Здравствуйте, участились случаи внезапного отключения электричества и появилось потребность в стабильном питании роутера и слаботочных систем. Есть сетевой понижающий источник питания на 12 вольт, так же есть аккумулятор на 12.6 вольт. Задача при отключении сетевого питания очень быстро переключаться на аккумуляторное питание, так, чтобы слаботочные системы не перезагружались. Помогите пожалуйста понять, какими способами это лучше всего можно сделать. Обычное реле с задачей не справляется, наверно нужно собрать какую то схему на диодах и конденсаторах, однако на диодах падает напряжение, а этого не хотелось бы. Может знаете какую то схему на мосфетах? Либо есть какие то ещё варианты? Блок питания 220-12 мунвел 12 вольт 5 ампер Аккумуляторы литиевые сборка 18650 на 12.6 вольт 20000 мАч Нагрузка 12 вольт до 4 ампер роутер и много слаботочных модулей типа esp32 esp8266 и подобных. Помогите пожалуйста решить задачу верным способом.
возми шборку диожоф ШШотки ампер на 10-30 и не надо вам никаких комутатороф -0.3-0.5в при 12в питале погоды не зделают (тем паче что внутри все равно исползуется 3/5в и ниже ) а ключи и узел ими рулежки проблем вам дабавят а ще лучще купите (найбите в хламе) БУ ББП 30 (ББП-50) на 12в там и заряд АКБ пока сеть евсть предусмотрена тока тогда всеже лучше применить стандартную свыинью 12 нужной емкости если она не влезет в корпус поставить с наружи
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Для лития нужна специальная зарядка. Просто так в лоб не получится. Если свинец, там да, достаточно одного диода шоттки,второй диод уже в самомблоке есть и резистор для подзарядки и накрутить в питальнике напряжение. Чотам 13 с чем то вольт
electroget, Спасибо огромное! принцип действия чудесный, одного только не понимаю, зачем на схеме все эти замуты с TL431, Можно же подключить оптрон через резистор напрямую к питанию, очень интересная схема, спасибо ещё раз, Попробую без tl431 повторить, работать должно, как нужно! Кажется понемногу дошло) микросхема нужна, чтобы когда напряжения от сети немного меньше становилось, чтобы диод сразу потухал и транзистор срабатывал, а то без микросхемы он до трёх вольт автономное питание не включит) Хотя, тут можно помудрить с делителем на резисторах и всё-таки обойтись без микросхемы) Подстроечник поставить на землю , 10к на + между ними оптрон и подобрать нужное падение. Интересная схема, ещё раз спасибо всем!!
Дебил схему составлял. Там не оптрон не ТЛка не нужна. Схема не будет нормально работать потому что если на батарейке 12,6, а на блоке питания 12 минус падение напряжения на диоде Шоттке порядка 0,5в. Так что пока напряжение на АКБ не сядет до 12в нагрузка будет питаться от АКБ не зависимо от наличия напряжения сети. Неужели не видно? Представьте внутренний диод в полевике который будет открыт. Если сделать напряжение на блоке питания больше чем на АКБ то можно обойтись 2мя транзисторами, без всяких ТЛок и оптопар. Так что нельзя фуйню смотреть на ютубе. Вернее смотреть можно, но кроме вреда не чего не будет.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Телекот, Не знаю, дебил не дебил, однако внутренний диод в полевике стоит анодом к минусу акб, так, что акб же не должен разряжаться на нагрузку, верно? Вот схема из даташита на этот полевик должно работать. А вообще мистир , не нужно обзываться, нарисуйте лучше верную схему, если такой умный)
tonyk Позабавил Ваш подход, блок питания за 7 тысяч из чипа, которого ещё и в наличии нет)))) Не у вех такие финансовые возможности, Вы уж простите) А вообще за наводку в эту сторону СПАСИБО! В интернете есть достойные варианты по адекватной цене
Извиняюсь не заметил полярность батарей, обычно плюс в верьху. Но всё равно зачем здесь оптопара вообще не понятно. Оптопару используют для гальванической развязки, здесь что от чего развязывать? К тому же здесь если в БП есть ограничение по току то патарейка будет заряжаться почти до 12в. Без ограничения по току в этих схемах БП нельзя использовать.
Добавлено after 11 minutes 35 seconds: А вообще можно просто к БП подключить реле а на входе нагрузки поставить большой конденсатор и диод Шоттки.
Но здесь она точно не нужна совсем. Здесь нужен обычный транзистор типа КТ315.
Рейтинг сообщений: 61
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47 Сообщений: 4629 Откуда: РФ
Рейтинг сообщения:0
Творчество оно на то и творчество чтоб каждый мог предложить свой вариант решения задачи. А делать по каким-то готовым шаблонам это не особо и интересно, тогда проще на алиэкспрессе готовое купить.
Хорошее творчество, чем дороже тем творчивее? Творчество оно наоборот что бы сделать проще и лучше, надёжность растёт.
Значит для этого нужно воткнуть не нужную оптопару, регулируемый стабилитрон кучу лишних резисторов, вместо простого маломощного транзистора который можно найти везде? Ты сам себя читаешь?
