Помогите с экранчиком D010107.
Сообщение Shuspano »
Появилась во такой модуль. Стоял в дисплее покупателя Datecs DPD-201, управляется через UART. Даташит легко находится, но он не от него, т.к управляющие инструкции не работают, а коды символов не совпадают, т.е мой модуль по факту даже не ASCII.
На гитхабе нашлись скетчи для ардуины, они работают, но свет особо не проливают.
Очень интересуют управляющие коды и таблица кодов символов.
(209.42 КБ) 356 скачиваний
(211.83 КБ) 295 скачиваний
Сообщение BOB51 »
Datecs.....
все мозги в том nuvotone...
плата индикатора вроде болгарская, а вот чем его начинили - то только производитель аппарата знает...
У "кассячих" протокол обмена даже для одних и тех же мелкосхем разный бывает...
:cry:
Я уже "прозвонил" этот индикатор, там полная дичь!
D010107_VFD_CHARMAP.TXT
(2.5 КБ) 216 скачиваний
Сообщение musor »
так ципа в панелке -вынимаешь экстрактором из комплекта прогера и скрестиф пальцы пытаешся прочитать прогером авось повезет и нет лока... дале если повезло правиш под себя знакогенератор и команды
у нас в фиксе их такие дисплеи покупателя таки не победили вместо дубдирования названия товара и цены из ККМ на десплее какаято дичь заставка висит типа Wellcome to..... вродеи работает не придерешся а товар и цену НЕ КАЖЕТ-по сути наеп покупалы открыт особено в свете того что в свете экономи чековой термаленты 22года все апараты в суперах и фигвам чек щас не печатоют если сам не потребуешь и получается хрен проверишь наебли тя или нет и хрен чо патом докажешь без чека! но меня уже их касиры знают -ВСЕГДА ТРЕБУЮ ЧЕК и уже печатают без моего напоминания -а ведь обязаны и так по закону!!!
Все
musor писал(а):так ципа в панелке -вынимаешь экстрактором из комплекта прогера и скрестиф пальцы пытаешся прочитать прогером авось повезет и нет лока... дале если повезло правиш под себя знакогенератор и команды
Все так и сделал. Контроллер не залоченный, прочитался.
Только толку от всего этого - дизасм не умеет дизасмить DB-шки (коих как я полагаю, должно быть немерянно), и устроил форменную кашу, а без этого - что там править?
D010107.BIN.zip
(3.31 КБ) 167 скачиваний
(59.43 КБ) 178 скачиваний
(173.01 КБ) 157 скачиваний
Сообщение QuantMad »
Здравствуйте! Зарегистрировался на форуме исключительно ради того чтобы ответить на ваш вопрос. На самом деле управляющие коды полностью совпадают с документацией! Посмотрите внимательно на плату индикатора. Штатный шлейф индикатора использовать без преобразователя уровней не получится. Он принимает RS232. Вы можете либо подпаяться напрямую к дорожке идущей от микросхемы сохранив функционал RS232, либо же демонтировать штатный преобразователь уровней заменив его перемычкой, изменив функционал штатного разъёма под уровни UART. После этих манипуляций все коды будут соответствовать документации. Удачных вам самоделок!
D010107
(141.99 КБ) 231 скачивание
Сообщение Jack_A »
Годный поступок! Хоть ТС, похоже, уже слился, но кому-то инфа может пригодиться.
Экран уронил, оборвалась нить накала. Поэтому, к сожалению, больше не актуально.
Сообщение rafisaka »
Здравствуйте, может кто мне поможет, скажите пожалуйста Дисплей покупателя DATECS D010107 и DPD-201 это одно и тоже или это разные дисплеи, я ищу DATECS D010107
[uquote="rafisaka",url="/forum/viewtopic.php?p=4610215#p4610215"]Здравствуйте, может кто мне поможет, скажите пожалуйста Дисплей покупателя DATECS D010107 и DPD-201 это одно и тоже или это разные дисплеи, я ищу DATECS D010107[/uquote]
Да, это одно и то же
Сообщение Energizer-A »
QuantMad писал(а):Удачных вам самоделок!
В Ардуино разделе есть тема где ваша библиотека будет тоже уместна..
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 6&t=183038
Индикатор не лучше и не хуже многих.
Самые желанные -это индикаторы с сегментами в каждом разряде между верхней и нижней строкой и супер удача если плата узкая или может быть заужена срезанием "лишнего" текстолита.
Ну и как не показать свое художество по теме 8)
https://cloud.mail.ru/public/TTe2/Nb5bcKzUs
В папке с библиотеками их несколько - они совместимы с кодом который основной и выложен под протокол dsp800 - в чем преимущество этого проекта- отсутствие кнопок ( можно добавить сенсорную чтоб через стекло если нужны будильники придется ещё подшаманить код под пищалку или музыкальную машинку) синхронизация через интернет и полное управление с веб рыла.
За год работы вылез один баг - наслоение слова сентября - не помню поправил в облаке исходник или нет.. в остальном хорошо но можно допилить и будет ещё лучше :music:
Вернуться в «Периферия»
