Простейший УКВ ЧМ радиоприёмник
Вообще нормальные микросхемы с dsp хорошо FM принимают, не рекорд по чувствительности, но если более менее сигнала хватает - звук приличный. Видать эта совсем китайская.
Я не электронщик по своей натуре и мне трудно даётся эта область. Хоть при этом я и придумываю разные забавные и нетривиальные комбинации из известных и стандартных схем.Morroc писал(а):Вообще нормальные микросхемы с dsp хорошо FM принимаю
Но от встречи с новыми веяниями типа dsp, ардуино, микроконтроллеры - грустнею и обреченно отступаю.
Ну в ардуину можно с разбега, она для того и придумана, была бы цель интересная какая нибудь... )
УКВ приёмник от Мурзистора!
Из минимального набора деталей - меньше уже совсем некуда.
Это именно реген, не сверхач. Потому что сверхач более капризен - эта суперизация...
А ещё суперизация портит звук.
Усиление сигнала в регенераторе и так достаточное для приёма местных станций.
Принцип работы:
Радиосигнал подаётся на транзистор Т1 и регенерируется. Полоса пропускания уменьшается достаточно, чтобы детектировать сигнал на скате АЧХ.
Переменный резистор VR1 регулирует регенерацию.
Нужно выставить примерно 1.5 вольта на движке резистора, настроиться на станцию, потом убавить регенерацию до получения максимально чистого звука, насколько это вообще возможно.
Если станции хрипят и свистят - значит регенерация слишком сильная, полоса пропускания уже, чем девиация частоты.
Если ни фига не слышно - значит регенерация слишком слабая.
Если сигнал станции слабый - то не получится добиться достаточного усиления без значительного сужения полосы пропускания, слабые станции будут сильно хрипеть.
Диод D1 - низкочастотный, не Шоттки, служит для подъёма напряжения базы и эмиттера в барьерном режиме - и как следствие увеличение усиления.
Этот же диод замыкает базу по ВЧ на общий провод.
R2 C4 - цепь коррекции предыскажений 50 мкс.
С6 служит для предотвращения усиления радиочастот в УНЧ.
R5 определяет ток покоя трансформатора - напряжение на R5 всегда будет 0.8 вольта при нормальной работе усилителя.
Принцип работы:
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
примеры монтажа?))
Добавлено after 42 minutes 47 seconds:
"Этот же диод замыкает базу по ВЧ на общий провод."
а на картинке написано НЧ диод
Элементарно, Ватсон!
НЧ диод имеет довольно большую ёмкость перехода, так что ВЧ токи проходят сквозь него "со свистом".
Именно поэтому НЧ диод не годится для детектирования ВЧ сигналов.
Извините... не согласен.murzistor писал(а):Это именно реген, не сверхач. Потому что сверхач более капризен - эта суперизация...
При правильной настройке сверхач более стабилен. Хотя и качество звука хуже...
А Регенератор очень капризен в настройке... Надо под каждую станцию подбирать режим... Что крайне неудобно - крутить две ручки одновременно - настройка и регенерация.
Но чтобы сверхач не свистел от пилот-тона, при этом имел не слишком широкую полосу, да ещё и не слишком узкую - чтобы ЧМ сигнал детектировался на скате основного горба АЧХ, а не на боковых горбах...
Это надо подбирать частоту суперизации. Которая будет плавать из-за разной мощности сигналов.
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3908048#p3908048"]примеры монтажа?))[/uquote]
Монтаж просто ужас:
Монтаж просто ужас:
Господа Коты!
Вам большой Мяв т.е. Вопрос
Посоветуйте схему приемника сборку и настройку которой сможет осуществить подросток 10-14 лет.
По идее можно несколько вариантов приемников из этой темы собрать на макетке и доступной в ближайшем магазине базе деталей.... но на какой схеме остановиться так и не понятно
Что вы понимаете под настройкой ? Схему на одном транзисторе, к примеру, подросток не настроит скорее всего, она либо заработает у него либо нет, но т.к. деталей мало в целом шансы хорошие. На микросхемах надежнее, а самый железобетонный вариант ардуина + модуль с dsp чипом, достаточно провода не перепутать. На озоне/wb можно конструктор заказать с корпусом и схемой, но дороже готового приемника )
А я бы посоветовал для начала приёмник на "цифровой" микросхеме SI4825 или подобной. Настройка по диапазону - ручная, переменным резистором. Выбор диапазона - делитель напряжения на резисторах. Для совсем "начинающего" можно собирать только FM диапазон. При исправных деталях начинает работать сразу. При проблемах можно почитать достаточное количество статей и форумов. Возможный недостаток - smd исполнение микросхемы. Остальные детали могут быть dip.
https://www.myhomehobby.net/trehdiapazo ... na-si4825/
угу, на таких тоже, в 10 лет что на транзисторах что на микросхеме один фиг шаманство ) в 14 хз уже, смотря какая цель
Morroc, Agaev, спасибо
есть у нас радиокружок, своеобразный конечно, но все же
не получается "столкнуть" юных пионеров от шаманства в виде : берем светодиод и батарейку, а если светодиод сутуть куда-то будет ночник
чуть другой вопрос и пипец - не интересно.... дайте нам лампочек....дайте нам лампочек.... мы умеем лампочки)))))
если с первого раза что-то не заработало - возврат к лампочкам
отсюда и вопросы)
отсюда и вопросы)
не интересно ?Dr.Seldom писал(а):чуть другой вопрос и пипец - не интересно.... дайте нам лампочек....дайте нам лампочек.... мы умеем лампочки)))))
тогда пусть делают радио управление)) https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8&t=185219
там лампочки... моторчики... работает всё по радио... на кнопочках и крутилках ))
ездит... плавает... летает))
это интересней чем просто КВ ЧМ радиоприёмник...
Добавлено after 18 minutes 47 seconds:
Простейший УКВ ЧМ радиоприёмник можно собрать например на TA2003... схема простая... раньше их ставили во все дешёвые китайские радиоприёмники... автомагнитолы... и т.д. короче они были повсюду))
качество хорошее... чувствительность нормальная... для кружка пойдёт))
[uquote="Dr.Seldom",url="/forum/viewtopic.php?p=4407602#p4407602"]Господа Коты!
По идее можно несколько вариантов приемников из этой темы собрать на макетке и доступной в ближайшем магазине базе деталей.... но на какой схеме остановиться так и не понятно[/uquote]
Пусть начинают с простейших ЧМ передатчиков на УКВ.
Можно принять на бытовой УКВ приемник.
Транзисторы КТ315,КТ368,S9018 и им подобные.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Тут тоже сложности - детский нетерпЁжне интересно ?
результат хочется вот прям сейчас же
и чтобы проще, а то еще что-то изучать и думать...
А за идею и схему Спасибо!
попробую в очередной раз оторвать от лампочек и батареек
[uquote="Dr.Seldom",url="/forum/viewtopic.php?p=4407909#p4407909"]Тут тоже сложности - детский нетерпЁж
результат хочется вот прям сейчас же[/uquote]
с однотранзисторным FM можно заранее объяснить из за чего может не заработать чтобы схема сразу в помойку не улетела ) я какой то недавно на макетке беспаечной собирал - с П416 не работает, с ГТ313 заработала, оба транзистора исправны, в детстве делал на кт315 вариант - с кт315 и на картонке заработал сразу, а перенес аккуратно на текстолит с квадратиками и с кт368 - не заработал, в общем в таком вот духе.
Чем передатчик на одном транзисторе не угодил?Настраивается легко.
Принимать можно на любой УКВ ЧМ приемник 88-108мгц.
Добавлено after 55 seconds:
У меня на картонке сверхач на П416 заработал сразу.Слушал в наушник.
На КВ делал однотранзисторный.
УКВ-FM радиоприемник Захарова на одном транзисторе
https://dzen.ru/a/Xo8T3o6bYlR-d_Tc
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4408082#p4408082"]Чем передатчик на одном транзисторе не угодил?[/uquote]
Dr.Seldom писал(а):дайте нам лампочек....дайте нам лампочек.... мы умеем лампочки)))))
А ну тогда на кой им какие то транзисторы.Горсть светодиодов разноцветных,а еще лучше мигающих и батареек горсть.Раз на большее мозгов не хватает,поколение зуммерков))))
