Не совсем нравится форма импульса с выхода, в чём может быть проблема?
Преобразователь DC-DC RT9297GQW
Купил осциллограф и надо куда то потыкать ради фана? Что со звуковой картой? Не работает, не поет?
Не пляшет ?
Вам не кажется что эти частоты далеко выше звуковых ?
И обычно на звук стоит кренка или даже несколько.
Чтото я не помню чтоб на звуковухи ставился ШИМ от видюхи
ЛА3 ты отстал от жизни. Давно уже кренки не ставят на звук
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4405276#p4405276"]Вам не кажется что эти частоты далеко выше звуковых ?
Чтото я не помню чтоб на звуковухи ставился ШИМ от видюхи[/uquote]
Всё верно, выше 20кГц, но вопрос не про это был.
ASUS Strix Soar звуковая карта
Стоят преобразователи +/-15В, с них напряжения идут на стабилизаторы +/- 12В.
Последний раз редактировалось Рена Сб апр 22, 2023 20:18:54, всего редактировалось 1 раз.
что с картой? проблема в чем? если не работает и пулсация завышена меняй банки
Что нетак со звуковухой? Зачем полез чем попало где попало шупать?
Он провода не бескислородные к ней подсоединил ! Вот и пульсации ! И конденсаторы дешёвые , вот так халивар номер 5 и умирает , вместе со звуком .
Добавлено after 3 minutes 1 second:
Да и транзисторы там в звуковухе похоже не германиевые ...
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
И фон-корректор не от Василича )))
Такая форма осциллограммы свидетельствует о том, что разработчик озаботился минимальными помехами от коммутации: к моменту открытия ключа вся энергия дросселя отдана и диод уже закрылся... Если, заменив дроссель, "улучшить форму импульса" - возникнут трудноустранимые "иголки" в момент, когда открывается ключ, а диод ещё не закрылся...
Аs то есть это так и должны колебания быть по твоему мнению? И это есть наоборот хорошо, чем плохо
Добавлено after 6 minutes 18 seconds:
Я не саркащу и не смеюсь, просто никогда не смотоел сигналы, работает да работает, зачем лезть туда
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4405313#p4405313"]Такая форма осциллограммы свидетельствует о том, что разработчик озаботился минимальными помехами от коммутации: к моменту открытия ключа вся энергия дросселя отдана и диод уже закрылся... Если, заменив дроссель, "улучшить форму импульса" - возникнут трудноустранимые "иголки" в момент, когда открывается ключ, а диод ещё не закрылся...[/uquote]
Спасибо, вот тогда со вторым преобразователем не совсем так получается, которое на -15В работает?
На нём как раз выброс такой приличный.
Может лдо помрал по минусу, и потребляет. Такая осциллограмма характерна к хорошей нагрузке. Тоесть постоянная мощная нагрузка. Период колебаний на накопление и отдачу в дросселе. Или дроссель не в порядке, китайский витки например в кз. Ну это я так. Ждем чо спец ответит
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
Я давно на коте, но и сам не диbил, электронику почти на ты. Но многому чему научился здесь. Но всему не научишься, иногда нужно и дяденек умных слушать
