посоветуйте обычному юзеру флюс для пропаивания феном
Сообщение Croma »
Жертва современности приплел деготь и мазут зачем то.
Это в цеху, где оборудование за чужой счет и места много все так современно,
а на кухне все чуток иначе.
Паяльники у меня ЭПСН с классическим медными прутиками.
Эта чепухень современная для узкого круга задач что мне не подходит.
Спиртоканифоль смывается без проблем, следов и ультразвука.
Но каждый флюс для своего и потому иметь надо разные.
Для простых, дежурных задач, канифольный.
Для BGA другой.
Для переходов проволочками между слоями и RMA-223 сгодиться.
А полудить закисшее с последующей промывкой-нейтрализацией нужен активный.
А еще аспирин остро вонючий иногда требуется.
То жало которое самому нравиться и будет самым лучшим.
micro USB снимаю феном, ставлю паяльником.
Но там шаг широкий.
Раньше в телефонах совсем с узким шагом были.
Лудил плату и контакты, и после припайки краев грел контакты алюминиевым жалом.
Алюминий тепло передает, а припой к нему не липнет и соответственно контакты не слипаются.
Фен там кроме разъема нагреет много чего рядом что чревато.
Изпропил и ацетон запахом своим в быту особых трагедий не создают.
Было дело делал смесь таких.
Ацетон лучше моет, а изопропил не так быстро в бутылочке высыхает.
Остальные устойчиво и долго воняют.
Ватка, кисточки и иногда ванночка.
После ванночки удобно сдувать-сушить клизьмой :)
Сообщение musor »
спирт если мешать то с бензином-неэтилированым
ацетон настоятелно советую ни счем не мешать если таки применять то толко под вытяжкой и срого локално
Сообщение Croma »
Напомнил время золотое.
Спирто бензин обычный моющий состав Советского завода.
Любители наливали в него воду и отстаивали.
Вода со спиртом внизу, бензин вверху.
При помощи трубочка извлекалось нужное.
Потом нужное выдерживалось под вытяжкой для лучшего испарения бензина.
И готово.
В употреблении не участвовал, но видел процесс.
Очень часто видел. :)
Жить в кетоновых парах конечно не надо, но от ватки пропитаной ацетоном ничего не случиться.
В маникюрном деле никаких вытяжек не замечено.
Что удивляет.
Эти радетели за здоровье живут в современной, химически - канцерогенной среде обитания.
Транспорт не только дымит, а еще пылит всей таблицей.
В квартирах пластмассы немеряно.
И даже деревянное химическим лаком покрыто.
Оглянитесь и принюхайтесь.
Но им вечно попадает на зуб какое то одно, "главное" отравляющее вещество.
При этом спасаться в экологические чистых, пустых пещерах не стремятся.
Сообщение krserv »
нет, никаких растворителей, ацетонов, керосина и т.д. для меня в квартире - только изопропил
Step by step - practice makes perfect!
Сообщение musor »
если так то ДОМА толко С2H5OH!!! другие спирты зло....
Сообщение krserv »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4393084#p4393084"]если так то ДОМА толко С2H5OH!!! другие спирты зло....[/uquote]
Да я бы за, только в свободной продаже его нет.
Сообщение vlasovzloy »
Все полезно в меру, и вредно. Ктото умный говорил, вроде Парацельс
Сообщение >TEHb< »
Зато разрешено изготовления для собственных нужд. :beer:
Сообщение kentgaryk »
Прежде чем отмывать флюс, надо постараться чтобы замена/пропайка микроUSB не привела устройство на помойку! В большинстве случаев если контакт то есть то нет (при качественном новом шнуре!) разъем устройства подлежит замене. Где найти подходящий - проблема ремонтника (ЧД, Али, Митька, сосед дядя Вася, дядя Ляо...и тд.).
Далее:
1- демонтаж старого. Обычно производится феном. При этом надо не сдуть и не привести в негодность близлежащие детали, защитив их при необходимости например залепив термоскотчем.
Если эта миссия пройдена успешно без вреда для устройства - то начинающий ремонтник уже молодец!
2- подготовка посадочного места и нового разъёма к монтажу. Т.е. убирание излишнего припоя с контактных площадок и добавление недостающего там где мало. Лужение выводов и (особенно внимательно!!!) крепежных площадок корпуса нового разъема. Выполняется мелким паяльником с тонким жалом с использованием припоя 0,5мм и флюса (спиртоканифоль, флюс-гель для смд, для корпуса может понадобиться лти-120).
3- монтаж нового. Вновь укрываем ближайшие элементы, закрепляем плату с нужном положении и ласково помогая тонким инструментом и прямыми руками с помощью фена осаживаем разъем на плату. После успешного выполнения этой операции с помощью паяльника можно усилить дополнительно, при необходимости крепежные пайки корпуса.
4- Пьем гуляем промываем!!! :music:
5- Аккуратно, с большого расстояния сушим феном место промыва.
6- Фтыквум шнурок и о чудо повалил дым ОНО ЗАРАБОТАЛО!
И вот тогда, только тогда, начинающий ремонтник может наградить себя орденом Сутулова 4 степени!
Внимание! Данный алгоритм приведен только для информации и не является заменой наличия прямых рук при выполнении описанных операций!
Последний раз редактировалось kentgaryk Ср апр 12, 2023 09:33:43, всего редактировалось 1 раз.
Альтернативное окончание указано вначале - ПОМОЙКА! И при первой замене разъема вероятность его велика!
Сообщение Croma »
Пункт 1 и 2 вполне.
3 - так как с помощью паяльника можно усилить дополнительно, то и монтировать надо паяльником.
Морочиться с феном и ласково поправлять тонким инструментом не понадобиться.
Да и требование к ровности рук резко понижаются.
Пункта 0 не хватает
Прежде чем лезь во что то важное надо потренироваться на кошках.
Для выравнивания рук и уменьшения вероятности помойки.
Если тонкого припоя нет, разрежьте ножницами вдоль тот что есть.
Длины сантиметр-два вполне хватит.
Вариантов корпусов микро USB очень много.
Без творчества иногда не обойтись.
Без этого подрезания, перегибания и подпиливания. :)
Было дело для ноута дохлую материнку купил что бы нужного типоразмера разъемы заиметь.
Croma писал(а): 3 - так как с помощью паяльника можно усилить дополнительно
А это извиняй, по месту видно. В большинстве случаев паяльником разъем не припаять потому что крепежные площадки накрываются корпусом, а вот после осадки разъема по месту можно усилить крепление напаяв катеты с боков. Паяльником можно паять только разъемы где лапки паяются в отверстия.
Croma писал(а):Если тонкого припоя нет, разрежьте ножницами вдоль тот что есть.
А лучше топором отрубить от палки припоя толщиной с палец! :))
Croma писал(а):Вариантов корпусов микро USB очень много.
Да бывает.
Croma писал(а):Прежде чем лезь во что то важное надо потренироваться на кошках.
А еще приобрести нормальный фен, паяльник, припой и флюс. Если в наличии припой толщиной с палец, паяльник ЭПСН-60, шмат канифоли с кулак и строительный фен то не стоит браться за это дело ибо шансы равны 0.
Сообщение Croma »
Настоящий ПОС 60 на дороге не валяется.
Потому который толщиной с палец расплавил и тонкой струйкой на алюминий лил.
Такие себе паяльные палочки получились.
Вот именно по месту видно, но твердая рекомендация выдается без разглядывания этого места.
kentgaryk писал(а): В большинстве случаев паяльником разъем не припаять потому что крепежные площадки накрываются корпусом
Ну так и нагрей этот корпус паяльником.
Это будет локально и феном пятно платы разогревать не придется.
kentgaryk писал(а):Если в наличии припой толщиной с палец, паяльник ЭПСН-60, шмат канифоли с кулак и строительный фен то не стоит браться за это дело ибо шансы равны 0.
Да куда ж там.
Можно и этим.
А некоторым, для одноразовой работы такое как раз.
Паяльники у меня ЭПСН 25, 40 и 90. Эта современная чепуха имеется, да включение даже не планируется.
25 для мелкоты.
40 как раз корпуса прогревать и вторым в качестве термопинцета.
90 помогает конденсаторы на материнках менять.
Жала разные.
Есть с приклепанным квадратиком и П-образные.
К примеру
Позволяет TQPF-32 или SO8 ювелирно демонтировать без прожаривания феном лишнего.
Строительный фен выдает много недостаточно горячего воздуха.
Если ему забор входящего воздуха ограничить, то вполне возможно применять.
Сделать из кристаллической канифоли флюс совсем несложно.
Получиться классический флюс который легко отмывается.
Сам кусок канифоли использовать как индикатор температуры жала паяльника.
Если канифоль еле плавиться и долго дымит то температура недостаточна.
Перегрев то же будет видно.
У не всегда паяльники лампочками были увешаны.
А еще бытовая электроплитка полезна.
Это будет нижний подогрев и вообще духовка.
Про то как приделать BGA шарики к чипу распишу по запросу.
Croma писал(а):Вот именно по месту видно, но твердая рекомендация выдается без разглядывания этого места.
Все рекомендации даны для начинающего паяльщика.
А в принципе, потренировавшись, на спор можно перепаять разъем заточенным гвоздем. Можно отливать палки из припоя толщиной 0,5мм. :wink: В сети есть ролик как мужик радиолампы сам делает, есть как кубовым экскаваторным ковшом пробку в бутылку заталкивает, так что припой это херня, раз плюнуть.
Для начинающего погреть корпус разъема здоровым паялом неопределенной температуры - верный путь в сторону помойки.
Croma писал(а):Паяльники у меня ЭПСН 25, 40 и 90.
А у меня еще имеется топор на 200Вт и паяльная станция где паяльник с 900 жалами и каждому инструменту находится работа. Мелкий обычный печатный монтаж действительно лучше паять небольшим медным жалом, а вот плотный смд уже требует шиловидного острого жала, причем стального потому что медь острие совсем не держит.
Флюс из канифоли сделать можно конечно, но спиртоканифоль кипит при нагреве и смд элементы съезжают с места, лучше применять нормальный флюс.
Еще у меня есть электроплитка с установкой температуры и строительный фен который не затыкая дает 500С и много еще чего....но вопрос был не о том. :))
[uquote="krserv",url="/forum/viewtopic.php?p=4393157#p4393157"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4393084#p4393084"]если так то ДОМА толко С2H5OH!!! другие спирты зло....[/uquote]
Да я бы за, только в свободной продаже его нет.[/uquote] Действительно могут попросить показать паспорт :wink: https://yandex.ru/images/search?from=ta ... 0%B8%D0%B9 но могут и не попросить. Так что рискуй! :))
Сообщение 74LS00 »
Высушиваю ЛТИ120 пока кипеть перестанет. Не так уж часто и паяют.
Флюсов под 350 градусов чтото не знаю, китайские парафины текут но и казино.
Вообще под фен есть паста с припоем.
ТТ паяет канешн хорошо, но во первых он нифига не индикаторит, и кипит под безсвинцовкой, так что хрень это для пайки феном, канифоль лучше.
И ещё его хрен чем отмыть, этот вазелин даже ацетон не отмывает.
Так что сгодится спаять выводной конструктор с китая с последующей промывкой в ванне с шампуней.
Никакие растворы канифоли не работают, только сухая канифоль или флюсы на другой основе которая не испаряется.
Китайские RMA казино. Есть нейтральные вроде нашего жира или просто парафина, фиг чем смыть как и ТТ, паяет чуть лучше сухой канифоли, градусов до 300.
Есть другие, внешне не отличаются, паяют очень хорошо, но воняют и коптят как улики в корейской печи, с чёрным дымком.
А что если канифоль с маслом смешать, у масла всяко температура выше чем у спирта.
Отмывает же народ наклейки маслом, они же не будут вонючий бензин использовать.
Кароч если надо себя, то паять можно всем. залудить площадки, размазать канифоль, придавить отвёрткой и поедет.
Если для нечастых работ, но купить пасту с припоем и в холодильник.
Ну а если для ремонта то есть спецфлюсы, у них тоже срок годности
Сообщение musor »
для замены по фэншую понадобится станция с отсосом припоя и феном и флюс-припой паялна паста
паяется все толка феном! через траф разьема наносим флюс пасту по норме даем подсохнуцть чуть и ложим на место разем у которого примерно рекомендуется привентивно облудить плошадки разьема особено если он лежал невесть скока
прогреваем до оплавления пасты везде и даем остыть осматриваем и удаляем излишки припоя и шарики креплени при нужде усиливаем паялом но обычно припоя там хватает если пасту не экеономили
и да подсохлая паста разводится 559 флюсом
Вернуться в «Практика»
