материнка нестартует
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Di123 »
на кнопку не реагирует
напряжение на контакте кнопки есть 3,3в на стабелизаторе возле неё тоже есть
на втором стабилизаторе нету 3,3в но и 5в на него не приходит
5в присутствует на 24пин разьёме
если закоротить зелёный провод на нём то бп запускается
транзисторы возле проца прозвонил их короткие ноги не коротят знач не пробиты
пробовал вытаскивать память проц непомогает
в какой области ещё обычно что нибудь мериют ?
Сообщение Martian »
В твоем случае ничего не меряют, а берут книжки и читают про устройство материнских плат, биоса, мультяшки, пост-кодов и т.д и т.п. Каким образом вытаскивание процессора помогло бы запуску?
кнопку проверь
Сообщение vlasovzloy »
А на ресет кнопке 3,3 есть?
Сообщение vladzirka »
А USB порты как себя чувствуют data+ и data- ? Все порты имеются ввиду
Хотя если у вас материнка в которой видекарта после упавшей на батарею антенны перестала работать, там может быть и хаб и много чего... :(
Сообщение Di123 »
Martian, ну вдруг он закорочен мало ли
vlasovzloy, нету а должно ли быть там же после пуска ресет должен быть активен вроде как
vladzirka, эт другая материнка сказали что вроде работает но минут 10-15 и улетает на ошибку
Добавлено after 33 minutes:
в общем починил :kill:
попробовал вытащить батарейку и сбросить биос перемычкой
и кстати напряжение на кнопке ресет появляется только после того как комп стартанёт
Стоанно. Обычно на обоих подтянуто
Сообщение 74LS00 »
биос в програматор
Вернуться в «Ничего не работает»
