Здравствуйте, может кто-нибудь объяснить мне, для чего нужна
Сообщение Fredifredi »
Здравствуйте, может кто-нибудь объяснить мне, для чего нужна красная область, большое спасибо!!
Это схема блока питания компьютера, как вы можете видеть.
(186.24 КБ) 247 скачиваний
Последний раз редактировалось Fredifredi Чт апр 20, 2023 18:09:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Так не можем. Красные линии закрыли схему.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4404089#p4404089"]Так не можем. Красные линии закрыли схему.[/uquote]
Здравствуйте, поменял картинку, теперь думаю понятно
Сообщение Martin76 »
Это пассивная коррекция PF, типа как бы она. Это если без больших банок, при их наличии совершенно бесполезная штука, как здесь.
https://bstudy.net/989645/tehnika/passi ... moschnosti рисунок 3.11
Последний раз редактировалось Martin76 Чт апр 20, 2023 18:16:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
Это пассивный корректор мощности. Пассивно корректирует мощность. Есть активные корректоры по русски ккм, по английски pfc, но в одно время и такие ставили в атх блоки
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
Re: Здравствуйте, может кто-нибудь объяснить мне, для чего нужна
Если есть в блоке,лучше оставить. За счет дросселя неплохо защищает от гавна всякого в сети
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4404102#p4404102"]Это пассивная коррекция PF, типа как бы она. Это если без больших банок, при их наличии совершенно бесполезная штука, как здесь.
https://bstudy.net/989645/tehnika/passi ... moschnosti рисунок 3.11[/uquote]
Большое спасибо за подробное объяснение и прикрепленную ссылку!!
Добавлено after 4 minutes 53 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4404104#p4404104"]Это пассивный корректор мощности. Пассивно корректирует мощность. Есть активные корректоры по русски ккм, по английски pfc, но в одно время и такие ставили в атх блоки
Если есть в блоке,лучше оставить. За счет дросселя неплохо защищает от гавна всякого в сети[/uquote]
Спасибо, в этом нет смысла... верно?
Про фильтр отто почитай
Добавлено after 1 hour 33 minutes 18 seconds:
F_Otto.pdf
(75.43 КБ) 54 скачивания
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4404114#p4404114"]Про фильтр отто почитай
F_Otto.pdf
[/uquote]
большое спасибо!!
Сообщение 74LS00 »
В этой штуке тоже сохнут электролиты. Мне показалось с ним работает хуже, или показалось.
Заменял все банки в питальнике после того как он кончился.
Думал по началу эту часть выкинуть, она там неудобно к вентилятору прикручена и дроссель надо при каждой разборке откручивать.
На сколько оно работает неизвестно
Во всей этой схеме только дроссель работает на повышение PF. Если он не железная болванка, обмотанная скотчем, и такое видел. В больших кинескопных теликах такое же применялось безо всяких схем на мелких конденсаторах и диодах.
Еще раз повторю, эта схема бесполезна с подключенными к ней в параллель несколькими сотнями мкФ. Мелкие конденсаторы не будут заряжаться и разряжаться просто, там нет такой пульсации. А именно на этом построен принцип работы этой схемки.
Сообщение Телекот »
Эта схема бесполезна, полностью согласен с Martin76,
Сообщение vladzirka »
А может она только для дежурки? Хотя какой в этом смысл
Сообщение musor »
те диводы с банками что в класном круке это понты а вот дросель реално работает там причем вариант когда дросель стоит по шине DC многа лучше и реално работает на все 100 но он получается с засороми громозкий (если делать чесно)Изображение
если делать лишбы было то выходит ка всегда а
вт вариант по АС который боле распространет вв АТХ-250+ переходдного периода(когда без PFC не получить сертификат) работает из рук вон плохо и даже хуже чем без коректора ваше с точки зрения режима ключей но таки да высшие гармоники тока он режет тоже неплохо но вот толка он работае иначе он переводит искажену форму тока из иппулсной в синусоподобную РЕАКТИВНУЮ создавая илизию филтрации тоесть CОS fi она делает всегда индутивным в районе 0.57-0.7 не лучшн
Сообщение Телекот »
Не хрена они не работают, вот работа дросселя от телевизора SAMSUNG ШАССИ S66A, Индуктивностью 35мГн.
Либо нужно дроссель на 5 КГр. :))
http://monitor.espec.ws/files/s66a_120.jpg
Сообщение musor »
Телекот, ты в своем репертуаре выше я писаль и
какой к черту 35мгн на 50гц??? можно с успехом заменить перемычкой а лучше 15вт 5ом резистором что патом и делали в серийке ... то дросель стоит для отмазки да и не там где надо по сути это не то чтоты думаеш а топ ФНЧ ослабляющий высшие гармоники в сети он конекшно чуток работает но ...яб на него не расчитывал а вот чесные дроселя в АТХ я таки встречал правда делались они не для нашего региона а для сети WВ где нормы очень жеские весит тот БП ощутимо поболше
Сообщение Телекот »
Вот в том и дело что начнёт работать примерно с индуктивности 500-600мГн. А это минимум 5 кГр. Не кто не будет такие БП делать. :))
Так что дроссель это фуфло.
Сообщение musor »
дросель от ЛДС не фуфло а реално класно работает там и не так уж много весит он стоит там почти такой толка на ПЛ сердечнике собран прикручен к верхей крышке БП 4 винтам М4 тяжелый но не 5кг хонешно поменше -найдуц крышку в хламе померю вес я в том БП поменял просто крышку и впаял перемыгу -работает и без него концы были коротки и без разьема впаян -сэкономили даже на разьеме а не отпаяф нет доступа к плате...страный тот БП там и 2 диода на самодиагностику стоят
по схемотехнике 1т прямоход КОСУХА
Сообщение Телекот »
musor писал(а): много весит он стоит там почти такой толка на ПЛ сердечнике собран прикручен к верхей крышке БП 4 винтам М4 тяжелый но не 5кг хонешно
Индуктивность измерь, и в какой цепи стоит? В телевизоре специальный сердечник типа Ш, но с двумя кернами. Катушки на среднех кернах.
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4407222#p4407222"]те диводы с банками что в класном круке это понты а вот дросель реално работает там причем вариант когда дросель стоит по шине DC многа лучше и реално работает на все 100 но он получается с засороми громозкий (если делать чесно)Изображение
вт вариант по АС который боле распространет вв АТХ-250+ переходдного периода(когда без PFC не получить сертификат) работает из рук вон плохо и даже хуже чем без коректора ваше с точки зрения режима ключей но таки да высшие гармоники тока он режет тоже неплохо но вот толка он работае иначе он переводит искажену форму тока из иппулсной в синусоподобную РЕАКТИВНУЮ создавая илизию филтрации тоесть CОS fi она делает всегда индутивным в районе 0.57-0.7 не лучшн[/uquote]
Не трынди.
Дроссель что со стороны переменки, что со стороны постоянки одинаково работает.
Там хватит его индуктивности в 30 миллигенри чтобы броски тока из сети уменьшить в 4 раза чем без дросселя. А 30 миллигентри на железе без зазора это что два пальца об асфальт.
Это для мощности в 300 Ватт.
