Подскажите пластик на 5 Ампер и выше
Сообщение Alex_641 »
Чё там ? каков пластик на 5 Ампер ? )))
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
Думаю приобрести пластик ... Но не уверен в Амперах ...
Сообщение >TEHb< »
Полиэтилентерефталат-гликоль, полистирол (я его применял в цепях аж на 12 Ампер!), полиамид, полиметилметакрилат. С последним работать часто сложнее, потому что мало какие принтеры могут им печатать и приходится вручную формовать из листового оргстекла. Полистиролом заменял как раз деталь из карболита, решение проверенное. Его главное не перегревать и тогда хоть 100 Ампер можно!
Сообщение vlasovzloy »
Epoxy 4089 вроде он. Где то в самом низу в морозилке лежит, не прлезу доставать щас
Полистерол ! Это же мой цех !! Плёнка БОПС !
Max5723 писал(а):Много рассуждений ниочем.
А вы не поняли, почему?
Объясните связь между ПЯТЬЮ АМПЕРАМИ и ПЛАСТИКОМ, который, в большинстве своём, является ИЗОЛЯТОРОМ!!!!!
Я бы ещё понял, если бы вопрос был про ВОЛЬТЫ- да, разные изоляторы пробиваются разным напряжением, но амперы-то тут при чём?
От АМПЕР греется ПРОВОДНИК, и(или) греется ПЛОХОЙ КОНТАКТ, а уже потом, от этого, греется изолятор.
(75.94 КБ) 197 скачиваний
Сообщение electroget »
[uquote="Max5723",url="/forum/viewtopic.php?p=4403023#p4403023"]Каким-нибудь термопластом заменить можно?[/uquote]
Нет. Если стоял карболит, значит термопласт применять там нельзя.
Сообщение >TEHb< »
Смотря где. Есть изделия из тех годов, когда карболит был проще и дешевле. Сам площадку с разъёмами на ЛАТРе менял на печатную. Главное по сечению пластика рассчитать на 5 А и всё.
Раньше люди были не глупее нас. Карболит не просто так ставили.
Сообщение >TEHb< »
Ставили потому что он был, а другого было меньше. Так-то и автомобили деревянными делали. Мир был немного другим.
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="Max5723",url="/forum/viewtopic.php?p=4402299#p4402299"]Нужно сделать пластиковую изоляцию взамен родной.
Родная была из карболита.
Сила тока 5А.
Чем можно заменить?
Какой пластик порекомендуете?
Имею в виду термопласт.[/uquote]
Дерево проварите в парафине и пипец.
Или лакотканью изолируйте, или лавсаном.
У вас что там провода до красна греются? Электроплитка или теплоэлектронагреватель?
5 ампер это ниочем.
Сообщение Max5723 »
А сейчас кто-нибудь из карболита изготавливает предметы?
Сообщение Муркиз »
Нет. Запрещен. Канцероген похуже асбеста !
Сообщение >TEHb< »
Формальдегид же! Секрет пятиамперного пластика утерян безвозвратно...
Ладно, шутки шутить можно хоть целый день. Что на самом деле-то нужно? Пластиков уйма так-то. Многие из них печатаемые, что расширяет область применения в быту.
