Ремонт деки Вега мп 122 с
Доброго времени суток!
Вега мп 122с с кармана А приглушённый звук, думаю конденсаторы. Но с кармана В звук только в правом канале. Подскажите где искать причину неисправности.
Заранее спасибо.
Добавлено after 10 minutes 35 seconds:
Ещё такая проблема, при включении шумодава около секунды звук чище и уровень сигнала повышается на одно деление, но сразу после звук глушится и появляются помехи.
Заранее спасибо.
- Муркиз
- Друг Кота
Re: Ремонт деки Вега мп 122 с
Первый вопрос для магнитофонной техники - состояние головки ?
И первая проверка - как проходит звук при подаче внешнего сигнала на выводы головки. Хотя бы от отвёртки.
(Хотя я предпочитаю длинную монтажную иглу.)
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4403776#p4403776"]Первый вопрос для магнитофонной техники - состояние головки ?
(Хотя я предпочитаю длинную монтажную иглу.)[/uquote]
Звук есть. Головки в идеале. Правая пишет хорошо, оба канала но воспроизводит только один. Левая дека - звук тише чем в правой, и в левом канале тише.
Добавлено after 6 minutes 34 seconds:
Слышал что на платах вега мп 122 неправильно полярность конденсатоов указана. Может из за этого один канал не работает на правой деке?
- Муркиз
- Друг Кота
Звук есть... Какой источник звука ? Тебя же спрашивают не вообще, а конкретно. И должны быть 4 итога проверки по числу секций головок.
В идеале - с лупой смотрел зазоры ? А то ведь стёртые головки с ямами шлифуют и полируют - блестит как новая, но толком не работает.
Звук не схема воспроизводит, а магнитофон. И если есть ошибка в паспорте на изделие, то на сборочных чертежах ошибок не будет.
Последний раз редактировалось Муркиз Чт апр 20, 2023 10:44:54, всего редактировалось 1 раз.
- Муркиз
- Друг Кота
Берём инструкция по ремонту - и идём с ней в туалет..
На кого сбрасывали такие задания - мусор писать ?
Правильно - на тех, от кого нет никакого толка, как специалистов.
Можно схему? А то я в хорошем качестве не нашёл
- OlegO
- Сверлит текстолит когтями
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4403832#p4403832"]Берём инструкция по ремонту - и идём с ней в туалет..
Правильно - на тех, от кого нет никакого толка, как специалистов.[/uquote]
сам этим занимался лет 5 на заводе приборном, занятное это дело научить регулировщика из ПТУ блок настроить, чтоб к инженеру
не приставал....
не приставал....
Можно схему?
- Муркиз
- Друг Кота
Слюшай, дарагой, сам вот этот аппарат имэю, а схемы на него - нэ имэю !
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4403867#p4403867"]Слюшай, дарагой, сам вот этот аппарат имэю, а схемы на него - нэ имэю ![/uquote]
Ремонтировали его? Если ремонтировали то поделитесь опытом, пожалуйста.
- Муркиз
- Друг Кота
Да не поверишь - я его даже не включал ! Как подарили, так и лежит себе.
У меня вроде не самая говёная версия. 1992 год на КМ собрана
- Муркиз
- Друг Кота
Не знаю, не знаю..
Я ему под глушитель не заглядывал.
Можно ли заменить конденсатор 100uf на 470uf в БП Веги?
..пожалуйста..dima_tech писал(а):Можно схему?
- Image 1.rar
- (847.5 КБ) 135 скачиваний
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4403894#p4403894"]
[/uquote]
Спасибо
Добавлено after 5 hours 36 minutes 41 second:
Правильно думаю насчёт кармана "А"?
Добавлено after 2 hours 51 minute 27 seconds:
Может у кого другие предположения есть?
Добавлено after 1 hour 54 minutes 14 seconds:
Кто нибудь знает зачем винты выкручивать под подсветкой в ЛПМ? В инструкции написано.
Спасибо
- Муркиз
- Друг Кота
А что написано ?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4404274#p4404274"]А что написано ?[/uquote]
https://wampi.ru/image/RtJ1FJz
- OlegO
А если прочесть написанное?
"откручивание винта транспортного крепления" !!!
на своём аппарате их нет - видно 30 лет назад открутил!
