Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Сообщение AndreyZZ »
получил кондерики супер экстра аудиофильские биполярные. чет vloss зашкаливает, esr померять нечем. номинал чуть завышен. ножки не магнитятся. чо левак ?
(127.32 КБ) 110 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
AndreyZZ писал(а):получил кондерики супер экстра аудиофильские биполярные
..не биполярные, а не полярные..
..кондеры хорошие - сам такие пользую..
AndreyZZ писал(а):номинал чуть завышен. ножки не магнитятся. чо левак ?
..возможно - ща свои гляну..Vloss действительно великоват..
(98.65 КБ) 69 скачиваний
глянь если не трудно. эти брал 10мФ для веги, но для беслика нужны другие , если норм до закажу ещё
esr meter в пути, жду. двойная проверка не помешает. жду с нетерпением. твоего vloss
это на картинке матсушита 30 лет из старого муз центра 4,7 мФ , для Беслика выпаял временно. тут как бы норм
ssc
Сообщение ssc »
..мои получше будут, хотя это ширпотребовский джамикон..может, потому что мои более высковольтные - на 63В..лапы тоже магнитятцо..проверял даже на истинно иппонческих.. :)
мои то лапы не магнитятсо. vloss насколько достоверен ? я на измене
у тебя я вижу тоже несколько приблуд для измерения, грамотный подход, я на верном пути
Последний раз редактировалось AndreyZZ Пт апр 21, 2023 23:20:25, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
..ща еще на другом гляну - чисто так, для общего развития..
где то читал что калибровать надо прибор, не делал , не знаю, не дошли руки. мож в этом проблемс ?
или это для другого.
Последний раз редактировалось AndreyZZ Пт апр 21, 2023 23:28:14, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
..может..да не парься так - сойдет..у неполярников все эти параметры малость хуже всегда..
AndreyZZ писал(а):у тебя я вижу тоже несколько приблуд для измерения
..эт еще не все - есть Е7-20, но он побольше, на столе плохо помещаетцо - для особо торжественных случаев.. :)
Последний раз редактировалось ssc Пт апр 21, 2023 23:30:43, всего редактировалось 1 раз.
хочется верить в то как ты говоришь. надо поискать инфу в инете. спасибо за помощь. брат навеки
ssc
Сообщение ssc »
..задал правильный вопрос - получил адекватный ответ.. :)
..можешь еще зашунтировать свой неполярник керамикой, к примеру, 0,1мкф и посмотреть, что будет - снизится Vloss или же нет.. :)
ssc писал(а):для особо торжественных случаев
наверно когда богатый клиент маячит, достаёшь чтобы впечатление произвести ?
приборчик по цене бюджетной версии герм усилителя о котором шла речь сег
ssc
Сообщение ssc »
..ога.. :)))
..плять..!!!..ща посмотрел, скока он стоит - чуть кофием не подавился - под 300 косарей.. :facepalm:
..я его брал за 20-ку года 4 назад с полумертвым питальником..
ssc писал(а):0,1мкф и посмотреть
ничего не меняется . vloss так же у всех 3-4%
короче как говорил буратино -тут какая то страшная тайна.
Последний раз редактировалось AndreyZZ Пт апр 21, 2023 23:47:20, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
..ну и так сойдет - юзать можно..вполне..ваще, это звоночек - такие не брать..
..кста - откуда пришли..?..
Сообщение kentgaryk »
При емкостях 10мкФ и меньше, надо тупо не заморачиваясь ставить пленку или керамику.
промер мп40а,мп40,п40, мп37б в таблице , несколько раз при соблюдении необходимых мер с интервалом 2 дня, на днях впайка, значение в кружочке -бета или hFE , ясно что его 30+ , другие параметры имеют значение ? в канал лучше близкие по параметрам или пофиг ? кто хочет может прокоментировать.
выходные тр ры это отдельная тема, это потом
Добавлено after 28 minutes 48 seconds:
ssc писал(а):.кста - откуда пришли..?..
https://aliexpress.ru/store/2662171 у этих товарищей заказывал
Добавлено after 5 minutes 32 seconds:
kentgaryk писал(а):ставить пленку или керамику.
есть смысл , да, много кто так делает. спасибо. но плёнку тоже тут покупать накладно, оттуда тоже хз что пришлют, лотерея одним словом.
(174.17 КБ) 109 скачиваний
(99.38 КБ) 89 скачиваний
AndreyZZ писал(а): покупать накладно
А никто не обещал, что легко будет. Аудиофилия дорогостоящее заболевание! :(
Гораздо менее накладно быть обычным, здоровым человеком. :))
As
Сообщение As »
...Отправил пару килограммов "эмпэшек" в цветмет, посмотрим, сколько они нынче стоят... Похоже, даже кремниевый Д226 втрое дороже... :dont_know: :)))
беслик запустился. слушаю
(199.93 КБ) 148 скачиваний
обратная сторона луны...ааа, т е . платы с пометкой , ща поведаю историю как она запустилась с третьего раза , по моей вине. косопор ,что поделаешь.
это габаритная линия залутилась и получилось что она перемкнула радиаторы и коллекторы одного канала через крепёж, я не заметил и был дымок при первом вкл...потом устранил
далее второе вкл: фон и медленный нагрев выходников до предкритичного.. звук хороший.. выключаю.. начинаю разбираться ... и что оказалось что я диоды наоборот припаял
перевернул и всё заработало как надо- фона нет, выходники холодные, звук хороший.
хочется верить что это не убило компоненты
(131.37 КБ) 110 скачиваний
