Опознание SMD радиоэлементов
Barnaul
Неизвестная микросхема в светодиодном драйвере
Сообщение Barnaul »
Может кто знает что за микросхема стоит в драйвере светодиодного светильника Saturn 60W. Эта микросхема управляет режимами работы светильника, маркировка на корпусе затёрта. В некоторых моделях есть маркировка YD-T570, в интернете такой микросхемы нет. Первая ножка питание +5v, восьмая ножка земля.
И ещё может кто знает что за миктосхема стоит в радиомодуле драйвера. Маркировка CS518BSF.
BeatMaster
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение BeatMaster »
Barnaul, тут что-то есть https://remont-aud.net/dump/prochie/prochee/363-2-3
(39.04 КБ) 146 скачиваний
Добавлено after 48 minutes 29 seconds:
Evgeny_L, нарисовали диоды, а пишите резисторы :)
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
ЕвгенийК, не совсем то, но все же https://www.linxtechnologies.com/wp/wp- ... fff-lr.pdf
Сомневайся во всем. Рене Декарт
den2
Сообщение den2 »
Помогите опознать детальки.Стоят в инверторе солнечной панели SolarEdge SE10K
Транзисторы в таком же корпусе как и на картинке
но маркировка 0110AR
Что это за корпус такой странный?
Скорее всего оптроны или драйвера.
И диод/стабилитрон/супрессор,фиг поймёшь с маркировкой IDE или 1DE
Martian
Сообщение Martian »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=4406060#p4406060"]Что это за корпус такой странный?[/uquote] обычный корпус DirectFET или MG-WDSON (по версии Infineon/IRF), ему тыща лет в обед.
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
den2 писал(а):Транзисторы в таком же корпусе как и на картинке
это вся маркировка? лучше приводить фото оригинальных, а не полагаться на свою уверенность в сравнении неизвестных корпусов, кто знает, сравнили ли Вы логотип производителя или нет, или решили, что какой-то ряд надписей не нужен, а далеко не всегда дата выпуска идет последней.
den2
Сообщение den2 »
Martian, встречал транзисторы в таком корпусе только раз,на материнке
Добавлено after 18 minutes 30 seconds:
Вот фото с логотипом
Лучше пока нет снять возможности.
Martian
Сообщение Martian »
тогда это вот:
Infineon-BSB056N10NN3_G-DS-v02_05-en.pdf
(1.63 МБ) 122 скачивания
den2
Сообщение den2 »
Ссылка на Гуглдиск с фото,на всякий случай
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
BeatMaster
den2, по последнему фото https://pdf1.alldatasheetru.com/datashe ... 5.0CA.html
(68.27 КБ) 59 скачиваний
den2
Сообщение den2 »
BeatMaster,
Спасибо!
Осталось опознать дружка с 6 лапками.
Martian
Сообщение Martian »
а они точно неисправны? так-то это оптрон, корпус SOP-6L. Проверить да подобрать любой, подходящий под обвязку.
ЕвгенийК
Сообщение ЕвгенийК »
BeatMaster, спасибо, но не то. ) Эта шестиножка воздействует на два имп. сетевых (220) маломощных LED драйвера светильника, режимы включения светодиодных цепочек которого (1, 2, 1+2) переключаются последовательным включением - выключением входного напряжения (220). Так что это может быть счётчик включений.
Повторю картинку. Изображение SMD 3X3mm
Кот@
Сообщение Кот@ »
На прошлой странице спрашивал про 5 ногую микруху. Решили что это LP3964EMP-3.3
Плата вся звенела с выхода стабилизатора LP3964EMP-3.3 на землю. Отпаивал многие кондеры, резисторы сам стабилизатор - ничего не дало.
Попробовал дать 1в 1а с ЛБП - начал греться чип микроконтроллера, больше ничего не греется на плате. Микроконтроллеру хана?
BeatMaster
Кот@, ага
Kent1996
Сообщение Kent1996 »
На плате написано ZD1 , я так понимаю это стабилитрон. Но на сколько он вольт? Полоска ближе к катоду и синяя(голубая)
BeatMaster
Kent1996, схема есть? Фото платы где стоял? Если он целый, то проще замерить.
Kent1996
BeatMaster, выпаял, замерил, вроде 12 вольт. А может он при проверке быть нормальным, а в схеме пробиваться накоротко? Изображение
BeatMaster
Kent1996, вряд ли. Проверьте лучше конденсаторы электролитические. Вот они на вид могут быть нормальными, а по характеристикам - нет. Синий переменный резистор подплавлен и постоянный резистор видно хорошо грелся возле белого резистора, который стоит. Проверь значения.
Kent1996
BeatMaster, Сирия резистор это я паяльником задел. А вот резистор который рядом с белым греется, хотя не должен. Он 150 Ом. Вот почему он греется, мне не понятно. Это плата блока питания mastech hy3002.
BeatMaster
Kent1996, А конденсатор коричневый вверху ближе к белым резисторам тоже поплавленый? Или мне кажется?
Kent1996
Он нормальный.
Вернуться в «Практика»
