Программирование STM8
Сообщение Martian »
если нет риска переполнения стека.
Сообщение watchmaker »
Очень сомневаюсь - прерывания по нажатию кнопок будут заносить значения в переменные и (возможно) делать запись в память LCD контроллера. А вот прерывание от таймера или RTC будет делать всё остальное.
Добавлено after 18 minutes 7 seconds:
Есть ли у STM8 возможность хранить большие массивы данных во внутренней памяти, не подгружая их в RAM? Наподобие директивы PROGMEM в GCC для AVR.
Сообщение Martian »
Конечно. Во-первых, это можно указать, где что хранится. Во-вторых, объявление массива как константа по умолчанию разместит его на flash
Понятно. В AVR это было совсем по-другому - массив, просто объявленный как константа, всё равно грузился в RAM и занимал там место.
Сообщение Сирожа »
Здравствуйте! Подскажите как запрограммировать фьюзы для внешнего кварца 32,768.
Есть скомпилированный проект наручных часов на STM8L151G6U6. Прошил хекс, а часы не заводятся, на кварце нет генерации. Подозреваю что что-то не выставил на третьей вкладке. С таким МК сталкиваюсь впервые.
Сообщение Martian »
У STM8 нет "фьюзов", эт только бедняги атмельщики так страдают.
Перевестись на внешний можно в коде, установив RTCSEL в регистре CLK_CRTCR
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
AN3029 Getting started with STM8L and STM8AL
RM0031 Reference manual STM8L05-STM8L15-STM8L162-STM8AL31-STM8AL3L
AN3133 Using the STM8L05-STM8L101-STM8L15-STM8L162-STM8AL31-STM8AL3L real-time clock
<- Вам надо скачать такие документы, всё описано в них.
Сообщение Сирожа »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4451465#p4451465"]Перевестись на внешний можно в коде, установив RTCSEL в регистре CLK_CRTCR[/uquote]
Если в коде, значит оно уже будет установлено. У меня только хекс, исходника нету.
Микроконтроллеры китайские. Странно, но они вроде и новые, маркировка с одной партии, а данные в нём уже какие-то есть.
Сообщение Martian »
тогда увы, 99,9% что левые или бэу или и то и другое одновременно :( полностью стереть, попробовать прочитать ID
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
можно попробовать и по хекс глянуть, что там
Сообщение Сирожа »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4451475#p4451475"]полностью стереть, попробовать прочитать ID[/uquote]
В STVP кнопка стереть не активна. Но оно вроде ж перед записью должно стираться. Прошивка пишется и верифицируется без проблем. Если скачать залитую мной прошивку, она в другом формате. Сравнить не получается.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4451475#p4451475"]можно попробовать и по хекс глянуть, что там[/uquote]
Я такое не умею, далеко не программист. Прошивку прикрепил.
Прошивка.rar
(3.64 КБ) 86 скачиваний
Сообщение Martian »
Ни в одной из прошивок я не увидел обращение к регистру CLK_CRTCR. Правда, не исключено, что ошибаюсь, для STM8 мне не приходилось делать реверс
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
http://www.tehnari.ru/f170/t95644/ - эти что ли?
Сообщение Сирожа »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4451622#p4451622"]http://www.tehnari.ru/f170/t95644/ - эти что ли?[/uquote]
Да, они.
Последний раз редактировалось Сирожа Пн июл 24, 2023 20:55:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
А, ну, там вся система тактируется от часового кварца, и похоже, RTC просто не используется. Ковыряться с прошивкой в данном случае нет смысла - ее несложно написать.
Могу лишь порекомендовать начать с простейшей проверки мк: цепляться отладчиком, изменять состояние портов GPIO, смотреть, что на выходе. То есть, становиться программистом. В этом случае рекомендую воспользоваться средой IAR, она хоть и платная, но значительно лучше и есть, как обычно, варианты
Сообщение Сирожа »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4451652#p4451652"]становиться программистом.[/uquote]Где ж на это времени набраться. :)
В любом случае спасибо за помощь. Попробую микроконтроллеров ещё у разных продавцов заказать. Всё-таки на том форуме у одного человека они запустились. Индикация заработала, хоть и не отключаясь, но всё же.
Сообщение jcxz »
[uquote="Сирожа",url="/forum/viewtopic.php?p=4451661#p4451661"]Всё-таки на том форуме у одного человека они запустились. Индикация заработала, хоть и не отключаясь, но всё же.[/uquote]Я бы советовал не контроллеры тасовать, а кварц поменять. Среди часовых 32.768 полно говённых. Вы какой впаяли? уж не цилиндрик ли? :))) Они очень капризные. А у автора на фотке очень хороший кварц стоит (судя по корпусу). Можно попробовать поменять конденсаторы. Но лучше поискать такой как у автора. Или лодочку.
Ещё можно попробовать подать частоту с генератора. Чтобы проверить.
Также причина может быть в кривой прошивке. Раз "на том форуме только у одного человека запустились".
А прошивки сравнивать можно сконвертив их в .bin с помощью hex2bin.
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
[uquote="Сирожа",url="/forum/viewtopic.php?p=4451661#p4451661"]Где ж на это времени набраться. :)[/uquote]На это нужно не время, а желание. Если желание есть, то время всегда найдётся.
Сообщение Martian »
Может и кварц... хотя я бы не сказал, что среди них много плохих. Мне вообще ни разу не попадались. Возможно, алишные такие, но в этом случае вероятность одинакова для любого компонента.
Контроллеры тасовать - да. это неблагодарное занятие, тем более, что эти могут быть просто бэу, но исправные. Нужно минимально научиться работать с отладчиком, тогда можно будет просто проверить, прям на этой плате, позажигать сегментики.
И всё же, здесь меня смущает неиспользование RTC
Сообщение jcxz »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4451729#p4451729"]И всё же, здесь меня смущает неиспользование RTC[/uquote]Если там реально часовой кварц используется в качестве основного генератора, то зачем RTC?
Имхо: В STM8 RTC как-то кривовато работает. Из личного опыта. Хотя возможно это только в конкретных контроллерах. Я его хотел использовать в одном проекте (STM8L151). Но не для счёта времени, а для периодического пробуждения. Но так и не получилось его задействовать в таком режиме. :(
Сообщение Martian »
батарейку будет меньше жрать, вроде же, там основное ядро можно полностью тормознуть.
У меня с ними нормально работалось, с более младшей серий 050, а до 151 руки пока не дошли, но тоже планируются с использованием часов.
Сообщение jcxz »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4451906#p4451906"]батарейку будет меньше жрать, вроде же, там основное ядро можно полностью тормознуть.[/uquote]Если использовать "low power run mode" и из него ещё ложиться спать, то потребление получается примерно такое же, как при спящем МК. Что там что там около 1 мкА.
Сообщение Martian »
глянул - в Active-halt часы работают, а пробуждение с оговоркой: Wakeup from Halt is possible only when the RTC clock source is LSE or LSI. Мож чё недовключил где... у меня на каких-то ST аппаратный I2C упорно не хотел работать, пока не нашел упоминание о необходимости два раза установить бит EN :)
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=4451913#p4451913"]и из него ещё ложиться спать[/uquote]если спать - то как тогда считать? только лоу повер с программой загнанной в ОЗУ ...
Добавлено after 5 minutes 13 seconds:
Посмотрел в кубе8 на батарейке 2032 и внешним часовым кварцем:
лоуповер: 5,25 мкА, 4 года 6 месяцев
актив-хальт с часами: 1,3 мкА 15 лет 4 месяца
Насколько я понял, жрет лишь генератор: при включении RTC в других режимах, ток не меняется, наверное, менее 0.5 мкА
Но вот то, что они не сделали отельное питание часам, дополнительно убивает их необходимость
Сообщение Сирожа »
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=4451726#p4451726"]Я бы советовал не контроллеры тасовать, а кварц поменять. Среди часовых 32.768 полно говённых. Вы какой впаяли? уж не цилиндрик ли? :))) Они очень капризные. А у автора на фотке очень хороший кварц стоит (судя по корпусу). Можно попробовать поменять конденсаторы. Но лучше поискать такой как у автора. Или лодочку.[/uquote]
Как раз таки цилиндрик, 2х6мм. Попробовал заменить на 3х8мм, не помогло. К сожалению в наличии других нету.
