Система блокировки протечек СТОЯКА отопления
Сообщение vlasovzloy »
У знакомой порвался по шву лопнул шаровый кран, захуярило внизу немного, успели позвонить хоть отключить стояк отопления. Дома конечно 3/10 повреждения, ламинат и прочие ковры. Предположим система защиты от утечек воды они существуют. Электрокраны там и микроконтроллеры. А вот как быть со стояком? Два крана на вход и выход батареи ставить? Но блин если у меня 10 батарей? Это 20 кранов
Они блин нифига не дешовые, да и тоже сделаны из той же латуни что и лопнувший кран. Какие можно предпринять конструкции? Кто то умнвй может чтото посоветовать? Давайте помозгуем подумаем
Сообщение valentinovich »
Да уж, основное слово здесь "СТОЯК".
Он или его часть не является собственностью кого-то из жильцов дома.
Он обще домовое оборудование и что либо с ним (и аварийными кранами в нём) делать отдельный жилец без ЖЭКа не имеет права.
Сообщение Дмитрий М »
По любому в стояке полно воды, особенно для нижних этажей будет ... Кран на стояк (с учетом верхней подводки там обычно 2" труба и кран на него с учетом сечения, сертификации и электропривода будет стоить как чугунный мост. Ну и стоимость вертикального многожильного кабеля (пробить все этажи для прокладки его) концентратора для сбора сигналов залива со всех этажей, узла обработки, возможности ложного срабатывания при мытье пола например.... охренительно дорогая система будет.
Сообщение musor »
любители умных мыслей хотяб изучили СНИП и сопутсвующие документы ....
отключение вертикалного групового стояка верхей подачи а тем паче дома при ниже минус 10 уже авария районого /городского маштаба! а при -20 ваше ЧП! губер берет на контроль
какие нах жилцы там аварийка приезжает устраняе и опевощет всх вплод до мэра включается щетчик все по минутам расписано
тут давать волю жилцам чркевато и дом разморозят и ....вобщем никакой самодеялности на магистралях
ка правилно сказано Это общедомовая собственность, и все жильцы обязаны при таком сразу оповестить ЖЭК или УК или аврийшую службу города и ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТУП К тепловым СЕТЯМ
максимум что вы можете сделать сами ЕСЛИ С УСАМИ это поставить заране заготовленые и отформованые под ваши трубы хомуты это позволить минимилизовать протечку до приезда аврийщикоф ...
тут у нас был случай уже недавно температура днем в + ночью в минус а какойто долбоеп решил чето у ся чинить... за дне что они "ковырялись типа" выстыло до +12 в комнатак на стояке народ естествено начал звонить в УК...
если вы чето меняе дома то сеть должна оставаться функционалной при 1 трубной ветикалной разводке важно сохранить все шунтовые перемычки а отсечные краны если вы их ставите долны стоять толка на горизоталны отводах на каждую батарею по 2 причем один осечной а второй регулировачный ! ВРЕЗАТЬ КРАНЫ В МАГИСТРАЛИ ОТОБЛЕНИЯЧ КРОМЕ ПОДВАЛОФ И ЧЕРДАЧНЫХ помещений запрещено вобщем кому надо изучите НОРМЫ
ни о какой автоматике отключаюшей стояк от сети и речи идти не может-разморозится все отоблени изза любого сбоя или протечки...
Добавлено after 7 minutes 37 seconds:
ранше когда трубы стояякоф были сталь такое бывало нечасто щас мнгоие пихабт пластик типа ПП металопластик даже не изучиф то в некоторых регионах это ЧЕТКО запрещено местными нормами-температура и давление теплоносителя слишком высока для ПП труб и фитингоф
Ну люди не могут вечно в квартире находиться, ктото же работает, ктото в командировке. Ставить индивидуально электро краны?
Сообщение musor »
Martian, не путай теплое с мягким и отделный частный котедж с мнгоквартирным домом со смешаной формой собствкености
если речь о часном котедже это ДРУГОЕ там можетт быть месная котелная или бойлер или узел сопряжекния ЭЛЕВАТОР с теапловой сетью города поселка там все может чуток отличатся но тоже есть нормы и правила РОСТЕХНАДЗОРА и ГОРГАЗа который робьект вправе не принять в эксплуатацию если те нормы вы при монтаже НАРУШИЛИ со всем вынекающим!!!
vlasovzloy, ПОМНИ СТОЯК от подвала до чердака хоть он и проходит внутри квартир -это сеть общегодомовая!!!! ответственость за нее НЕ ВАША(при условии что вы самоволно там не накосячили!) -при протечке оповестите УК и аварийные службы и ждите если вас нет дома при протечке соседи с низу позвонят в УК
а вот если накосячили там вы без согласия УК то убытки могут повесить на вас
в любом случае если протекло у вас сразу требуйте чтобы комисися "за-актировало" повреждения и убытки и у вас и у соседей! и сделали фотки места повреждения сети вырезаные дефектные (замененые ремонтниками)трубы советую сохранить до решения вопроса с убытками-может потребоваться экспертиза
это что потом не дописали лишнего в ущерб
Ну предположим на стояк два расходомера, считают, сколько ушло и сколько пришло. Если ушло больше чем вернулось закрывают электро краны и орет сирена. Дадут такой вариант внедрить как думаете?
Сообщение musor »
vlasovzloy, не дадут выше я обьяснял если не вкурсе изучите вапрос щас все доступно в сети ..
ка минимум дома вы можете на каждую трубу приделать "датчик протечки" с смс оповещением на мобилу ка максимум завести видеосервер с видеокамерой" и по сигналу с датчика писать все там на сервер а вам на мобилу прилетит СМС с сылкой оповешение и линк к серверу (видео поток или серия стоп кадроф смотря какаой вы купили канал... что чето не так и надо срочно ехать принимать вану
Martian, к чему тут ваща РЕКЛАМНАЯ ССЫЛКА ??? в каждом регионе с котелными по разгному в одних 2-6 котелных на весь город в других на каждую локалнуб групу своя котелня
но в вапросу ТС это ваще БОКОМ
и то что вы описали этот обьек обшегородской принимается городской комисией на баланс города и все действующие нормы и законы там обязаително соблюдаются а то что часть таких котелок автономна и управляется дистанционо по кабелю так это давно не новость ка минимум дома вы можете на каждую трубу приделать "датчик протечки с видеокамерой" и поставить электроклапана на смесители и гидрозатвор на каналку и по сигналу с датчика вадвы вана наполнится отключится а вам на мобилу прилетит СМС с сылкой оповешение что все готова и надо срочно ехать принимать вану с пенками
Сообщение musor »
ну про ТСЖ мы тоже слышали вот тока там не все так просто ка ты наверно думаешь крупное ТСЖ имет лектрика лифтера-техника и пару слесарей 1из которых сварной ну и консьержи в каждой "ПАРАДНОЙ" КА В ПИТЕРЕ МОДНО техущие работы отработает штатный персонал... а вот крупные заказывают на стороне и это ойка дорого жилцам потом выходит +допы в платежке
вот токам мелким ТСЖ это ваше не карману там ваше чете чо бывает... некоторы так и живут без обслуги жилцы сами зовут часникоф или платят вскидку по факту если ремонт на обще домовых сетях
ЖКХ это стол обьемо что в мелкой теме не обьять а валить все гавно в 1общую ванючу кучу глупо
Сообщение 74LS00 »
Трубы во время менять надо.
У нас вот года 2 назад поставили новые батареи и пластиковые трубы. Раскопать комнату было не просто.
Вот как раз через 2 дня очередная опресовка.
Краны на батарее есть. Но я их не крутил и до них не долезть.
В старой хате топили напрямую с завода 3 квартиры. Жара была конкретная, поэтому при попытке крутануть монтировкой затопило всё.
Краны и трубы меняли, хватило ненадолго, через несколько лет опять стояли хомуты на дырах. Возможно швы разошлись.
Так что трубы для отопления они понадёжнее будут.
СпойлерЧеловейники в нормальных странах не делают, а подобное оборудование обычно европейское.
Там если квартира, то это центр города и очень дорого, а не так как у нас жильё для нищих. Ещё какуюто электронику требуют.
И то центральное отопление удобство не для всех стран.
Лучшее решение валить из квартиры пока она ещё чтото стоит. Когда закончится срок службы вас просто выкинут и дом пойдёт под снос, а новое вам никто не даст, их просто нет, тем более в этом же месте, пойдёте бомжевать лет на 20.
Вот я сижу тут потомучто оптика, а мне лень хвост отрывать, канализация бесконечная, вода неучётная, комуналка усывыдирающая. зато сервис.
Минусов ровно 2, тесно и не пошуметь. Хорошо что оно не моё.
Думал я над защитой и она простая. Насос и трубу в окно. Как только протекло, так сразу все увидят фонтан.
а можно ещё проще, дырку в стене и пробку.
Сообщение kentgaryk »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4405663#p4405663"]Ну предположим на стояк два расходомера, считают, сколько ушло и сколько пришло. Если ушло больше чем вернулось закрывают электро краны и орет сирена. Дадут такой вариант внедрить как думаете?[/uquote] Интенсивность циркуляции в отдельно взятом стояке невелика, качество воды весьма посредственное поэтому будут сплошь ложные срабатывания и в конце концов эту систему отключат.
Если обслуживает дом нормальная УК то при аварии по звонку аварийщики прибегают мухой и перекрывают аварийный стояк. Но....есть исключения. Сейчас в Москве усилиями команды оленеводов с крайнего севера внедрена централизованная система, в местную диспетчерскую позвонить нельзя, идет переадресация на робота. Общаться приходится с роботом, он непешно задает вопрос, а ты ему отвечаешь...он задает следующий вопрос.....и т.д. В конце объявляет что ни будь типа - Неисправность будет устранена в течение 18часов 32 минут! :))
Тут надо не автоматику ставить, а оленевода с командой назад в Ханты-Мансийск отправлять! :wink:
Сообщение сэм »
Труба является общедомовой собственностью, за состояние отвечает УК , значит и возмещение за поврежденное имущество несет она. Тут надо иметь в запасе грамотного юриста и подтвержденый срок службы труб по проекту, акты последних ремонтов, а не электрозадвижки ставить.
Сообщение musor »
электрозадвижки на магистралных теплосетях на трубе 200+ ставят годоф с 70х и никого это не удивляло но там автоматика слишком тупая и все решал оператор
щас конешно есть модули антипротечки(AQVASTOP) в ввиде кучи датчикоф на 485шине и обшего блока их мониторящего которое может или дать сигнал закрыть задвижки или оповестить когото по каналам связи... но оно заточено на водоводы их отключить относителна бех3опасно
с отоплением тем паче централным все сложнеее нужно строго собдюсти процежуру
1 отсекамем подачу по возможность максимално плавно чтоб избежать гидроудара на сетях
2 отсекаем обратку >>>>>
3 сливаем полностью контур/часть контура/стояк обьекта ....
вулючаем щетчик таймера (в случае если за окном ниже нуля)-в нормы все вписано скока максимум можно цинить
запуск в обратном порядке
+добавится спуск воздуха из системы в верхних точках
musor писал(а):электрозадвижки
Электрозадвижка вещь дорогая и нежная. Есть и на дюймовые трубы. Используются в бойлерных для автоматической регулировки температуры вторичного теплоносителя и ГВС. Для отсечения в режиме ВКЛ/ВЫКЛ существуют электроклапаны, они дешевле.
И то и другое требует качественной воды и по составу и по наличию мех. примесей, то есть требуются фильтры и их обслуживание.
Я использовал электроклапаны для поддержания температуры внутри сушилок для древесины. Все это работало но имело склонность к засеранию и выходу из строя. В итоге оказалось проще обслуживающему персоналу вручную вентили крутить, а регулирующую аппаратуру использовать в качестве показометров температуры.
Сообщение ART_ME »
Порыв стояка - это катаклизм. А от катаклизмов спасает только страховка. Страховых компаний полно.
Заодно и от пожара можно застраховаться - тоже катаклизм.
Сообщение GARMIN »
Опрессовку каждый год летом делают не просто так. Если труба выдержала повышенное давление, то она должна выдержать год обычное. Где порвало - там обязательно менять.
Сообщение kalobyte »
можно же поставить радиокнопки и запор в подвале
ставят же счетчики для воды и тепла с радиоканалом
эти правда только с передатчиком и их уже поменяли
я забрал себе старые
сейчас новые висят и в подъездах висят еще новые коробки с 5г радиомодулем и акумом для сбора и разовой отправки раз в месяц
почему на счетчик нельзя прилепить еще кнопку аварийного вызова?
мне еще 2 датчика на потолок прилепили от пожара, кажется там пора уже батарейку менять
Вернуться в «Умные мысли»
