Вопрос про PICkit2 и PICkit3
Сообщение alex_ »
Господа, нид хелп: никак понять не могу чего ещё надо программатору PICkit3, его не видит не MPLAB X IDE не IPE, при этом программа PICkit без вопросов прошивает. В программе PICkit нажал кнопку: вернуть конфигурацию мплаб, скачал специально старую версию мплаба, она увидела и залила свою прошивку, до этого и даже после этого MPLAB X IDE и IPE его не видят. Запускал программы с подключенным программатором и дёргал шнурок в процессе в том числе с нажатой кнопкой. После всех этих манипуляций старый мплаб продолжает его видеть.
Пробовал зайти в Advansed Mode в IPE там все окошки пустые, я так понимаю программатор не виден и настраивать нечего :dont_know:
В общем мысли уже кончились, только за бубном идти осталось :facepalm:
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
От админа тоже запускал, win7 64 если что.
Последний раз редактировалось alex_ Ср ноя 10, 2021 15:37:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КРАМ »
Нужно ревертнуть пиккит в MPLAB mode. В меню оболочки (программы пиккит3) имеется. Называется Revert MPLAB mode.
Сообщение alex_ »
Сделано, несколько пунктов назад, после чего старый мплаб его видит.
Добавлено after 8 minutes 49 seconds:
Может в программе IPE или IDE есть пункт check communication или find device?
Сообщение КРАМ »
[uquote="alex_",url="/forum/viewtopic.php?p=4119398#p4119398"]Может в программе IPE или IDE[/uquote]
Наверное при установке пакета MPLABX не встал драйвер пиккит3. У меня третий работает и с 8-кой и с Х без каких либо переключений. Свитчер в пакете MPLABX требуется только для ICD3.
Сообщение alex_ »
Где это можно посмотреть? Или переустановить мплаб?
Добавлено after 1 hour 22 minutes 5 seconds:
Всем спасибо, после полной переустановки мплаба х, нашёлся.
Сообщение KROKODIL-999 »
был у меня экстрапик,и горя не знал ,а сегодня пришел с китая pickit3 и я в ступоре,2 часа по интернету и не мог понять как же мне прошить свой pic.ненавижу этих чмошников програмистов.поубивал бы гадов.
Сообщение anatol378 »
KROKODIL-999, MPLAB IPE вам в помощь или перепрошить pickit3 под оболочку похожую на pickit2.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение Alex_641 »
KROKODIL-999 писал(а):был у меня экстрапик
А куда делся ?
какое твое дело,куда он делся.А почему я злой был,потому что на компе у меня 10-ка,а взял у жены ноут с 7-ой и все стало замечательно.
KROKODIL-999 писал(а):какое твое дело,куда он делся.
А ты зачем грубИшь ?
Сообщение Delavega »
Здравствуйте. Есть необходимость почитать мк pic 18 q серии , программатор pickit3. Но вот не задача, программатор его не видит. Может кто в курсе что можно предпринять?
Сообщение veso74 »
Какой программой пользуетесь? И какое полное название МК?
Программа pickit , контроллер pic18f26q10
Сообщение veso74 »
Mесяц назад записывал/проверял/читал PIC18F26Q10 с помощью PICkit- software suite, китайский PICkit3.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Delavega",url="/forum/viewtopic.php?p=4402322#p4402322"]Программа pickit , контроллер pic18f26q10[/uquote]
Официально PIC18Q поддерживаются только Snap/PICkit4/ICD4/RealICE4 с оболочкой MPLABX IPE.
Сообщение Adusik »
Будет ли работать стандартная оболочка PicKit2 на Win 11?
Сообщение Mursik »
Почему бы и нет? Под десяткой летает..
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение rusman159 »
Добрый день, уже много лет ( более 5 пользуюсь Pickit3 ) (китайская модель).
Раньше проблем не было, но последнее время прошить чистую ( заводскую) мк можно только один раз, далее есть стереть и повторно прошить мк, то будет ошибка Programming failed at program memory adress 0x000000, другой программатор нормально прошивает, пробовал обновить прошивку программатора, но результатов нет, у кого-нибудь было похожее?
Определенно проблема в самом прогере
Сообщение КРАМ »
[uquote="rusman159",url="/forum/viewtopic.php?p=4433215#p4433215"]Определенно проблема в самом прогере[/uquote]
Проблема только в вас... :)))
Вангую, что прошивается какой то младший PIC с отключением MCLR...
НАМЕКАЮ.
Use Vpp First Program Entry
Сообщение zombie47 »
Наткнулся поиском на эту тему. Вот и вопрос появился как добавить МК в этот файл PK2DeviceFile.dat чтобы можно было шить мк PIC16F18313
Ну добавить вроде можно но где взять все эти данные что там вписываются.
Ну или где взять последнюю версию этого файла?
Последний раз редактировалось zombie47 Ср авг 30, 2023 20:11:14, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «PIC»
