосания с дорогой. Ссылок полно на тех, кто переделал.
Придёт время и я переделаю, сейчас другие заботы пока. За то, могу иногда поискать информацию, что бы ошибок не наделать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 22:23:39
Карма: 86
Как ты считал? :shock:
И забудь ты про свои 50 кВт! Это норма для транссибирского цистерновоза для спирта! :))) Там всё время на газах убегать от мародёров придётся! :music:
Элитные электромобили имеют 30 кВт час батарею.
260 х 30 = 7800 Евро за аккумулятор. Так это те, которые 400 км на зарядке проезжают!
К тому же, на такую мощность аккумуляторы надо брать оптом с завода и сразу в больших банках.
Последний раз редактировалось MIF Пт апр 09, 2010 22:28:26, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 22:24:07
Aladdin писал(а):
А если на эти электростанции еще и транспорт повесить, то хватит как раз что бы к ним уголь подвозить. Остальное все погаснет, и мониторы тоже. :))
Скорее какую-нибудь телепортацию придумают, чем электромобиль. :)
Недалеко смотрите и всего боитесь. Электрика в 3 раза дешевле ночью, в почасовых счетчиках электроэнергии. Ровно настолько (в 3 раза) снижается потребление из электросети в ночное время. У кого денег много - будут заряжать акомы днем, а я лично, буду ночью, чтоб днем потом ездить.
...Им бы пить и жрать в три горла день и ночь,
Будь ты трижды гений - им нельзя помочь...
\\Ария\\Игра с огнем
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 22:32:30
Карма: 43
А теперь представь: Москва, 10 миллионов жителей, практически 3 миллиона автомобилей, и каждому требуется 50 кВт восполнить каждую ночь(чтобы днем проехать 1 час). Калькулятор есть? И заодно глянь, сколько Мегаватт вырабатывает средняя электростанция России(а может всех жителей России посчитать? Чем Сибяряки хуже Москвичей = тоже все электромобили захотят иметь). Не забудь = заряжать надо каждую ночь всем одновременно :))
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 22:39:50
Карма: 43
Я вот прикинул: 150 милл. жителей, примерно 50 милл. автомобилей каждый в среднем имеет надобность всего 1 час покататься(это всё примерно) итого: на зарядку требуется = 2500000000000Вт.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 23:28:46
Карма: 43
Вопрс питания двигателя электромобиля решили: Маховик - генератор/электродвигатель - аккумуляторная батарея = тяговый электродвигатель.
Алгоритм: Зарядка - питается электродвигатель маховика и одновременно аккумуляторная батарея.
Разгон автомобиля - здесь ток потребления наивысший, напряжение на клеммах аккумуляторов садиться, диод открывается, часть энергии снимается с маховика(маховик - генератор = батарея)
Накат - питание с аккумуляторов
Торможение - рекуперация прежде всего на маховик и часть на аккумуляторы(хотя их бесполезно в этом режиме питать = время маловато)
Итак: батарею аккумуляторов можно сократить практически наполовину за счет энергии маховика(этот более работоспособный).
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 23:31:59
Карма: 43
Жду недождусь медаль на это изобретение Века :))
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 23:41:07
Карма: 86
Анатолий, волков бояться, в лес не ходить! ;)
Не боюсь я цифр с длинными нулями. Если все жители Москвы за руль сядут, то пробка будет от Сахалина, до Риги. :)))
Общество должно быть организованным. Такой мега-центр, как Москва, должен вначале организоваться, выйти из под кепки, тогда можно и дальше думать.
Москва уникальна - это не лучший образец. Она такая какая есть, её не выбирают.. Другие же города, должны учиться на ошибках,а не повторять их.
Есть такая проблема - старый город, ретро.. многие шизеют на сохранении старины, из за чего не способны перестраивать в ногу со временем свои города и жилища. Я не против старых городов и даже, считаю их важнейшим достоянием, подлинным документом исторической правды, настоящей гордостью за предков.
Но!, такие города не являются двигателями в стране! В них могут думы думать, но боевые города должны быть обеспечены достаточным количеством энергии, быть быстры на подъём и перестройку любого вида, как современный компьютер. В таких городах и частные поездки не должны осуществляться далее, чем на 50 км. в одну сторону, в противном случае, необходимо садится на современный электропоезд и пролетать 300 км. в час, а в пункте назначения брать в прокат дешёвый электромобильчик.
Если же хочешь путешествовать, то заправляйся через 100-200 км. возле любого фанарного столба.
Про маховик в автомобиле не спорю, сам с детства мечтаю о таком, а впервые его увидел в одном из фильмов "Бешенный Макс". Думаю, что горизонтальный маховик, будет служить хорошей ёмкостью для энергии и сглаживать характеристику потребления. Не надо забывать и о том, что в электромобиле-электровелосипеде не помешает конденсатор приличной ёмкости!!!
Рекуперация на маховик или в пусковые конденсаторы - очень хорошая идея!
Для рекуперации годятся электролитические конденсаторы, а они относительно дешёвые и лёгкие. В сочитании с рулонным свинцово-кислотным аккумулятором, такие конденсаторы образуют мощный пусковой блок для обеспечения начала движения.
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 00:27:37
Карма: 86
Внимание здесь идёт речь об одноразовом источнике питания "литий-тионилхлорид Li-SOCl2"!
Найдена новая цена на литиевые элементы, сложенная из мелкооптовых цен.
Элементы Xeno XL-205F D, 3.6V 19Ah 97 gramm Lithium Thionyl Chloride (Li-SOCI 2) $11.95!
1 кВт\Ч = 125 Евро = 1,4 кГ!
(10 кВт\Ч = 1250 Евро = 14 кГ)
Источник
Минимальная партия для данной цены - 120 шт.
Есть и другие источники информации, например ТУТ можно приобрести такие же элементы по цене $12.99 начиная с партии в 6 штук.
Судя по даташиту, у этих батарей очень низкий разрядный ток!!
Непрерывный - 230mA
Пиковый - 500mA
Даташит: xl205f
То есть они годятся только для режима круиз очень лёгкого средства передвижения, а в качестве стартовых нужен отдельный аккумуляторный блок.
И, тем не менее, задана новая планка за килоВатт - 125 Евро!
Это не предел, фигурируют цены и в 10$ при партии в 120 шт. - XenoEnergy XL-205F D Size 3.6 Volt 19Ah
Такая цена задаёт - 105 Евро за килоВатт\Ч
Планка задана и сегодня она составляет, для круизной мощности или полной мощности для облегчённых средств передвижения на электротяге -
10 кВт\Ч = 1050 Евро = 14 кГ = (146 элементов "D Size" 33,6 x 60,0 mm) ток разряда всей батареи крайне низкий - 117 Ватт, за то их можно снимать очень долго - 85,5 часов
Вывод, эти элементы подойдут, разве что для дорогостоящего велосипеда и таких блоков необходимо ставить штуки 3, что бы получать хотя бы 350 Ватт непрерывной мощности, за то в течении 85 часов непрерывно.
Стоить такая батарея будет около 3,5 тысячи Евро.
Для автомобиля это не подходит совсем. Тем не менее, всё вышеперечисленное говорит о том, что Литиевые элементы есть или будут в ближайшее время существенно дешевле.
Последний раз редактировалось MIF Пн май 31, 2010 02:57:37, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 02:31:11
Карма: 86
Есть и литий-тионилхлоридные элементы с разрядным током 1,5 Ампера отечественного производства!
Источник: «Инженерная фирма «Орион-ХИТ»
У них самый дорогой элемент = Литиевый элемент ER20C — 600,62 руб.
Макс. непрерывный разрядный ток - 0.25 А
Есть и такой - вот цены я на него не нашёл..
Литиевый элемент ER20C-01
Номинальное напряжение, В 3.50
Номинальная ёмкость, А•ч 15.00
Макс. непрерывный разрядный ток, А 1.80
Гарантийный срок, не менее, лет 3.5
Рабочий интервал температур, °С от -40 до +60
Макс. ток при импульсной нагрузке, А 3.0
Так же, многим будет интересно узнать следующее..
По сравнению с более простыми щелочными и солевыми элементами, многие серии литиевых ХИТ имеют расширенный диапазон рабочих температур. Причем этот диапазон расширен в обе стороны. Если щелочные батареи, к примеру, практически перестают работать при температуре -25С, то литий-тионилхлоридные могут работать при температуре -55 …-150С. (Это связано с тем, что температура замерзания жидкого тионилхлорида равна -130С.) Для аппаратуры работающей в российских климатических условиях, где холодный период продолжается много дольше теплого, крайне важен этот параметр.
Источник: Проблема пассивации литиевых батарей
Последний раз редактировалось MIF Пн май 31, 2010 02:58:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 07:01:16
Карма: 43
Подброшу тоже кусок информации для раздумий: GM EV1
И характеристики: Дальность хода - 150 км шоссе
120 км город
Максим. скорость - 129км/час
Вес - 1350 кГ
Мотор - 102 кВт
Батарея - 1378 кВт/час
Цена - $40 000(лизинг) 80 000 (в полное владение).
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 07:13:47
Карма: 43
А вот автомобильчик для Миф(чтобы не спорил про 5 кВт - хватит)
Zap Xebra: Дальность хода - 65км; Максим. скорость - 65 км/час; Вес (2 местный) - 815 кГ; Мотор - 5 кВт(6,7 л/с) ДПТ; 6 свинцовых аккумуляторов на 12 вольт. (если честно - я бы такой не стал покупать даже даром, но он стоит как современный бензиновый собрат, гораздо мощнее и быстрее)
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 08:35:38
Карма: 86
Анатолий,... автомобиль, не важно какой, можно так разработать, что он едва поедет. Одни передаточные числа валов чего стоят! Поэтому, худшие примеры не подходят, надо опираться на лучшие! ;)
Я ездил на дорогой и мощной машине, разгоняется и едет как тягомотина и танк, и жрёт вдобавок немеряно! Ездил и на средней и на дешёвой и что скажу - от цены на машину, ум конструктора не зависит! ;)
Многим из них, я бы в школе по пальцам линейкой стучал, а многих бы уволил, со словами, что это не их работа.
Показал же,
Основные данные мелкосерийного электромобиля - Gentle Knight (Благородный рыцарь)
Посадочных мест: 4
Пробег на полной зарядке:>80-100km
Максимальная скорость: 50km/h
Максимальная загрузка: 600kg
Накопительная батарея: 48V/150Ah
Двигатель: 3.0KW
Зарядное устройство: 48V/20A
Время заряда: 6-12h
Масса с батареей: 630KG
Стоит 5 тысяч долларов и то никто не берёт, очередь не стоит! Заправок на столбах нет, потому что!!! ;)
Устал подмигивать уже.. поэтому открытым текстом говорю - власти против!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
