Полудуплексный UART через прерывания Attiny13
Сообщение Bondosha »
Имеется код для UART, где Rx и Tx на разных ножках и передача с приемом идут независимо друг от друга. Нужно переделать, чтобы все было на одной ножке, например PB0.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
*	Ниже настраиваются порты и пины портов которые будут использоваться
*	как передатчик и приемник UART.
#define TXPORT PORTB	// Имя порта для передачи
#define RXPORT PINB		// Имя порта на прием
#define TXDDR DDRB		// Регистр направления порта на передачу
#define RXDDR DDRB		// Регистр направления порта на прием
#define TXD 0			// Номер бита порта для использования на передачу
#define RXD 1			// Номер бита порта для использования на прием
*	Ниже задаются константы, определяющие скорость передачи данных (бодрейт)
*	расчет BAUD_DIV осуществляется следующим образом:
*	BAUD_DIV = (CPU_CLOCK / DIV) / BAUD_RATE
*	где CPU_CLOCK - тактовая частота контроллера, BAUD_RATE - желаемая скорость UART,
*	а DIV - значение делителя частоты таймера, задающееся в регистре TCCR0B.
*	Например, делитель на 8, скорость порта 9600 бод:
*	BAUD_DIV = (9 600 000 / 8) / 9600 = 125 (0x7D).
//#define T_DIV		0x01	// DIV = 1
#define T_DIV		0x02	// DIV = 8
//#define T_DIV		0x03	// DIV = 64
#define BAUD_DIV	0x7D	// Скорость = 9600 бод.
*	Ниже идут объявления глобальных переменных и функций для работы UART
volatile uint16_t txbyte;
volatile uint8_t rxbyte;
volatile uint8_t txbitcount;
volatile uint8_t rxbitcount;
void uart_init();
void uart_send(uint8_t tb);
int16_t uart_recieve(uint8_t* rb);
*	ISR(TIM0_COMPA_vect)
*	Прерывание таймера по сравнению с регистром OCR0A.	Оно работает постоянно и случается каждый раз, когда
*	таймер достигает значения, записанного в регистре OCR0A. Когда это происходит, значение таймера в регистре
*	TCNT0 автоматически обнуляется.
*	Это прерывание используется для отправки данных по UART. Переменная txbyte используется как сдвиговый регистр:
*	каждый раз, когда происходит прерывание, младший разряд переменной txbyte выставляется на вывод TXD микросхемы,
*	после чего происходит сдвиг содержимого переменной вправо, а в освободившийся старший разряд записывается
*	логическая единица. Пока данных для передачи нет, в переменной хранится число 0xFFFF и, тем самым, на выходе
*	TXD непрерывно поддерживается высокий логический уровень. Когда мы хотим передать данные, мы должны записать
*	в счетчик бит число бит для передачи: 1 стартовый, 8 бит данных и 1 стоповый, итого 10 (0x0A), и записать
*	в txbyte данные для передачи вместе со стартовым битом. После этого они немедленно начнут передаваться.
*	Формированием посылки занимается функция void uart_send(uint8_t tb).
	TXPORT = (TXPORT & ~(1 << TXD)) | ((txbyte & 0x01) << TXD); // Выставляем в бит TXD младший бит txbyte
	txbyte = (txbyte >> 0x01) + 0x8000;							// Двигаем txbyte вправо на 1 и пишем 1 в старший разряд (0x8000)
	if(txbitcount > 0)											// Если идет передача (счетик бит больше нуля),
		txbitcount--;											// то уменьшаем его на единицу.
*	ISR(TIM0_COMPB_vect)
*	Прерывание таймера по сравнению с регистром OCR0B. Оно работает аналогично прерыванию ISR(TIM0_COMPA_vect),
*	но, в отличие от него, при выполнении этого прерывания не происходит обнуления таймера TCNT0. Это прерывание
*	разрешается только когда мы принимаем данные, в остальное время это прерывание запрещено. Когда оно случается,
*	мы проверяем логическое состояние входа UART RXD и, если оно в единице, то пишем единицу в старший разряд
*	переменной приема rxbyte, затем мы уменьшаем на единицу счетчик принятых бит и, если он стал нулем, заканчиваем
*	прием. Иначе сдвигаем вправо переменную rxbyte, чтобы подготовить ее к приему следующего бита.
	if(RXPORT & (1 << RXD))			// Проверяем в каком состоянии вход RXD
		rxbyte |= 0x80;				// Если в 1, то пишем 1 в старший разряд rxbyte
	if(--rxbitcount == 0)			// Уменьшаем на 1 счетчик бит и проверяем не стал ли он нулем
		TIMSK0 &= ~(1 << OCIE0B);	// Если да, запрещаем прерывание по сравнению OCR0B
		TIFR0 |= (1 << OCF0B);		// Очищаем флаг прерывания (важно!)
		GIFR |= (1 << INTF0);		// Очищаем флаг прерывания по INT0
		GIMSK |= (1 << INT0);		// Разрешаем прерывание INT0
	else
		rxbyte >>= 0x01;			// Иначе сдвигаем вправо на 1 rxbyte
*	ISR(INT0_vect)
*	Прерывание INT0. Срабатывает по заднему фронту испульса на входе INT0, используется
*	для отслеживания начала приема информации. Выставляет счетчик бит равным 9, обнуляет
*	содержимое переменной rxbyte. Задает значение для регистра OCR0B, задающего периодичность
*	срабатывания прерывания ISR(TIM0_COMPB_vect), оно должно приходиться на середину принимаемого
*	бита (по времени). После чего прерывание ISR(TIM0_COMPB_vect) разрешается, а прерывание INT0
*	запрещается.
ISR(INT0_vect)
	rxbitcount = 0x09;						// 8 бит данных и 1 стартовый бит
	rxbyte = 0x00;							// Обнуляем содержимое rxbyte
	if(TCNT0 < (BAUD_DIV / 2))				// Если таймер не досчитал до середины текущего периода
		OCR0B = TCNT0 + (BAUD_DIV / 2);	// То прерывание произойдет в текущем периоде спустя пол периода
	else
		OCR0B = TCNT0 - (BAUD_DIV / 2);	// Иначе прерывание произойдет в уже следующем периоде таймера
	GIMSK &= ~(1 << INT0);					// Запрещаем прерывание по INT0
	TIFR0 |= (1 << OCF0A) | (1 << OCF0B);	// Очищаем флаг прерывания INT0
	TIMSK0 |= (1 << OCIE0B);				// Разрешаем прерывание по OCR0B
*	void uart_send(uint8_t tb)
*	Функция передачи байта по UART. Принимает в качестве аргумента байт для передачи, возвращаемого значения нет.
*	Если в данный момент идет передача байта, то она ждет пока передача	закончится после чего записывает в
*	младшие 8 бит переменной txbyte байт для передачи, старшие 8 бит остаются 0xFF, затем сдвигает переменную
*	влево, создавая таким образом стартовый бит в младшем разряде. Задает счетчик бит = 10.
	while(txbitcount);				// Ждем пока закончится передача предыдущего байта
	txbyte = (tb + 0xFF00) << 0x01; // Пишем в младшие разряды txbyte данные для передачи и сдвигаем влево на 1
	txbitcount = 0x0A;				// Задаем счетчик байт равным 10
*	int16_t uart_recieve(uint8_t* rb)
*	Функция приема байта по UART. Принимает в аргумент указатель на 8-битную переменную, где будет содержаться
*	принятый байт. Возвращает принятый байт, если байт принят, возвращает (-1), если принимать нечего.
*	Если в момент вызова функции идет прием, функция будет ждать его завершения. Если функцию вызвать дважды,
*	то первый раз она возвратит принятый байт, второй раз (-1).
	if(rxbitcount < 0x09)	// Если счетчик бит на прием меньше 9
		while(rxbitcount);	// Ждем пока завершится текущий прием
		*rb = rxbyte;		// Пишем по адресу указателя принятый байт
		rxbitcount = 0x09;	// Восстанавливаем значение счетчика бит
		return (*rb);		// Возвращаемся
	else
		return (-1);		// Иначе возвращаем -1 (принимать нечего)
*	void uart_init()
*	Функция инициализации UART. Аргументов нет, возвращаемого значения нет.
*	Инициализирует глобальные переменные и регистры микроконтроллера.
void uart_init()
	txbyte = 0xFFFF;		// Значение буфера на передачу - все единицы
	rxbyte = 0x00;			// Значение буфера на прием - все нули
	txbitcount = 0x00;		// Значение счетчика преедаваемых бит - ноль (ничего пока не передаем)
	rxbitcount = 0x09;		// Значение счетчика бит на прием - 9 (ожидаем возможного приема)
	TXDDR |= (1 << TXD);		// Задаем направление порта на передачу как выход
	RXDDR &= ~(1 << RXD);		// Задаем направление порта на прием как вход
	TXPORT |= (1 << TXD);		// Пишем единицу в выход TXD
	RXPORT |= (1 << RXD);		// Подтягиваем к единице вход RXD
	OCR0A = BAUD_DIV;			// Задаем значение регистра OCR0A в соответствии с бодрейтом
	TIMSK0 |= (1 << OCIE0A);	// Разрешаем прерывание TIM0_COMPA
	TCCR0A |= (1 << WGM01);		// Режим таймера CTC (очистка TCNT0 по достижению OCR0A)
	TCCR0B |= T_DIV;			// Задаем скорость счета таймера в соответствии с делителем
	MCUCR |= (1 << ISC01);		// Задаем прерывание INT0 по заднему фронту импульса
	sei();						// Разрешаем прерывания глобально
int main(void)
	uint8_t b = 0;
	uart_init();
	while (1)
		if(uart_recieve(&b) >= 0)	// Если ничего не приняли, ничего и не передаем
			uart_send(b);		// А если приняли, передаем принятое
	return (0);
Вернуться в «AVR»
