В натяжной потолке софиты с лампой по центру и светодиодной подсветкой стеклянного корпуса по кругу. Эта подсветка постоянно перегорает, а отдельно не поменять, только новый софит покупать.
Купил светодиодную ленту примерно прикинув по характеристикам, отрезал кусок нужной длинны, припаял. Блочёк питания (на каждый софит свой, написано 1-3Вт) выдал 9,5 В и 0,25 А. Лента светит ярко, но периодически подмигивает. Блок питания греется до 50 С. Заменил резистор регулировки тока с 2,7 на 3,3 Ом, стало 8,5 В и 0,2 А. Заморгало ещё чаще. Как сделать что бы не моргало и подсветка светила не сильно?
