Простейший УКВ ЧМ радиоприёмник
Сообщение Morroc »
Ну в ардуину можно с разбега, она для того и придумана, была бы цель интересная какая нибудь... )
Сообщение murzistor »
УКВ приёмник от Мурзистора! :tea:
Из минимального набора деталей - меньше уже совсем некуда.
Это именно реген, не сверхач. Потому что сверхач более капризен - эта суперизация...
А ещё суперизация портит звук.
Усиление сигнала в регенераторе и так достаточное для приёма местных станций.
Принцип работы:
Радиосигнал подаётся на транзистор Т1 и регенерируется. Полоса пропускания уменьшается достаточно, чтобы детектировать сигнал на скате АЧХ.
Переменный резистор VR1 регулирует регенерацию.
Нужно выставить примерно 1.5 вольта на движке резистора, настроиться на станцию, потом убавить регенерацию до получения максимально чистого звука, насколько это вообще возможно.
Если станции хрипят и свистят - значит регенерация слишком сильная, полоса пропускания уже, чем девиация частоты.
Если ни фига не слышно - значит регенерация слишком слабая.
Если сигнал станции слабый - то не получится добиться достаточного усиления без значительного сужения полосы пропускания, слабые станции будут сильно хрипеть.
Диод D1 - низкочастотный, не Шоттки, служит для подъёма напряжения базы и эмиттера в барьерном режиме - и как следствие увеличение усиления.
Этот же диод замыкает базу по ВЧ на общий провод.
R2 C4 - цепь коррекции предыскажений 50 мкс.
С6 служит для предотвращения усиления радиочастот в УНЧ.
R5 определяет ток покоя трансформатора - напряжение на R5 всегда будет 0.8 вольта при нормальной работе усилителя.
Сообщение Stierlitz »
примеры монтажа?))
Добавлено after 42 minutes 47 seconds:
"Этот же диод замыкает базу по ВЧ на общий провод."
а на картинке написано НЧ диод
Элементарно, Ватсон!
НЧ диод имеет довольно большую ёмкость перехода, так что ВЧ токи проходят сквозь него "со свистом".
Именно поэтому НЧ диод не годится для детектирования ВЧ сигналов.
Сообщение roman.com »
murzistor писал(а):Это именно реген, не сверхач. Потому что сверхач более капризен - эта суперизация...
Извините... не согласен.
При правильной настройке сверхач более стабилен. Хотя и качество звука хуже...
А Регенератор очень капризен в настройке... Надо под каждую станцию подбирать режим... Что крайне неудобно - крутить две ручки одновременно - настройка и регенерация.
:tea:
Но чтобы сверхач не свистел от пилот-тона, при этом имел не слишком широкую полосу, да ещё и не слишком узкую - чтобы ЧМ сигнал детектировался на скате основного горба АЧХ, а не на боковых горбах...
Это надо подбирать частоту суперизации. Которая будет плавать из-за разной мощности сигналов.
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3908048#p3908048"]примеры монтажа?))[/uquote]
Монтаж просто ужас:
(226.59 КБ) 731 скачивание
(230.82 КБ) 717 скачиваний
(233.07 КБ) 719 скачиваний
Сообщение Dr.Seldom »
Господа Коты!
Вам большой Мяв т.е. Вопрос
Посоветуйте схему приемника сборку и настройку которой сможет осуществить подросток 10-14 лет.
По идее можно несколько вариантов приемников из этой темы собрать на макетке и доступной в ближайшем магазине базе деталей.... но на какой схеме остановиться так и не понятно
Сообщение Morroc »
Что вы понимаете под настройкой ? Схему на одном транзисторе, к примеру, подросток не настроит скорее всего, она либо заработает у него либо нет, но т.к. деталей мало в целом шансы хорошие. На микросхемах надежнее, а самый железобетонный вариант ардуина + модуль с dsp чипом, достаточно провода не перепутать. На озоне/wb можно конструктор заказать с корпусом и схемой, но дороже готового приемника )
Сообщение Agaev »
А я бы посоветовал для начала приёмник на "цифровой" микросхеме SI4825 или подобной. Настройка по диапазону - ручная, переменным резистором. Выбор диапазона - делитель напряжения на резисторах. Для совсем "начинающего" можно собирать только FM диапазон. При исправных деталях начинает работать сразу. При проблемах можно почитать достаточное количество статей и форумов. Возможный недостаток - smd исполнение микросхемы. Остальные детали могут быть dip.
https://www.myhomehobby.net/trehdiapazo ... na-si4825/
Сообщение Morroc »
угу, на таких тоже, в 10 лет что на транзисторах что на микросхеме один фиг шаманство ) в 14 хз уже, смотря какая цель
Morroc, Agaev, спасибо
есть у нас радиокружок, своеобразный конечно, но все же
не получается "столкнуть" юных пионеров от шаманства в виде : берем светодиод и батарейку, а если светодиод сутуть куда-то будет ночник
чуть другой вопрос и пипец - не интересно.... дайте нам лампочек....дайте нам лампочек.... мы умеем лампочки)))))
если с первого раза что-то не заработало - возврат к лампочкам
отсюда и вопросы)
Dr.Seldom писал(а):чуть другой вопрос и пипец - не интересно.... дайте нам лампочек....дайте нам лампочек.... мы умеем лампочки)))))
не интересно ?
тогда пусть делают радио управление)) https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8&t=185219
там лампочки... моторчики... работает всё по радио... на кнопочках и крутилках ))
ездит... плавает... летает))
это интересней чем просто КВ ЧМ радиоприёмник...
:tea:
Добавлено after 18 minutes 47 seconds:
Простейший УКВ ЧМ радиоприёмник можно собрать например на TA2003...
(75.23 КБ) 146 скачиваний
схема простая...
(74.9 КБ) 145 скачиваний
раньше их ставили во все дешёвые китайские радиоприёмники... автомагнитолы... и т.д.
(65.31 КБ) 123 скачивания
короче они были повсюду))
качество хорошее... чувствительность нормальная... для кружка пойдёт))
:tea:
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Dr.Seldom",url="/forum/viewtopic.php?p=4407602#p4407602"]Господа Коты!
По идее можно несколько вариантов приемников из этой темы собрать на макетке и доступной в ближайшем магазине базе деталей.... но на какой схеме остановиться так и не понятно[/uquote]
Пусть начинают с простейших ЧМ передатчиков на УКВ. :)
Можно принять на бытовой УКВ приемник.
Транзисторы КТ315,КТ368,S9018 и им подобные.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
не интересно ?
Тут тоже сложности - детский нетерпЁж
результат хочется вот прям сейчас же
и чтобы проще, а то еще что-то изучать и думать...
А за идею и схему Спасибо!
попробую в очередной раз оторвать от лампочек и батареек
Сообщение Morroc »
[uquote="Dr.Seldom",url="/forum/viewtopic.php?p=4407909#p4407909"]Тут тоже сложности - детский нетерпЁж
результат хочется вот прям сейчас же[/uquote]
с однотранзисторным FM можно заранее объяснить из за чего может не заработать чтобы схема сразу в помойку не улетела ) я какой то недавно на макетке беспаечной собирал - с П416 не работает, с ГТ313 заработала, оба транзистора исправны, в детстве делал на кт315 вариант - с кт315 и на картонке заработал сразу, а перенес аккуратно на текстолит с квадратиками и с кт368 - не заработал, в общем в таком вот духе.
Сообщение RA3WSI »
Чем передатчик на одном транзисторе не угодил?Настраивается легко.
Принимать можно на любой УКВ ЧМ приемник 88-108мгц. :dont_know:
Добавлено after 55 seconds:
У меня на картонке сверхач на П416 заработал сразу.Слушал в наушник.
На КВ делал однотранзисторный.
УКВ-FM радиоприемник Захарова на одном транзисторе
https://dzen.ru/a/Xo8T3o6bYlR-d_Tc
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4408082#p4408082"]Чем передатчик на одном транзисторе не угодил?[/uquote]
Dr.Seldom писал(а):дайте нам лампочек....дайте нам лампочек.... мы умеем лампочки)))))
Сообщение RA3WSI »
А ну тогда на кой им какие то транзисторы.Горсть светодиодов разноцветных,а еще лучше мигающих и батареек горсть.Раз на большее мозгов не хватает,поколение зуммерков))))
в ардуино много лампочек))
(52.31 КБ) 98 скачиваний
Сообщение serj1g »
Регенератор. Всего 3 транзистора. Можно собрать на современных s9018, кт3107.
УКВ фм, если входная катушка будет 4 витка с диаметром 8 мм, проволокой 0,6-0,8 мм - то будет ловить от 95-104 мгц.
Головка от магнитофона - вместо дросселя, но по уму надо на резисторе намотать 200 витков максимально тонкой проволоки.
Наладки особой не требуется, ну может подбор R2. И то незначительно, + - 1-2 ком.
