Попробовал у себя в 8, все стыкуется, если включить привязку к концам.
Все о sPlan
[uquote="brat Vasiliy",url="/forum/viewtopic.php?p=4402218#p4402218"]не стыкуются, получится только по касательной[/uquote]
Не всё так просто. Практически, а тем более теоретически такого быть не должно в принципе. Я про предыдущий пример сопряжения линии и дуги. В предложенном вами варианте с привязкой к концам можно увидеть, как программа соединяет линию и дугу путем смещения левого конца линии вверх, тем самым превращая строго горизонтальную линию в линию под определённым углом, что не есть хорошо. Если вручную поднять правый конец линии до горизонтали, то линия окажется не кратно выбранной сетке, что нарушит другие связи. Вообще в 7-ке все связи были кратны сетке, таким образом достигалась точность построения до 0,1 мм и не зависела от размера элемента. В 8-ке всё по-другому, здесь для точного сопряжения используется нажатый Ctl, у которого приоритет перед установленной сеткой. Но в этом случае точность построения зависит от размера элемента - если размер небольшой, несколько мм, всё нормально, если несколько сотен мм, то шаг становится неприемлемо большим. Такое впечатление, что программист применяет % от размера.
[uquote="brat Vasiliy",url="/forum/viewtopic.php?p=4402291#p4402291"]программа соединяет линию и дугу путем смещения левого конца линии вверх, тем самым превращая строго горизонтальную линию в линию под определённым углом[/uquote]
Левая часть это конец дуги, к которой я справа подвел горизонтальную линию и она после прилипания осталась строго горизонтальной. Естественно она сместилась относительно сетки, т.к. конец дуги не попадал в шаг этой сетки. Проделал то же самое в 7, поведение такое же. Отличий не нашел, ну разве что шустрее прилипает.
[uquote="angren68",url="/forum/viewtopic.php?p=4401287#p4401287"]... Честное слово, поступок хорошего человека.[/uquote]
Спасибо за добрые слова!
[uquote="Eduard_N",url="/forum/viewtopic.php?p=4403117#p4403117"]Вышло обновление для sPlan.[/uquote]
Ряд дополнений и исправлений.
Главная новость - вернули возможность перемещения листа средней кнопкой мыши!
Крайняя версия 8 Сплана от 18.04.2023 г. Библиотеки вложите свои.....в архиве минимум. Те кто пользуется моей версией перевода просто замените экзешник в Вашей папке с программой на экзешник из данного архива. Срок хранения на диске - 5 дней.
https://disk.yandex.ru/d/88w7OaZMInm89w
Обновления (Машинный перевод)
Возможно усеченный список деталей с множеством одинаковых компонентов - исправлено
- Повторно введена функция панорамирования с помощью средней кнопки мыши.
- Улучшен экспорт (больше нет пустых текстовых фреймов)
- Расширение переменных CHILD с прямым указанием номера CHILD
- Новая переменная <FILENAME_PURE> для имени файла БЕЗ расширения файла.
Создавайте PDF-файлы с возможностью поиска
- Буферизованный доступ к файлам обеспечивает более быструю загрузку/сохранение в сети.
- Обработка растровых изображений, выбираемая как DIB или DDB
- Создание размера теперь также возможно с автоматической угловой привязкой
Eduard_N,
Пользуюсь тремя программами...каждая для определённых действий...
1. Sisulizer
2. HEX редактор
3. Ресторатор 2007
Но в первую очередь голова и ручки.....Голова должна быть не пустая.....ручки должны расти из правильного места )))))))
1. Sisulizer
2. HEX редактор
3. Ресторатор 2007
"Но в первую очередь голова и ручки.....Голова должна быть не пустая.....ручки должны расти из правильного места )))))))"
Это точно.
Это точно.
Совершенно неожиданно возникла интересная ситуация. Сидел, быстро накидывал этикетку. Там, по задумке, есть указание на адрес в интернете. Я, безо всякой "кривой" мысли, вгоняю адрес, и, при наборе www. , появляется подчёркивающая стрелка - ссылка на сайт...
Я не смог найти вариант, как удалить эту "гиперссылку". И как удалить эту СТРЕЛКУ, я не смог найти решения. Интернет только и делает, что рекламирует, что sPlan 8 делает великолепные ссылки, и нигде я не нашёл упоминания, как отключить эту функцию... Мне просто любопытно. Я могу удалить всё "левое" в изображении, сами понимаете. Мне стало интересно, как это сделать на уровне самой программы.
Если текст набрать с разрывом, то всё великолепно.
[uquote="angren68",url="/forum/viewtopic.php?p=4407224#p4407224"]Если текст набрать с разрывом, то всё великолепно.[/uquote]
Как вариант, если поставить пробел в начале ссылки, стрелка исчезает, а текст ссылки будет без разрыва.
[uquote="U0U",url="/forum/viewtopic.php?p=4407392#p4407392"][uquote="angren68",url="/forum/viewtopic.php?p=4407224#p4407224"]Если текст набрать с разрывом, то всё великолепно.[/uquote]
Как вариант, если поставить пробел в начале ссылки, стрелка исчезает, а текст ссылки будет без разрыва.[/uquote]
Всё великолепно! Как сам не допетрил?
Зациклился на отключении этой фишки программными средствами.
[uquote="Bayteks",url="/forum/viewtopic.php?p=4407351#p4407351"]Нашел только одно решение. WWW - вводить через окно ввода символов [/uquote]
Только увидел... Тоже вариант, единственно, телодвижений больше, чем просто с пробелом.
