keithley 2000 калибровка
Доброго дня.
Коллеги купил вольтметр keithley 2000 для работы судя по всему с японии.
Пароль на калибровку стоит не стандартный 002000, а хрен знает какой. Год выпуска похоже 1999, так как первая калибровка этой датой.
Помогите разобраться как можно сбросить пароль или вернуть его на заводские настройки.
Благодарю
Благодарю
Re: keithley 2000 калибровка
Информации о сбросе кода калибровки ( в отличии от 34401и 3457)не находил. Поменял прошивку с xDevs. помогло. Только константы перед этим копировал с 24LC16B.
Это через переднюю панель код вводится или через GPIB ?
Может вы случайно K2010 купили но у него K2000 линза стоит (немного фантастический вариант)
RS232, front panel.
Я писал именно о 2000. Что за фантастический вариант?
Это скорее вопрос к топикстартеру ... тот ли у него мультиметр, просто неожиданно что уже после первой калибровки код стоит не тот.
А через интерфейсы код вводится как "KI002000", поэтому и хотел сначала уточнить, нет ли ошибки.
В вашем случае, @mind, после апдейта прошивки мультиметр скорее всего понял что данные во флэшке записаны от предыдущей совместимой версии и всё 'полечил', но мог и потереть все константы.
Вольтметр именно 2000, калибровка уже вторая их вообще две штуки, 1999году и 2011.
Есть вариант сбросить до заводских настроек?
Если перепрошивка по rs232, то можно подробнее где брать программу а где прошивку
Нету у них перепрошивки по интерфейсам.
Варианты примерно следующие (но может ещё есть какие):
1) Если можете залезть внутрь прочитать его флэшку с калибровочными константами - пароль в самом начале будет. Это самый предпочтительный вариант.
Если вскрыть не можете:
2) Попробовать, чистит ли пароль такая команда - :CALibration:PROTected:RCOunt (оно сотрёт дату калибровки и их количество, может и пароль тоже умеет стирать, в общем проверим на вас)
3) Самый плохой вариант - нажимаем магическую кнопку и сносим всё калибровку к чертям, заодно с паролем.
Попробую через две недели считать флешку.
Ввести команду это через программу? Что за программа и распиновку кабеля если есть информация.
2. Не прокатит
3. Печальный вариант, если не чем калибровать.
Перепрошейте не выше А19
Прошивку при загрузке показывает А06 А02
Напишите почту. Сброшу все версии. Только завтра.
Только eeprom сохраните, на всякий случай
Последний раз редактировалось mind Ср апр 19, 2023 20:20:07, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="mind",url="/forum/viewtopic.php?p=4403558#p4403558"]2. Не прокатит[/uquote]
Пробовали и не работало ?
[uquote="Chekhov",url="/forum/viewtopic.php?p=4403574#p4403574"][uquote="mind",url="/forum/viewtopic.php?p=4403558#p4403558"]2. Не прокатит[/uquote]
Пробовали и не работало ?[/uquote]
https://www.eevblog.com/forum/metrology ... ssible/25/
[uquote="mind",url="/forum/viewtopic.php?p=4403615#p4403615"][uquote="Chekhov",url="/forum/viewtopic.php?p=4403574#p4403574"][uquote="mind",url="/forum/viewtopic.php?p=4403558#p4403558"]2. Не прокатит[/uquote]
https://www.eevblog.com/forum/metrology ... ssible/25/[/uquote]
Действительно, эта команда код не сбрасывает, хотя это не ваш опыт а я спрашивал именно это. Но если чуть почитать, решение там присутствует ...
Не прокатит- из личного.
Ну тогда хорошо, извиняюсь.
Коллеги вопрос, если залить в микросхемы m27 c1001 другую прошивку а калибровочные данные в микросхеме 24lc16 оставить старые. Прибор по хорошему должен принять эту калибровку, но проблему с паролем я не решу наверное раз пароль хранится в этой микросхеме
Siv33,
а случаем пароль не в обоих микросхемах хранится ? (в m27 и в 24lc16) в в7-65 и в В7-73 так сделано, нужно шить парами прошивку и калибровку (ну либо подпралять а потом шить)
