Удивился, что никаких внешних эффектов. Выглядит, как новый, а вместо 330к дает 1.1мОм. Все красиво заработало.
Решил почистить входной делитель. А извлекается он, ну очень тяжко. Пока вытаскивал уронил в потроха гайку. Вытрясал долго. И не уверен, что все вытряс ((
Все почистил, собрал. А опа! фокусировки нет на обоих каналах. А это как? они аж с разных сторон трубы. Типа если только общее питалово сдохло. Нули там раздельные.
Меряем. -1100в На схеме стоит -900. В трубе по паспорту фокусировка максимум 500. И припоминаю, что не помню там минуса.
На саму фокусировку с делителя уходит -800.
Что делать дальше? Не особо понимаю.
Штатный делитель, он напряжение в очень малых пределах регулирует. Оно можно конечно сделать свой и посмотреть, что получится.
На фокусировку с R302 можем регулировать в пределах -540 -850. Из паспорта трубы - теоретически это типа много. ???
И откуда -1100? Не понимаю, что могло сдохнуть в умножителе, что напряжение стало больше (((
Ну пускай у меня не 220 а 230. Но это только +5%
Добавлено after 7 hours 33 minutes 8 seconds:
Добавил в цепь питания переменный резистор. При понижении питания до 1000 вольт - яркость уходит в 0. А на фокус ни как не влияет.
