Переключение резервного питания.
Телекот
Re: Переключение резервного питания.
Сообщение Телекот »
Нужен диод шоттки, будет заметно меньше греться.
Найди старый БП от компа, там на радиаторах стоят.
С1 тоже не нужен, он для примера и стоит в самом блоке питания.
musor
Сообщение musor »
ну при такой дебилной тупой недо схеме оно и будит фсигда гретьца
ну да радиатор поможет и 30-50а диот шотку чут уменшит падение и жар
и эсли "их" устроило то
"баба с воза кобыле радость(с)!"
Телекот
Сообщение Телекот »
Ты хоть одну схему предложил, прежде чем ругать другие? :)) Причём всегда ругаешь без всяких объяснений и доказательсв.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Я предлагал диод шоттки и резистор и больше ничего. Вы тут полезли на 431 с мосфетами оптопарами, потом на релюшки перелезли
musor
Сообщение musor »
реле для разгрузки диода верное решение вот толка не в той схеме ка на 2странице
Телекот
Сообщение Телекот »
Кристиночкакиса писал(а):может на постоянный вариант что то на мосфетах сделать, они так сильно не греются.
Можно и так, но схема сложнее будет.
R4 в реальной схеме не нужен.
Последний раз редактировалось Телекот Сб апр 29, 2023 01:28:04, всего редактировалось 1 раз.
Martian
Сообщение Martian »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4407640#p4407640"]возми шборку диожоф ШШотки ампер на 10-30 и не надо вам никаких комутатороф[/uquote]первый же правильный ответ и 3 страницы болтовни. A тем временем это решение используют куча производителей. например TSPC-DCM600 от TRACO, и давно можно было бы сделать.
vlasovzloy
У Телекота полный фарш и мосфет и реле и транзисторы))) надо еще оптопару и неоновую лампочку
Телекот
Сообщение Телекот »
Если топикатор захотел мосфет то мне не жалко, детали его. :))
Martian
Сообщение Martian »
тогда даешь и ардуину с тфт-дисплеем :)
Телекот
Сообщение Телекот »
Не было такой заявки.
Martian
Сообщение Martian »
а как же тогда пользовательский гуй реализовать? и вайфай тоже добавить, надо же как-то сообщать в ИоТ
Кристиночкакиса
Сообщение Кристиночкакиса »
РЕШЕНО!
Методом проб и ошибок были выявлены оптимальные компоненты и собрана плата.
Был ещё один нюанс, от 12 вольт при потреблении 40 ма сильно грелось 12ти вольтовое реле)
Пришлось ограничить его по току резистором R1, так - же добавлен конденсатор на вход акб,
для компенсации потерь на проводах во время переключения.
Схема успешно собрана и протестирована, резистор на скорость срабатывания не сильно влияет.
Ещё раз спасибо Телекот, за принцип работы этой схемы!
На транзисторах тоже попробую повторить,это очень интересно!
Теперь и роутер при отключении питания не перезагружается
и другие устройства чувствуют себя комфортно.
Даже свет не моргает при переключении, будто одним источником питаю.
Ещё к радости оказалась свободна 1 группа контактов на реле
Эти контакты я использую, для отслеживания питания и можно будет например
При отключении света 220 автоматически включать аварийное 12 вольтовое освещение.
Или понимать есть в квартире свет или нет, находясь не дома, хоть в телеграмм присылать.
И ещё много чудесного можно сделать благодаря такой схеме!
Мою схему прилагаю
А уж повторять или нет, это Ваше дело, главное задача решена!
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Да, может способ не идеальный, зато рабочий!
Если кто - то будет искать что то подобное, можете попробовать.
Всем удачи, Вы классные!!!
Ахх, теперь такую схему хочется сделать, больно у неё осоцилограмма красивая..
Ну, сейчас на диоде схемку потестирую, может и переделаю на мосфет, если с диодом не понравится.
vlasovzloy
Обьясни если поставила реле, зачем там диод? Он там нафиг не нужен))) вот же клоуны)))
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
Ой всё всё, не ехидничую. Я ни одной схемы не нарисовал)))
electroget
Сообщение electroget »
Я тоже схем не рисую. В основном потому, что КОТОСХЕМ не работает. А рисовать схемы в изиеде а потом переносить оттуда сюда, это слишком хлопотно.
Кристиночкакиса
vlasovzloy, Сам думай, зачем там диод, схема то хитрая.
А я тебе информации накидаю, если диод замкнуть и отключить, а потом включить питание, то роутер перезагружается.
То есть, без диода схема не работает.
С диодом, включай, выключай питание сколько захочется, а роутер работает, как работал и не перезагружается.
Вот и думай, зачем тут диод...
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4408348#p4408348"]
R4 в реальной схеме не нужен.[/uquote]
Что за схемная лажа то? :shock:
mont-oriol
Сообщение mont-oriol »
У реле HF140FF 12V напряжение отпускания 1.2 V. На нагрузке в этот момент должно быть вольт шесть. Вот для чего диод и конденсатор.
vlasovzloy
Я же предлагал ас 220 реле например
Телекот
Сообщение Телекот »
vlasovzloy писал(а):Я же предлагал ас 220
vlasovzloy писал(а):зачем там диод? Он там нафиг не нужен)))
:)) Не будет работать без диода и с реле на 220в.
Килиманджаро писал(а):Что за схемная лажа
Ещё один, не предложил не одной схемы, только чужие тупо ругать. :))
Добавлено after 38 minutes 22 seconds:
Конечно можно собрать и без мощного диода, но придётся влазить в схему БП. Нужно питать обмотку реле от отдельного маломощного выпрямителя. Но есть недостатки:
1. Вторичные цепи БП будет тянуть ток с батарейки.
2. Нужно выход БП настроить на напряжения больше чем 12,6в.
