555 таймер нужна 7 нога, генератор без 7 ноги
- vlasovzloy
- Друг Кота
Там 7 нога открытый коллектор или исток у некоторых. Она мне например нужна в схеме. Дайте ссылку напочитать расчитать генераторы импульсов, чтобы частоту нужную и скважность настроить. Спасибо.
Не сильно срочно, но пригодится
- Borodach
- Модератор
Re: 555 таймер нужна 7 нога, генератор без 7 ноги
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... NewComment
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
https://www.rlocman.ru/shem/schematics. ... 0-BAL-8761
Добавлено after 5 minutes 7 seconds:https://www.rlocman.ru/shem/schematics. ... 0-BAL-8761
- (105.28 КБ) 111 скачиваний
- vlasovzloy
- Друг Кота
Спасибо, оказывается все очень просто
- АлександрЛ
- Друг Кота
По схеме от Borodach-а меняется только скважность импульсов, частота меняется незначительно. Можно добавить второй переменник, и чуть изменить схему- тогда будет регулироваться отдельно- длительность импульса, отдельно- длительность паузы.
- vlasovzloy
- Друг Кота
С радиолоцмана нормальная схема. Да и крутить не надо, только один раз настроить
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, это, смотря что вам нужно.. Если поставить резистор регулировки частоты в положение "максимум", то скважность будет регулироваться от нуля до 50%, а в моей схеме- от 0 до 100%..vlasovzloy писал(а):С радиолоцмана нормальная схема.
- musor
- Друг Кота
письками померились? а теперь вапрос че хотел ТС???...
вот тото и оно!
в каждой задаче лусшн своя схнма
иногда нужно рулить частотой при одинаковой и постояной скважине а иногда наоборот
а ингда надо ваше сделать по хитрому чтобы импулс всегда имел одну форму и длителность независимо ит чистоты и FRONT шел строго по синхре
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
а в авто есть спецзадача сделать стандатный по энерги импулс независимо от частоты но сдвиг FRONT
от синхре должен бывт обратно пропорционален частоте СИ-типичное эл зажигание
вот тото и оно!
- vlasovzloy
- Друг Кота
Да на машину делал коечо столет назад на 555. Быстро на коленке собрал. Пришлось доп транзистор ставить с коллектора брал сигнал. А щас чото подумалось можно же и без транзистора обойтись. На будущее например. Частота и скважность фиксирована. Один раз настроил на столе и норм
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, вы же, как и, почему-то принято на форуме, держите в строжайшей тайне, назначение и параметры вашего устройства.vlasovzloy писал(а):Частота и скважность фиксирована. Один раз настроил на столе и норм
Какая нужна частота и какая скважность? Хотя бы примерно..
Частоту и скважность вроде как на одной микре не сделать. Они получаются зависимыми и расползаются.
7 нога для разряда, ну так у КМОП она и будет на полевике, но там и другие детали пересчитывать надо, и вообще откуда у вас лишние 7555 ониж дороже и мне вообще не встречались.
- vlasovzloy
- Друг Кота
В строжайшей тайне потому что от админов пиздюлей получил. А то что регулировать не нужно. Один раз настроил на столе и поставил в машину. Чо докопались то
- АлександрЛ
- Друг Кота
И кто вам это сказал?74LS00 писал(а):ну так у КМОП она и будет на полевике, но там и другие детали пересчитывать надо,
Вот даташит на NE555:
https://static.chipdip.ru/lib/926/DOC012926626.pdf
11 страница, расчёт частоты колебаний в астабильном режиме:
f = 1.44/(Ra+2Rb)C
А вот даташит на ICM7555:
https://static.chipdip.ru/lib/222/DOC000222841.pdf
6 страница, расчёт частоты колебаний в астабильном режиме:
f=1,44/(Ra+2Rb)C
Есть разница?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4405206#p4405206"]f = 1.44/(Ra+2Rb)C
f=1,44/(Ra+2Rb)C
Есть разница?[/uquote]
да. пробелы и точка вместо запятой. Из-за точки спутники терялись
f=1,44/(Ra+2Rb)C
- musor
- Друг Кота
это смотря на каком языке прога писана...
тут конкретно в разумных величинах разницы нет но 7555 можэно приделать и мегаомы и десятки мег а вот 555 там уже лажает
и ток разряда у кмоп поменее иза ... выходит если надо выжать все соки хотя в правилной схеме замена ничо не меняет кроме статического потребления
