Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Сообщение Morroc »
Капельницу поставить и отрегулировать ) Сейчас можно перестальтический насос из шд, ардуины и трубочки собрать, купив детали на али или на 3д принтере напечатав - вот туда датчик и можно миллилитрами отмерять сколько на радиатор капнуть )
Сообщение kentgaryk »
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4402554#p4402554"]фигасе, в ссср делали заклёпки для плат ?
а какие лучше медные или латунные ?[/uquote]
Деревянные пилять! КПД у них выше!
Троллит он вас фсех, а вы ведетесь! :)))
Сообщение K.Vladimir »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4403693#p4403693"]Троллит он вас фсех, а вы ведетесь! :)))[/uquote] Да пол сайта из них сплошных! Дождь за окном, делать нечего, ни погулять, ни к друзьям или на рынок сходить, полку дома прибить или полы помыть впадлу, сидят на пенсии, смотрят в окно, скучно, инет есть, вот и херней страдают :dont_know: ...
Non progredi est regredi...
K.Vladimir писал(а):инет есть, вот и херней страдают
А меньше кормить надо. Пускай вона деревянными заклепками, германиевые транзисторы к коробке из под обуви приклепает, испытает, КПД померит, фото выложит! А уж потом базар-вокзал! :)))
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):Пускай вона деревянными заклепками
Сообщение Муркиз »
Делали, делали... Только они пистонами назывались.
И никто из из латуни не делал, потому что в то время 4/5 добываемой меди за рубеж не вывозилось, ее хватало даже и на ведра из нее делать, и заклёпки для ремонта выпускать.
Кстати, об озарении германием и его "низком сопротивлении", чем измерял?
Это вот сопротивление открытого канала МОСФЕТ, не кошерного и не халяльного, а кремниевого:
(21.92 КБ) 76 скачиваний
Сообщение AndreyZZ »
это не стёб. мне правда нужна инфа чем отличаются латунные от медных по использованию в платах. китайские товарищи пишут по разному, возможно это сложности перевода . в инете не нашел инфы быстро. если кто знает поделитесь пож та, челом бью и всё такос.
ssc
Сообщение ssc »
AndreyZZ писал(а):в инете не нашел инфы быстро
..а голову включить..?..чем глобально отличается латунь от меди..?.. :tea:
ssc писал(а):отличается латунь от меди
я имел ввиду не по составу, если вы от этом, по потребительским св вам при пайке, если такие отличия имеются. умничать не по делу меньше надо.
ssc
Сообщение ssc »
AndreyZZ писал(а):умничать не по делу меньше надо.
..глупыш - физические свойства материала и определяют потребительские качества..
..ты тоже ЛУНТИК..?... :)))
..вишь, как он слился, когда ему вопросик с циферками задали... :)
Сообщение Борисович »
AndreyZZ писал(а):по потребительским св вам при пайке,
AndreyZZ, ЧУДИК.
Уточни вразумительно.
Зачем тебе эти самые штуковины нужно использовать?
Они довольно узко применимы.
Тебе то зачем?
ssc,
Ежели тута вдруг про стабилизаторы началось.
Ты можешь дедушке РЕАЛЬНУЮ
схемотехническую помощь оказать.
В формате - схема стабилизатора из
реально имеющихся в наличии древних микросхем.
Таких есть два типа.
Бредо-затея для часов
ssc
Сообщение ssc »
Борисович писал(а):В формате - схема стабилизатора из
..говори, чо за микросхемы.. :tea:
Первая.
MAA-723. TESLA.
Круглая десятиножка.
Стабилизатор надо на 5 В 1 А.По плюсу.
Понял,что это похоже на К142ЕН1.
Но в даташите на импортном языке не разобрался.
Вторая.
К118УД1.
Стабилизатор 9 В 50 ма.По плюсу
Естественно с регулирующим транзистором и стабилитроном.
Уточняю. Без германия
Борисович писал(а):Зачем тебе эти самые штуковины нужно использовать?
есть идея использовать на не фольгированном гетинаксе для макетирования - отверстие -пистон-деталька - дорожки из проводков на обратной стороне. точнее это раньше так хотел , теперь я нашел методу меня устраивает, но хочется и ту ещё попробовать будет аккуратнее. .. пусть будут 100 руб полстакана на пробу
ssc
Сообщение ssc »
Борисович писал(а):Вторая.
К118УД1.
..деда - не..это обычный усилитель..стабилизатор на ней не сварганить..
..на MAA-723 с твоими хотелками - тока с внешним регулирующим транзюком..
AndreyZZ писал(а):на не фольгированном гетинаксе для макетирования
а если делать аккуратно, то можно и основательно, возвести в фетиш , пропиарить и толкать за дорого под видом эксклюзива
ssc
Сообщение ssc »
..врядле найдутся долбойопы купить такое - даже среди туповатых аудиофилов.. :)
..они уже прослышали про "стеклотекстолит" - фсе, писец - ты опоздал.. :)
..попробуй тему с бумажными конденсаторами 50-х годов прошлого века - аудиофилы от них прутцо, как коты от валерьянки.. :)
ssc писал(а):тока с внешним регулирующим транзюком..
Это понятно.
И ещё без токовой защиты.
Что там лишнее то будет?
ssc писал(а):не..это обычный усилитель..стабилизатор на ней не сварганить..
Смотри типа примера.С дифкаскадом.
Может непонятно написал.
Стабилизатор С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 118УД1.
А не на ней одной
ssc
Сообщение ssc »
Борисович писал(а):Смотри типа примера.С дифкаскадом.
..деда - там нет 118уд1 - там транзисторная сборка 159НТ1..
..а 118уд1 эта вот
..канешна, если заморочитцо, можно и на ней сделать - основа и там есть - дифкаскад и источник тока, но шибко геморно это и размашисто по деталькам получитцо..
Борисович писал(а):Это понятно.
..токозадающий резюк, по ходу..
..деда - юзать эту штуковину - плохая идея, ей надо 2 входных источника - со слабеньким током, для питания ИОН, и с большим - для питания нагрузки..
