ДКВ для ПЗС
Сообщение J.Joker »
Товарищи, подскажите пожалуйста, где можно найти примеры схем ДКВ для ПЗС, а точнее меня интересует схема выборки. Как мне кажется подобная схема должна состоять из транзистора и конденсатора. В такой схеме транзистор работает как ключ, а конденсатор как запоминающий элемент, верно ли я мыслю? На всякий случай ссылка на статью где описан принцип работы ДКВ: http://rus.625-net.ru/625/2000/09/r1.htm
Сообщение Digikey »
В общем да, например:
http://www.eleceng.adelaide.edu.au/Grou ... s_cds.html
Готовые решения предлагают многие производители ИС (Panasonic, National, Analog Devices):
http://www.analog.com/static/imported-f ... AD9823.pdf
http://www.analog.com/library/analogDia ... l_pro.html
http://www.datasheet4u.com/html/A/N/2/A ... r.pdf.html
