Состав ее
LM324(замененный )
4N37(видно не родной)
ВТ136-600
Крен 7805
7905
И АЦП DH7107GP Сколько я встречал такие модели они большинство с проц ATmega8, и управление осуществляется при помощи их. Тут вроде как работой управляет HA17324( полный аналог LM324)
Проблема в следующем : Не работает регулятор компрессора (компрессор работает на полную ), и не греет фен
Сейчас на ОУ напряжение питания при вкл включателе S1.1 12в (если, выкл то напряж на ОУ нет и компрессор не работает)
На 1выв -10в,2выв-0.4в, 3выв-8в, 5выв-0.4в, 6и7выв-0,4в,8выв-0.4в, 9выв-0в,10выв-0в, 12выв-0в,13выв-0.1в, 14выв-0в И напряжения питания между 11и 4выв-12,5в Я так понимаю не работает (по схеме) усилитель D1.2 ,D1.3,D1.4 Вопрос в следующем : Ребят если, не трудно скажите как она должна работать и если есть, у кого-то , замеры напряжения выложите их пожалуйста
- схема паяльной станции.rar
- (55.32 КБ) 669 скачиваний
