Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Сообщение Борисович »
ssc писал(а):.токозадающий резюк, по ходу..
Это про МАА.Как понял.
А все остальное,что к ногам 1,3,4,5,10 оставлять? Или как?
ssc писал(а):юзать эту штуковину - плохая идея,
Это про 118?
А еже ли только дифкаскад использовать?
И на паре транзисторов регулятор?
ssc
Сообщение ssc »
Борисович писал(а):то про МАА.Как понял.
..т.е, получается - коллектор проходного транзюка идет на лапы 7,8, туда же подается сильноточная напруга с электролитов фильтра, лапы 6,10 отрываютцо и идут на базу тразюка, эмиттер - к делителю, транзюк - n-p-n..
..по сопротивлениям резюков есть таблица..
..шойта ЛУНТИКА не видать..наверно, все считает.. :)
page1.rar
(321.71 КБ) 74 скачивания
ssc,
По 723 в общих чертах понятно.Спасибо.
Буду часы очередные часы макетировать.
Заодно этот стабилизатор смакетирую.
Если какие нюансы будут,уточню.
А со стабилизатором на 118 как?
Понимаю,что бред.
Но пока ни в одних часах 118 серии нету.
А хотелось бы ,что бы была
ssc
Сообщение ssc »
Борисович писал(а):А со стабилизатором на 118 как?
..да никак.. :)
..я бы тебе и МАА не советовал - шибка деталек много, но ты ведь все одно не послушаешь.. :)
Сообщение АлександрNZ »
На 118. :dont_know: Стабилизатор напряжения и тока.
http://archive.radio.ru/web/1982/10/036/
ssc
Сообщение ssc »
..во, деда - делай - там как раз целых две штуки, и ента еще половинка схемы.. :)
АлександрNZ, спасибо.
Как то эта схема не встретилась.
А там как раз схема включения 118УД1 есть.
Можно попробовать смакетировать.
Лишние детали убрав.
А ты ssc, - САЧОК.В смысле 118УД.
Дедушке помочь НЕ ЗАХОТЕЛ.
Хотя - МОГ.
В симуляторе схему на 3 транзисторах
полагаю засимулировать не сильно сложно.
Для тех кто умеет.
Кстати. Во времена когда КРЕНы трёхногие были экзотикой.
Ничего такие стабилизаторы на 5 вольт.
Получались из 155ЛА8 и П-214.
Лучше,чем из 140УД1 и допустим КТ805.
Не говоря о рассыпушных
Сообщение AndreyZZ »
свежий закуп . ща будут фотки. чисто германий
(234.6 КБ) 89 скачиваний
(215.47 КБ) 95 скачиваний
Последний раз редактировалось AndreyZZ Чт апр 20, 2023 23:20:28, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
Борисович писал(а):А ты ssc, - САЧОК.В смысле 118УД.
..деда - не ругайся..на 118 стаб - это бред.. :tea:
Борисович писал(а):Кстати. Во времена когда КРЕНы трёхногие были экзотикой.
..фигня - особенно отрицательные..их главное достоинство - простота и хороший ТКН..какчество стабилизации - так себе..а надежность - ниочем..
Борисович писал(а):Ничего такие стабилизаторы на 5 вольт.
..не лучше..
..на 140уд1 и кремниевом транзюке (лучше двух) лехко получишь коэффициент стабилизации 10.000 - со своими ЛА8 и германием ты заипесся вытягивать даже сотню..
..проблемка тока в малом ТКН..но ща есть сравнительно недорогие прецизионные ИОН - поэтому проблема получения ТКН в принципе, отпала..на опере и двух транзюках коэффициент стабилизации в несколько раз выше, чем на трехлапых стабилизаторах получается..
..деда - я не люблю из говна и палок что-то лепить - один хер хорошего не получится, тока время зря потратишь..
AndreyZZ писал(а):свежий закуп . ща будут фотки. чисто германий
..я лет 10 назад такое в помойку отнес..знал бы - тебе б продал.. :)))
это почти даром Д9... из них один с буквой Б и то с натяжкой
Добавлено after 15 minutes 17 seconds:
а вишенкой на торте -дареные 905е в металлическом корпусе , Борисович эти пойдут ?
Добавлено after 20 minutes 47 seconds:
А? у них корпус изолирован я так понял и их можно на один радиатор напяливать ? это оч удобно в компоновке. если я неправ поправьте.
я их не просил, просто сказал что могут понадобиться на перспективу, уж очень один схемотехник их пиарит на форуме, он возьми и подари. и 605 е тоже в нагрузку. остальное оплачено, за хранение для будущих поколений
(145.98 КБ) 87 скачиваний
(161.2 КБ) 84 скачивания
(161.2 КБ) 74 скачивания
(225.12 КБ) 84 скачивания
ssc
Сообщение ssc »
AndreyZZ писал(а):А? у них корпус изолирован я так понял
..а тестером прозвонить..?..не..?.. :)
нет сейчас под рукой. разберусь
ssc писал(а):деда - не ругайся..на 118 стаб - это бред..
Так с это то,в общем случае,так оно и есть.
ssc писал(а):..на опере и двух транзюках коэффициент стабилизации в несколько раз выше, чем на трехлапых стабилизаторах получается
Это тоже так и есть.
Но.
Всё по своему назначению.
В часах к этому требования очень не высокие.
В нескольких часах у дедушки стабилизатор сделан из К224ЕН1. И нормально.
Тама в часах у дедушки вообще много разного бредового .
Но ВСЁ РАБОТАЕТ.
И тута в часовых темах признали , что это по своему СИЛЬНО КРУТО.
И вряд ли кто станет повторять.
Вот так вот.
Так что и 723,и 118 со временем к часам то приделается.
AndreyZZ, ЧУДИК.
У дедушки таких 905 нету.
Помню у них корпус алюминиевый.
Такие тоже встречались каком то древнем мелком ТВ.
AndreyZZ, ЧУДИК.
Ежели ты по серьёзному ЧУДОДЕЙНЫЙ ГЕРМАНИЙ
копить начал.
То хотя бы транзисторы то более- менее нормальные ищи.
Из больших 806,813,901. Из мелких 321,402,404.
Из них хоть что то можно сделать.Не для начинающих.
В формате - схема сложная,не круто быть не может
У 321-го такие характеристики, что лучше не надо. Единственно, что напруга 40-60 вольт да околосредняя мощность.
HariusHek писал(а):У 321-го такие характеристики, что лучше не надо. Единственно, что напруга 40-60 вольт да околосредняя мощность.
Да уж,да уж.
321 - наверное единственный ЧУДОДЕЙНЫЙ ГЕРМАНИЙ
встречавшийся В ЗОЛОТЕ.
Может кто ещё какие нибудь знает? Но ТОЧНО знает
ssc
Сообщение ssc »
Борисович писал(а):321 - наверное единственный ЧУДОДЕЙНЫЙ ГЕРМАНИЙ
ГТ346
Сообщение сэм »
Гт313, гт328,
AndreyZZ, ЧУДИК.
Уловил?
Однозначно ты идёшь НЕ ТЕМ ПУТЁМ.
Ну нету в природе ЧУДОДЕЙНОГО ГЕРМАНИЯ - ЭФФЕКТНОГО ВИДА.
Мелкий СВЧ ,что выше перечислили,- не в счёт.
Его на плате надо - НАДО В ЛУПУ РАЗГЛЯДЫВАТЬ.
И твоя ЗАТЕЯ на этом -- ОБОГАТИТЬСЯ.Ну полная это ФИКЦИЯ И ХИМЕРА.
Какие ты телодвижения не делай .
ПО ЛЮБОМУ :
Усилитель традиционного вида - это КОРОБКА.
Усилитель на транзисторах ( любых) открытого вида - это ЗАЛИПУХА.
И то и другое - ДЛЯ КЛИЕНТОВ НЕ ИНТЕРЕСНО.
Тута только НА ЛАМПАХ смысл имеет.
И светит,и греет и пиар до тебя сделали.
Но тама - КОНКУРЕНЦИЯ.
И конкуренты - СИЛЬНО СЕРЬЁЗНЫЕ.
И ничего тебе тоже - НЕ СВЕТИТ.
ssc
Сообщение ssc »
Борисович писал(а):AndreyZZ, ЧУДИК.
Уловил?
..деда..!!!..не мешай человеку тратить деньги и время...может, ему это в кайф.. :)
Борисович писал(а):Ну нету в природе ЧУДОДЕЙНОГО ГЕРМАНИЯ - ЭФФЕКТНОГО ВИДА.
нет , так его надо сделать. облачить в блестящую обертку. как на примере на картинке
я это вижу как сочетания хрома и черного и огромная буква G по центру. оконечные тр ры шляпками наружу в хроме радиаторов
как только у меня появится возможность сделаю 3Д модель с рендером.
(42.47 КБ) 84 скачивания
