Сборка DSO138
Народ, что-то уже замучался и так и не смог найти поиска в конкретной теме. Давно сей девайс у меня валяется. Купил его в сборе, но не помню, работал он сразу или нет. Тогда что-то руки не доходили. Пришел он и я его в стол забросил. А тут решил поюзать, а сигнала нет. И вообще как-то глючит. Сигнал может появиться, но он как будто застыл. Точнее не сигнал, а просто линия на экране, т.к. тестовый забор рн не показывает. Наверняка такая проблема уже обсуждалась, но решения я так нигде и не нашел. Все что выидел, чудесным образом само начинало работать.
Проверь напряжения 5 и -5 вольт , из-за них луч точно будет убегать.На некоторые платы ставят клон stm , с ним могут быть проблемы и глюки .
напряжение AV+ +4.9 В
напряжение +3.3V + 3.28 В
напряжение +5V +4.9 В
напряжение V1 0.0 В
напряжение V2 +1.6 В
напряжение V3 +2.83 В
напряжение TLVL +1.64 В
бывает плавает около 0.2 В
напряжения AV- -4.9 Внапряжение AV+ +4.9 В
напряжение V1 0.0 В
Добрый день, есть 138, можно ли из него сделать регистратор или самописец? Т.е. нужно развертку по времени сделать максимально возможную. Например 1 час на клетку, минимальную можно 1 минуту на клетку.
Ребята, Всем привет!!! Не подскажите, сталкивались с такой приколюхой - купил себе такой вот конструктор, собрал, прозвонил, всё окей, даже включается, но не работает. И только спустя 3 дня присмотрелся к микроконтроллеру, а это не STM32F103C8T6, а WCH CH32F103. А такой зверь установлен на FNIRSI 138 Pro! Осцилограф даже запускается так же, то есть моментально, без показа номера прошивки и загрузочной картинки... И интерфейс на экране такой же, то есть НЕ как у всех DSO138. Получается, что у меня микрик от FNIRSI 138 Pro впаян в плату DSO138.... А я то вначале хотел перепрошить его, залить прошивку поновее, но ни один из трех(!!!) USB TTL программаторов не соединялся по UART с моим осцилографом, то есть с микриком WCH CH32F103... Что делать дальше?? Заказываеть STM32F103C8T6 и перепаивать? Есть мысли, товарищи???
В прошлом году отдали DSO138 с глюком - по длительности развертки врёт ровно вдвое.
То есть сигнал 2 кГц с калибратора "большого" осциллографа С1-55 он видит как 4 кГц.
Если бы не этот глюк - был бы полезный карманный приборчик. Может кто-то сталкивался с таким и знает как чинить?
- (131.67 КБ) 235 скачиваний
- (104.83 КБ) 182 скачивания
- (91.6 КБ) 174 скачивания
- (145.8 КБ) 183 скачивания
[uquote="mont-oriol",url="/forum/viewtopic.php?p=4395985#p4395985"]Заменить кварц на вдвое большую частоту.[/uquote]
А на работу с экраном это не повлияет? Там же могут быть программные задержки.
Разобрал, увидел кварц 8 МГц. Вроде такой и должен быть. Тыкание в его ноги осциллографом С1-55 ничего не показало - похоже он просто 8 МГц не видит. Так что реальную частоту не посмотреть.
Посмотрел что на выводе калибровочного сигнала,где подписано прямо на плате 1кГц. Так вот там 500Гц.
Выпял кварц. Из интереса включил - оказалось что шедевр китайских технологий запускается вообще БЕЗ кварца и ведет себя точно также! Нашел в хламовнике советский кварц "РК169" на 8 МГц,припаял - разницы никакой. Попробовал подоткнуть еще пару мелких кварцев без маркировки - в надежде что приборчик хотябы зависнет,попытавшись их запустить. Нифига - как работал на внутреннем генераторе с неправильной частотой так и продолжает.
Может быть, при том кварце конденсаторы неправильные, поэтому кварц и не заводится? Нету у тебя там измерителя малых емкостей? Ну или просто те сними, новые поставь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4398144#p4398144"]Может быть, при том кварце конденсаторы неправильные[/uquote]
Посмотрел что там за конденсаторы. На них маркировка "104". Китайский прибор показал 70.5nF - как-то сильно много.
Поставил конденсаторы с маркировкой "220" (22pF) которые использую в своих поделках с Атмегами и там они работают. Хотя тот же китайский приборчик такую малую емкость не меряет совсем.
Генерации на штатном кварце не видно. Подключил по очереди три советских кварца. На одном ничего,а вот на двух других генерация есть. Красивая синусоида с амплитудой 1 вольт. С1-55 генерацию четко видит. Вот только похоже что программа в контроллере отказывается использовать внешний генератор потому что ничего не меняется даже если кварц вообще пинцетом замкнуть.
Советский кварц долго запускается и программа не может его дождаться?
Однако взял я еще одну плату с STM32,которую китайцы называют BluePill. Там генерацию кварца С1-55 видит абсолютно точно также. И кварц реально работает - плата светодиодиком мигает. Если кварц замкнуть то мигать перестает. Отпустить - снова мигает.
Похоже не просто так мне этот DSO138 отдали - брак там какой-то.
Придется ограничиваться использованием этого приборчика как просто показометра. Такие применения тоже бывают актуальны.
о том что сабж может работать без кварца я когда то писал, но у меня тайминги оставались правильные т.е. от 8МГц. какая-то малозаметная разница все ж была, но какая не помню.
развертка и генератор завязаны на два таймера (каждый на свой), вывод на дисплей ни на что не оглядывается - как готова порция на экран так сразу и выводится.
попробуйте перезалить прошивку
Последний раз редактировалось a797945 Вс апр 16, 2023 23:41:41, всего редактировалось 1 раз.
А я таки победил эту шайтан-машину!
Слазал на чердак, из заботливо хранящихся там обломков бытовой техники вытащил такой же маленький китайский кварц.
Припаял его в DSO138 и всё заработало как надо!
Теперь сигнал калибратора 2кГц,встроенного в С1-55, оно видит как 2.004 кГц. Последняя цифра мигает 4-6,но это уже несущественные мелочи. Может и сам калибратор "ушел" от времени за тридцать лет использования.
Вобщем, всем спасибо, вопрос можно считать закрытым. Пошел корпус собирать.
[uquote="WatchCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4402141#p4402141"]Теперь сигнал калибратора 2кГц,встроенного в С1-55, оно видит как 2.004 кГц.[/uquote]Видать, великовата ёмкость конденсаторов 22 пФ, при желании можно попробовать её подобрать, добиваясь показаний 2.000 кГц. Всё-таки на частоту генератора она влияет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Я думаю что отклонение в 4 герца я на этом приборе переживу. Это 0.2% от 2 кГц.
К тому же неизвестно правильную ли частоту выдает калибратор в С1-55 - с восьмидесятых годов мог и утратить точность.
[uquote="WatchCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4402458#p4402458"]неизвестно правильную ли частоту выдает калибратор в С1-55[/uquote]
"Вот иманно!" ©
Простой генератор на кварце и ЛА3 даст точность, как минимум, 10^-4 Или выковырять из старой материнки готовый генератор, ещё точнее будет.
Есть радиостанции, дающие стандартные частоты. Но это уж намного превышает практические потребности.
http://ra4a.narod.ru/portal/Standart.htm
Ещё смешнее метод: поскольку сеть у нас единая, попросить у кого есть частотомер (можно даже в другом регионе) замерить частоту в текущий момент - и сравнить с измеренной у себя
Вот с калибровкой напряжения, даже постоянного - проблема, если у тебя нет доступа к нормальному элементу или калибратору.
"Вот иманно!" ©
[uquote="Jack_A"] Простой генератор на кварце и ЛА3 даст точность, как минимум, 10^-4
Так и в калибраторе С1-55 тоже наверно кварц. И в этом китайском осциллографе тоже кварц,правда китайский.
К нему делитель паять надо.
Посмотрел описание - там всё какие-то сложные сигналы.
Похоже просто так какую-нибудь заранее известную звуковую частоту с звукового выхода приемника не получить.
Так-то есть Degen 1103, можно даже зарядить ему аккумуляторы,включить и попринимать.
Подскажите как убрать полосу на 0? Модификация от сметанникова https://disk.yandex.ru/d/QJmF7P2byAYma/GFXscope_dso138
Заменен ОУ, установлены два резистора и диод BAV99
Показания
avr p-p
1Vx1 0.44V 5.10V
1Vx2 0.6V 9.9V
1Vx5 1.0V 24.3V
0.1Vx1 86mV 555mV
0.1Vx2 0.1V 1.03V
0.1Vx5 0.14V 2.48V
0.01Vx1 6mV 53mV
0.01Vx2 8mV 102mV
0.01Vx5 12mV 246mV
Напряжения на плате:
AV- -4.993
AV+ 4.951
+3.3V 3.281
+5V 4.968
D1 0.0281
R38 L 5.934
D2 9.360
V+ 8.584
L1 -16.578
V- -16.557
+3.3V 3.282
R38 R 8.301
R39 -1.3161
OSC 2.314
R40 0.9848
V1 0.0124
V2 1.7994
Показания
avr p-p
1Vx1 0.44V 5.10V
1Vx2 0.6V 9.9V
1Vx5 1.0V 24.3V
0.1Vx1 86mV 555mV
0.1Vx2 0.1V 1.03V
0.1Vx5 0.14V 2.48V
0.01Vx1 6mV 53mV
0.01Vx2 8mV 102mV
0.01Vx5 12mV 246mV
AV- -4.993
AV+ 4.951
+3.3V 3.281
+5V 4.968
D1 0.0281
R38 L 5.934
D2 9.360
V+ 8.584
L1 -16.578
V- -16.557
+3.3V 3.282
R38 R 8.301
R39 -1.3161
OSC 2.314
R40 0.9848
V1 0.0124
V2 1.7994
Здравствуйте. Года три успешно работал и тут недавно начал на синусе, на отрицательной полуволне, показывать искажение. На фото это хорошо видно. Причем чем выше частота, тем более ярко выраженная картина, от амплитуды не зависит. Мне особо высоких частот не надо, я с его помощью ковыряю в качестве хобби аудио усилители в основном, но тут всего на 10кГц уже такой косячок`c. Причем это сам осциллограф. Менял щупы, генераторы, даже доставал из шкафа свой с1-93, на нем все идеально, а этот показометр ерундит. Питаю от импульсника 30ти ваттного переделанного под 9.3v (был 12v, 2,5А, поставил подстроечный в цепь обратной связи). Даже пробовал от кроны, и ЛБП запитать, все то же самое. Питания по точкам стабильны, все в допусках, только на TP25 -10.8, но я так понимаю, что это не страшно. Меандр тестового режима нормальный, но там килогерц всего опять же. Подскажите пожалуйста мудрые коты, куда копать, почитал все 38 страниц, подобного не нашел. Тема вроде как умерла, но чего-то я сегодня пол дня гуглю, самое живое место по ним тут, сюда и пишу)
- (214.42 КБ) 122 скачивания
Доброго времени суток. Купил я DSO138. Но чего вроде не то. Заставка выходит FNIRSI. Скорее всего как у Snark23. Подключил к 12 В ( ну нет у меня БП на 9 В). И чего то я разочаровался, еще не начиная измерений график прыгает хаотично. Показывает черте что. Я думаю может чувствительность большая. Не могу сообразить. В электронике не сильно шарю. Помогите пожайлуста куда копать?
Найдите пару диодов на ток больше чем 500 мА и подключите через них. Пишут что китайские преобразователи могут не выдержать и тогда придется менять уже процессор или покупать новый осцилограф.
Подключите щуп к встроенному генератору и выставте переключатели в положение - "1V" и "x1".
