Помогите выбрать микросхему
Сообщение 3ve3do4et »
6 полевых транзисторов + генератор частоты = каждый импульс генератора нужно последовательно передать на транзистор. т.е. 1й импульс на первый транзистор, 2й- на второй и т.д. После шестого все с начала. Схему прилагаю.
Прошу помощи в выборе микросхемы и др для передачи сигнала на транзистор.
(25.09 КБ) 35 скачиваний
Сообщение Динозавр »
3ve3do4et, Счётчик-дешифратор 561ИЕ8 вроде можно закольцевать на 6. :dont_know:
Динозавр писал(а):Счётчик-дешифратор 561ИЕ8 вроде можно
Закольцевать можно на сколько нужно, но, на выходе будут импульсы длительностью, равной периоду входящего импульса.
А, чтобы было равно длительности импульса, ещё нужен буфер со стробированием.
Динозавр- благодарю за помощь.
АлександрЛ- длительность импульса будет как показано на рис или другое?
Добавлено after 40 minutes 29 seconds:
Всем спасибо, нашел Datasheet на микросхему. АлександрЛ- такая длительность допустима.
Добавлено after 31 minute 2 seconds:
АлександрЛ- вопрос
1) примерная схема работы правильно
2) смущает нумерация ножек. 1й тр-р это первая ножка или нет?
Сообщение vlasovzloy »
Нет q0 это нулевой выход. То есть на нем после сброса будет 1ца. Тебе надо сместить на +1 все выходы
Благодарю всех за помощь.
Думаю последний вопрос по микросхеме. После 6 транзистора нужно обнулить счетчик. Как показано на схеме будет работать или по другому мудрить надо?
Сообщение Martin76 »
K Q7 нужно сброс подключить.
Сообщение electroget »
[uquote="3ve3do4et",url="/forum/viewtopic.php?p=4407643#p4407643"]6 полевых транзисторов + генератор частоты = каждый импульс генератора нужно последовательно передать на транзистор. .[/uquote]
А транзисторы чем управляют?
Если у вас от "генератора частоты" импульсы идут непрерывно- то ничего "смещать" не нужно, а вот, если это у вас "переключатель" - то есть- при включении питания или при сбросе- "всё выключено", первый импульс- включился первый транзистор, второй импульс- выключился первый и включился второй транзистор.. седьмой импульс- "всё выключилось"..- тогда смещение нужно.
(121.1 КБ) 63 скачивания
Если делать сдвиг, то 7м импульсом все выключится. Восьмым включится q1 или 7м и включится? Чото я туплю
Martin76, благодарю за помощь.
electroget, научная работа, транзисторы открывают закрывают ток на паре катушек. 2 транзистора - 2 направления. 1 пара катушек - 1,2 тр-р и т.д.. 3 пары катушек стоят в шестиграннике и работают по принципу 3Ф тока. Цель - создать вращающееся магнитное поле с максимумом в центре. (у двигателей максимум у поверхности обмотки для качественного зацепа, поэтому и не подходит)
как вариант- кольца гермгольца с вращением
3ve3do4et писал(а):гермгольца
А это кто такой? ГеЛьмгольца- знаю..
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 1%86%D0%B0
Сообщение Dr.Seldom »
[uquote="3ve3do4et",url="/forum/viewtopic.php?p=4408003#p4408003"]как вариант- кольца гермгольца с вращением[/uquote]
однородность не равна максимальности
vlasovzloy, генератор, но я потерялся с схемой. Нужно так
т.е. после 6 сигнала снова первый. и значит схема должна выглядеть так
или не сработает?
Добавлено after 6 minutes 38 seconds:
Dr.Seldom, тут попытка игры с магнитными линиями. последовательно или параллельно подключенные катушки будут давать разные вектора магнитного поля. По учебникам разнонаправленные вектора должны обнуляться (если равны), но школьный опыт разнонаправленных токов заставляет притягиваться проводники. Цель эксперимента - Кислород. В обычном состоянии О2 две молекулы соединены друг с другом. нужно усилить соединение что бы кислород не принимал участие в окислительно восстановительных реакциях. Кислород не притягивается магнитным полем, но поворачивается при изменении вектора. Мы хотим закрутить кислород и усилить центростремительную силу.
Частота вращения енто скорость оборов/3 (3 катушки)
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
АлександрЛ, благодарю, поправлю
3ve3do4et писал(а):т.е. после 6 сигнала снова первый. и значит схема должна выглядеть так
Нет.. Я выложил схему и осциллограмму сигналов на выходах с "Q0" по "Q3" После сигнала на "Q6", с приходом следующего импульса, пропадёт сигнал на "Q6" и появится на "Q0"
Если вы не будете использовать выход "Q0", то у вас будет "провал" в равномерности "вращения поля".
АлександрЛ,
Datasheet https://static.chipdip.ru/lib/021/DOC001021132.pdf
Сигнал начинается с Q0,но потом обрывается
14- вход для подачи счетных импульсов отрицательной полярности
13- вход для подачи счетных импульсов положительной полярности
1) А почему вы заземляете 13 ножку, рекомендуют 8? https://static.chipdip.ru/lib/204/DOC000204555.pdf
2) Я понял вы предлагаете так
Сообщение veso74 »
[uquote="3ve3do4et",url="/forum/viewtopic.php?p=4408044#p4408044"]...
1) А почему вы заземляете 13 ножку, рекомендуют 8? ...
...[/uquote]
8 - питания, по умолчанию в Proteus подключен к GND.
а для вывод 13:
These counters are advanced one count at the positive clock signal transition if the CLOCK INHIBIT signal is low. Counter advancement via the clock line is inhibited when the CLOCK INHIBIT signalis high.
РУ: Счетчики увеличиваются на один счет при положительном переходе тактового сигнала, если сигнал CLOCK INHIBIT имеет низкий уровень. Прилавок продвижение по тактовой линии запрещается, когда сигнал CLOCK INHIBIT высокий.
Зачем прилавки, есть на русском описание
Сообщение veso74 »
(vlasovzloy, извините за неудобства в переводе, БГ-РУ-ENG)
3ve3do4et, на какой частоте работает система? Должна ли быть возможность изменить частоту на входе?
veso74, выше написано - эксперимент. Создать магнитный вихрь. Какая частота - хз. Как заработает такая и будет
Добавлено after 1 minute 21 second:
ножка 13 или 14? или нет разницы?
генератор сигнала дает положительный сигнал
Вернуться в «Практика»
