Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
- sibiryaknick
- Мудрый кот
Re: Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4401932#p4401932"]чем вольтметр будет АЧХ отрисовывать?[/uquote]
Понял, тебе нужна АЧХ. тогда она будет у тебя как меандр?
Serhio
- Прорезались зубы
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4401904#p4401904"][uquote="Serhio",url="/forum/viewtopic.php?p=4401816#p4401816"][/uquote]
Меня как то не парило верх/низ или нет, все же видно что надо )[/uquote]
Не скажу, что это головка -есть необходимость, но из спортивного интереса соберу между делом
[uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?p=4401926#p4401926"][uquote="Serhio",url="/forum/viewtopic.php?p=4401816#p4401816"]Правильно ли я понимаю, что с такой задачей должны справится такие головки?[/uquote]
А зачем здесь "осциллограф Hantek DSO 5102 с полосой 100МГц", если здесь можно просто использовать цифровой или любой вольтметр?[/uquote]
Потому что есть
Потому что есть
Serhio
- Прорезались зубы
[/uquote]Потому что есть
[/uquote]
Именно
. Не стоять же ему в стороне))). Конечно можно воспользоваться и мультиметром, но я вижу большой интерес именно в настройке
. Хочется мне так
А само готовое изделие - это скорее приятный бонус плюс опыт!
Именно
Как набалуетесь закажите nanoVNA чтобы закрыть вопрос, не пожалеете, прибор на голову выше какого нибудь АЧХ-метра
Приведу сразу пару бесспорных плюсов
векторный анализатор работает с комплексным сопротивлением, т.е. видит активное и реактивное сопротивление (включая знак)(https://profazu.ru/knowledge/electrical ... s-eto.html), в отличие от АЧХ метров "детектором" является приемник прямого преобразования с узкополосным цифровым фильтром, т.е. измеряет не вообще ВЧ с наводками или помехами с антенны (если измеряем КСВ), а только измеряемую частоту
- sibiryaknick
- Мудрый кот
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4402186#p4402186"]Как набалуетесь закажите nanoVNA[/uquote]
А как полное название этого прибора?
nanoVNA ) есть LiteVNA с расширенным диапазоном. это все любительские разработки.
Serhio
- Прорезались зубы
Помониторил цены на эту НаноВну)))! Все зависит от размера экрана и диапазона. В принципе есть в ценовой категории до 3тр на Али с экраном 2.8 дюйма и частотой до 900 МГц
- RA3WSI
- Друг Кота
Дешевые nano vna что с нарисованным крокодильчиком на передней брать не стоит,на платах не поставлены экраны.
А это снижает точность измерения.
- sibiryaknick
- Мудрый кот
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4401059#p4401059"]Сто раз уже обьяснили.[/uquote]
Верно, что объсяне6ий было много, я всё опробовал , но результат нулевой. возможно мне эту функцию обрезала администрация, как она обрезали ранее и кнопку "Цитата". Потом вроде сжалилась и восстановила возможность цитирования и отвечать на форуме. А вот с рисунками остался вопрос. Так вверх мелькает какой-то кот цветной, и сразу без остановки запускаться что, и весь процесс начальный исчезает.
Добавлено after 7 hours 49 minutes 41 second:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4402307#p4402307"]nanoVNA ) есть LiteVNA с расширенным диапазоном. это все любительские разработки.[/uquote]
Вы здесь указали аппараты, которые продает AliEXRESS:
Nano VNA-H, nanoVNA и LiteVNA . Это одинаковые векторные анализаторы цепей, или они отличатся чем –то? И на каком лучше остановить выбор и почему?
Их еще больше, например V2. nanoVNA это некое базовое название, в основном отличаются верхним пределом частоты и размером дисплея, а LiteVNA некоторое ответвление с верхним пределом 5-6 ГГц, там немного железо другое вроде.
- sibiryaknick
- Мудрый кот
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4403177#p4403177"]Их еще больше, например V2. nanoVNA это некое базовое название, в основном отличаются верхним пределом частоты и размером дисплея, .[/uquote]
Тогда, видимо, надо вписаться в радиолюбительские диапазоны и приличный дисплей, с хорошо экранированным корпусом.
С большим дисплеем заметно дороже и это в основном важно для автономной работы, а так можно к компу прицепить. Для любительских диапазонов (до 500 МГц) годится любая.
- RA3WSI
- Друг Кота
Я тоже брал с маленьким дисплеем.
В основном с компом пользую.
- sibiryaknick
- Мудрый кот
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4403529#p4403529"]Я тоже брал с маленьким дисплеем.[/uquote]
ОК! Значит остается хороший корпус и частота выше любительских диапазонов.
- RA3WSI
- Друг Кота
Как уже и говорил бери Nano VNA-H,цена меньше.
Позволяет проводить измерения в диапазоне 10 кГц-1,5 ГГц.
Я таким пользуюсь.)))
https://aliexpress.ru/item/100500341602 ... 4aa6WkbziY
Правда в "подарочном" наборе брал,в черной коробке.
Магазин от производителя продвинутых вариантов https://zeenko.aliexpress.ru/store/5800447 и новой игрушки-спектранализатора, но простые версии там подороже.
- sibiryaknick
- Мудрый кот
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4403696#p4403696"]Как уже и говорил бери Nano VNA-H,цена меньше.
Я таким пользуюсь.[/uquote]
Я выбрал антенный Анализатор NANOVNA H4 50 кГц-1,5 ГГц, 4-дюймовый, в металлическом корпусе. Пока не знаю, покупать или ещё поискать? За меньшую цену они уже без корпусов.
- RA3WSI
- Друг Кота
Бери.В металлическом корпусе еще лучше.
- sibiryaknick
- Мудрый кот
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4403899#p4403899"]Бери.В металлическом корпусе еще лучше.[/uquote]
ОК! Буду этот прибор заказывать в Китае в интернет-магазине.
