Помогите выбрать микросхему
Сообщение veso74 »
ЛЕ можно заменить (напр. на общедоступная 4011). (А инверторы в верхней части не являются обязательными. Устраняют пики из-за времени переключения).
Из-за вероятности настройки функций (и меньшего количества интегральных схем?) бы передал управление микроконтроллеру. Вместе с генератором, с возможностью кварцевой стабилизации, с возможностью изменения частоты, стоп/старт и т.д.
(147.91 КБ) 33 скачивания
(155.54 КБ) 27 скачиваний
Сообщение electroget »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4408058#p4408058"]Из-за вероятности настройки функций (и меньшего количества интегральных схем?) бы передал управление микроконтроллеру. Вместе с генератором, с возможностью кварцевой стабилизации, с возможностью изменения частоты, стоп/старт и т.д.[/uquote]
С интересом ожидал когда будут предложено сделать всё на Ардуине. :))
veso74 писал(а):передал управление микроконтроллеру.
Ура!!! Началось!!! :))) :))) :)))
electroget писал(а):ожидал когда будут предложено сделать всё на Ардуине. :))
Как же без микроконтроллера-то!!! :beer: :beer: :beer:
3ve3do4et писал(а):ножка 13 или 14? или нет разницы?
В вашем случае- нет разницы, вот-
При подаче сигнала от генератора на 14 вход будет вот так:
а при подаче сигнала на 13 вход, будет вот так:
Вся разница в том, что выходы переключаются по фронту или по спаду входного сигнала.
(115.89 КБ) 37 скачиваний
(117.2 КБ) 46 скачиваний
Сообщение veso74 »
Почему? 21-го века. 5 строк кода, 5 минут на написание пр. кода, цена как чашка кофе и занимает место на плате (за все, вкл. осцилятор): напр. 2 см2. Ниже: частота слежения: ~50 Hz. Конфигурациoнные биты - в hex файле.
main.zip
(446 байт) 35 скачиваний
(155.69 КБ) 36 скачиваний
veso74 писал(а):Почему? 21-го века. Ниже: 5 строк кода, 5 минут на написание пр. кода, цена как чашка кофе
Тогда уж добавьте индикатор и регулировку (оперативную установку) частоты переключения выходов.. А то использовать "целый МК" в режиме счётчика- как-то "не комильфо".. :))) :))) :)))
И да, не забудьте предупредить ТС-а, что, кроме микроконтроллера, ему ещё понадобится то, чем эту прошивку в микроконтроллер "залить"..
Сообщение veso74 »
ROM used: 80 words, RAM used: 10 байт, есть место для дисплея и для регулировок.
Офф: Не будь таким пессимистом. Все бывает в первый раз. После нет "пути назад".
В коробках тысячи TTL-ИС стоят, в другой коробке сотни CMOS, и что, не хочу о них вспомнить. А остаются дома из-за ностальгии по давно ушедшему времени ...
veso74 писал(а):Офф: Не будь таким пессимистом. Все бывает в первый раз. После нет "пути назад".
А я не пессимист, там, где это имеет смысл или приличное упрощение схемы, МК я воткну. Я МК вместо жесткой логики использовал в своих изделиях (не любительских) ещё 10+ лет назад..
НО!!
https://www.chipdip.ru/product/pic16f1503-i-sl 220 руб
https://aliexpress.ru/item/1005004956496341.html ~108 руб
https://aliexpress.ru/item/1005003746609958.html 792,80 ₽ за 10 штук!
https://aliexpress.ru/item/1005005342994949.html 179,64 руб за штуку
https://www.chipdip.ru/product/cd4017be 98 руб
https://www.chipdip.ru/product0/8453613989 71 руб
https://aliexpress.ru/item/1005001843897157.html 52,8 руб за 10 штук!
https://aliexpress.ru/item/1005005218142486.html 109,60 за 10 штук
https://aliexpress.ru/item/1005003112914510.html 98,39 за 10 штук
В плюс к МК нужно уметь писать прошивки и иметь, чем их заливать в МК..
зы.. Или вы будете прошивки писать бесплатно?
зызы.. А заменить одну микросхему на ОДНУ микросхему- есть ли смысл?
Сообщение vlasovzloy »
Ну может у кого то ведро мк шек, было бы у меня ведро райзенов или и7х я б может тоже в туалете вместо плитки на пол уложил
Вернуться в «Практика»
