Жива ли ULNка?
Сообщение ciaas »
Привет всем. :)
Сдуру впаял ULN2803 в SOIC корпусе наоборот и включил питание :facepalm: . 24вольта пошло на вход 1го канала. Выпаял, но назад не ставил, побоялся, впаял другую. А у той, что выпаял - выжить были шансы или в топку ее? Второй перепайки дорожки не выдержат. :dont_know:
Сообщение vlasovzloy »
Ничо страшно, там тупо транзисторы составные и по входам резисторы. Должна выжить
Сообщение Martin76 »
Этим микрухам наиболее страшно протекание прямого неограниченного тока через защитные диоды. Если они целы. то и микросхема на 99% тоже.
При таком включении, "наоборот", вход подключён к 24 вольтам, а выход канала- на "землю".. По входу- резистор 2,7 кОм, то есть, ток через вход и транзистор- не более 8 миллиампер.. На 99% должна была выжить.. :dont_know:
Вернуться в «Практика»
