Вопрос по микроволновкам
Сообщение Mylenef »
Всем привет!
Граждане усатые и не очень, такой вот вопрос периодически возникает,а от гугли толку мало, какова самая большая мощность бытовых печек?
Всё что находил, не более 1кВт на магнетроне,но. может кто видел мощнее
Сообщение musor »
да 1кило бытовые в тех что болше стоит 2 или болше ламп
мощность зависит и от мота и банки ВВ удвоителя если вы ставите НЕТУ банку или МАК моща изменится но прибороф для замера мощности свч печек я не встречал
обычно меряют косвено ГРЕЮТ колба с дист водой мерится температура до и после нагрева в течени 1минуты потм щитается
Сообщение Martian »
первый же каталог в гугле выдает 1.87 квт...
https://restomoda.ru/catalog/mikrovolno ... lverstyle/
но зачем? нужна большая мощность - есть небытовые свч печи. есть даже конвейерные.
Сообщение FAKIR »
Martian писал(а):но зачем? нужна большая мощность
Видимо наш товарищ хочет соорудить СВЧ пушку? :dont_know: :)))
Сообщение Mylenef »
Во многих магазинах различают мощности потребления и волновую мощность
По вашей ссылке этого не понять
Сообщение musor »
Mylenef писал(а):По вашей ссылке этого не понять
имено!
Martian, интеррнет реклама плохой источник инфы она итли нагло врет или тупо недоговаривает или "свято заблуждается" помните пылники с гордым от 1800 до2400W вот тока это моща потребления а не всаса...не редко такой пылник тянул хуже древнего совейкого циклона или выхря или сатурна которы кстати умели не толко сосать но и ДУТЬ
кроме того в болшинстве печек есть гриль сверху в некоторый режим комби
это не чередование облучения а одновременый нагреф +еще мотор конвектора такие печи могут жрать и 2.8квт... вот тока мошность тена там 1квт или 500вт а мошность излучения от 0.7 до 1квт..
Сообщение vlasovzloy »
Не встречал больше киловатта. Даже в дорогущей установке по исследованию металлов и то два магнетрона
Сообщение Martian »
musor писал(а):интеррнет реклама
вообще-то, это не реклама, а каталог, это имеет некоторую разницу. Вам какую ссылку ни дашь, сразу вопите "Реклама!". Но в остальном - да, ошибки и неточности всюду. Но иных источников особо и нет
На алибабе полно магнетронов с мощностью 1.2, 1.5, 2 кВт
Добавлено after 43 minutes 42 seconds:
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4407245#p4407245"]Видимо наш товарищ хочет соорудить СВЧ пушку?[/uquote]не исключено. странные желания порождают странные вопросы
Сообщение musor »
Martian, еслиб вы дали ссыл на ДАТАШИТ 2КВТ магнетрона ябы такое принял... а осталномук я также "верю" ка то что 1 светодиодная лампа в 13вт заменяет 200вт Лампу Илича
Сообщение Martian »
согласен. но даташит чет наспех не нашелся, а заморачиваться лень, пусть ТС сначала поищет, ему нужно. Но на фото там водяное охлаждение.
Сообщение Mylenef »
Ну, в идеале бы печку, что б грела так же быстро как в фильме "Пятый элемент", хотя там и не печка была и не грела
Понимаю что будет с котлетой, ежели в неё единомоментно столько энергии "пихнуть"
Просто хочу максимально мощную, а то бесит это "микро ожидание"когда ничем другим не заняться
Сообщение musor »
ябы поменял 3 моих микроволнофки с "регулятором" моши типа ВКЛ/ОТКЛ на 1 чесную инверторную гдеб моща излучения рулилась прям из меню...
просто ода из нихтипа 1кв излучает но ....некоторые матерьялы/продукты в ней греть опасно
На ютюбе канал огненное тв. Там чувак сделал из двух магнетронов хитрую микроволновку. Ну и плюс стабилизатор поставить 230 или 240 вольт. Моща должна быть нормальная
Добавлено after 14 minutes 15 seconds:
https://youtu.be/bOYb9s_etxU
Сообщение Martian »
Mylenef писал(а):бесит это "микро ожидание"когда ничем другим не заняться
уменьшить мощность, будет макро ожидание. Я-то думал действительно проблема какая-то, а оказывается...
Сообщение Mylenef »
Вот этот "влезет" , что б без танцев с бубном, вместо штатного ?
https://goodvery.ru/item/60424822535
Разбери микроволновку, посмотри подумай. И сначала сам себе вопрос задай этот
Сообщение КРАМ »
[uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=4408194#p4408194"]Ну, в идеале бы печку, что б грела так же быстро как в фильме "Пятый элемент", хотя там и не печка была и не грела
Просто хочу максимально мощную, а то бесит это "микро ожидание"когда ничем другим не заняться[/uquote]
Школьнег?
Расстрою тебя. Проблема в том, что глубина нагрева примерно составляет всего 1 см и даже этот сантиметр представляет из себя падающую по глубине мощность.
Кроме того, объект нагрева, как правило, не является шаром и потому края какой нибудь сосиски будут уже подгорать, а середина будет чуть теплой.
Поэтому проку от твоих 2 кВт не будет никакого.
Сообщение 74LS00 »
Чем больше мощность, тем больше видимо и её размеры, так что супермощно не сделать удобно, и глубина нагрева там одинаковая.
Говорят есть СВЧ на других частотах, но они мало где сертифицированы, но возможно как серое можно купить.
Говорилось что вода греется на разных частотах и это просто одна из них, но другая частота для маркетинга и у нас они заняты спецслужбами.
Обычные печки работают на бытовом диапазоне где дофига всего.
Есть такое кино https://youtu.be/TDMM2uS_t_0
В прошлой части говорится что 2 магнетрона раза в 1.5 лучше греют чем 1, ну а может быть можно выдавить и больше. Но мощность излучения от этого не увеличивается, просто лупят в 2 ствола. Так что как раз для большой духовки.
Ну а про пушку это к креосану, но мощнее оно не стало.
Кстати недавно кинул сосиску оттаить, прямо в шкуре с пластика. Уголок где была капля льда, подгорел. Но сосиска была горяченькая и готовая к применению. Как раз пока снял шкуру она стала ледяной. Я не знаю как так угол подгорел, может там было что.
Подозреваю что в СВЧ мелкий мусор просто сгорает, в то время как при обычном разогреве чтото хрустит, может вода ржавая, может бетон с потолка, может проволка с чистилки.
Сообщение Martian »
КРАМ, а вроде, даже шару неравномерно достанется. Где-то читал про особенности проектирования микроволновок, что разработчики столкнулись с неравномерным заполнением излучением всего объема камеры, в итоге поворотная платформа и у некоторых "мешалка" наверху.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4408912#p4408912"]шару неравномерно достанется[/uquote]Относительно равномерно с учетом вращения стола или вращения дефлекторов, если выход излучения снизу.
Последний раз редактировалось КРАМ Вс апр 30, 2023 14:40:13, всего редактировалось 1 раз.
