Частотный преобразователь
Сообщение shuichik »
[uquote="dorya",url="/forum/viewtopic.php?p=4406422#p4406422"]Вариант плат для HD:
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение
платы (DipTrace):
https://drive.google.com/file/d/1LoFBaO ... share_link
https://drive.google.com/file/d/1kWPro4 ... share_link[/uquote]
Уже испытано или пока только на стадии сборки?
А чертеж платы управления полевиками будет?
Сообщение dorya »
испытано.
плату ключей не выкладывал, она обычно под свой конструктив проектируется.
если интересно, то вот:
igbt.dip
(380.5 КБ) 201 скачивание
Сообщение SEREGA43 »
Здраствуйте, а есть у кого платы под самостоятельную сборку.
[uquote="dorya",url="/forum/viewtopic.php?p=4407752#p4407752"]испытано.
если интересно, то вот:[/uquote]
Конечно интересно. А можно глянуть на ваш конструктив, наверно компактненько получилось?
Сообщение Fazinur »
Как вообще работают 600вольтовые модули с восьмикрутом? Проблем не возникало?
Добавлено after 31 second:
Ключи IKW08T120 будут ли нормально работать на моторе до 1кВт?
Сообщение asvhmao »
Fazinur
Я игрался с stk621-061, полёт нормальный. Двигатели однофазные, трёхфазные, от 180 до 500 Вт, может и больше потянет, но моторчиков свободных пока нет в наличии. Камни 628, 648.
Народ игрался с Iram(s), сделали, показали и больше про них не слышно было.
Более мощные модули вроде тут проскакивали, но чем всё закончилось, не уследил. Может кто другой подскажет.
А лучше выложите полное название модулей, какие планируете, напряжение из сети, напряжение и мощность двигателя, частоты рабочие, а DC-AC вам подскажет, подойдут ли и что с этим делать.
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
Сообщение Ljoha »
Всем большой привет. Вопрос к DC-AC. Если использовать один пленочный конденсатор без резистора в цепочке для плавного заряда конденсаторов в частотнике??? В схеме указано 22ом - 4,7мкф. Собираю HD 600 а на платку резистор не влезает. За ранее спасибо за помощь.
Сообщение Sanchogus »
Ну в самом худшем случае - конденсатор без резистора примет на себя большую токовую нагрузку, если момент включения придется на пик синусоиды от сети. Сколько-то скорее всего даже будет жить, но здоровья ему это явно не прибавит, шанс его выхода из строя многократно вырастет.
Сообщение DC-AC »
Fazinur писал(а):600вольтовые модули с восьмикрутом
Возникнут проблемы при неправильном монтаже и высокой скорости работы.
Fazinur писал(а):IKW08T120
пойдут на 1кВт, а если на HD600 то и до 2кВт.
Ljoha писал(а):один пленочный конденсатор без резистора в цепочке для плавного заряда
Sanchogus ответил, щёлкать будет сильно при включении, может конденсатор выгореть, тем более если дешёвый китай, там микрофольга. Ставил один конденсатор при питании от 380В, емкость 1мкФ, но там и заряд быстро идёт, а от 220 с такой емкостью будет медленно заряжать.
Сообщение Никита Б »
[uquote="Никита Б",url="/forum/viewtopic.php?p=4304344#p4304344"]День добрый! Нужна помощь!!( Как всегда все случается в самый ответственный момент. Восьмикрут, обычный для компрессора, единственное что чистота ограничена 30 гц, https://www.youtube.com/watch?v=j67yLaU6IE8 , подключен к пресостату , отработал два года верой и правдой. На днях занимался пескоструем , сегодня нужно было покрасить детали, включаю автомат , конденсаторы заряжаются, щелкает реле , включаю пресостат ииии ни чего..... совсем ни чего, ни ошибки, ни взрывов, тьфу тьфу тьфу... Проверил пресостат, все как положено коротит , визуально на плате ничего ни видно. Решил померить питания бп (блок импульсный 24 2а), мультиметр показал 25 и он тут же запустился, поработал секунд 10 ушел в ошибку , скинул ошибку заработал!! Начал красить , все нормально включалось выключалось, под конец покраски давление упало, а компрессор опять перестал включаться( подскажите куда копать плиз(( Забыл указать, на кнопку сброс ни реагирует, кдругие кнопки тоже ноль реакции[/uquote]
День добрый, разобрал частотник, проверил все по шагам по наладки, все работает все загорается как надо, готовность, ошибка и тд, реле срабатывает, конденсаторы заряжается, единственое одна ёмкость отгорела с силы, на 1000мф её убрал осталось ещё 3 таких же 1000мф на 450v. Собираю все в кучу, подключаю, мотор дёргается и ошибка, думал может компресор клинит, снял ремни, а он пустой мотор так же. После пары попыток, он начинает набирать частоту и опять ошибка, при разгоне ещё могут одновременно мигать готовность и ошибка в пол накала. Выключил, покурил, работает без проблем, накидываю ремни, крутит, выключается включается все как положено, лампочки ни мигабт. Другой раз включаю, а он просто молчит ни готовность ни ошибка ни горит, я уже всю голову сломал, может так помеха влиять? На пик стоит конденсатор на 100нф прям на ножках. Как то странно этот, просто год отработал, а тут прям всю голову любил. Пс напряжение в момент пуска 230 и сильно ни просидает...
Сообщение Alex_BB »
[uquote="Никита Б",url="/forum/viewtopic.php?p=4413306#p4413306"]Выключил, покурил, работает без проблем...[/uquote]
были у меня похожие танцы, в итоге поменял PIC с алика на в chipdip купленый и как бабка пошептала.
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
[uquote="Alex_BB",url="/forum/viewtopic.php?p=4413674#p4413674"][uquote="Никита Б",url="/forum/viewtopic.php?p=4413306#p4413306"]Выключил, покурил, работает без проблем...[/uquote]
были у меня похожие танцы, в итоге поменял PIC с алика на в chipdip купленый и как бабка пошептала.[/uquote]
Менял уже пик, так он какое то время работал же нормально вообще без проблем после сборки изначально... Попробую другой подкинуть
Сообщение DC-AC »
Питание надо тоже проверить, Y кондёр в БП, электролиты, контакты, пайку. Логично, если то работает, то нет, где-то что-то отваливается или наоборот касается, а потом перестаёт. То, что в полнакала светики светят - это наводка сильная откуда-то лезет.
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4413681#p4413681"]Питание надо тоже проверить, Y кондёр в БП, электролиты, контакты, пайку. Логично, если то работает, то нет, где-то что-то отваливается или наоборот касается, а потом перестаёт. То, что в полнакала светики светят - это наводка сильная откуда-то лезет.[/uquote]
Бп заводской 24 на 2 ампера, на столе все отрабатывает как надо, конденсаторы зарежаются, реле срабатывает. Контакты тоже все паяльник ом пробежал, да уже бы бахнул, что ли, хоть понятнее стало))) а эти шарады уже убивают
Померил DC звено на выходе 290, стоят три ёмкости по 1000мф на 450v, напряжение в сети 230, ёмкости умирают получается?
Сообщение Alex_BB »
[uquote="Никита Б",url="/forum/viewtopic.php?p=4413923#p4413923"]Померил DC звено на выходе 290, стоят три ёмкости по 1000мф на 450v, напряжение в сети 230, ёмкости умирают получается?[/uquote]
Промерь емкости! И ты говорил один отгорел конденсатор, такого не должно происходить. Или емкость гуано или вибрация большая или... непонятно.
230/0,75=306В постоянки без нагрузки.
[uquote="Alex_BB",url="/forum/viewtopic.php?p=4413930#p4413930"][uquote="Никита Б",url="/forum/viewtopic.php?p=4413923#p4413923"]Померил DC звено на выходе 290, стоят три ёмкости по 1000мф на 450v, напряжение в сети 230, ёмкости умирают получается?[/uquote]
230/0,75=306В постоянки без нагрузки.[/uquote]
Да как бы нет вибрации, висит на стене, ни болтается
Добавлено after 19 minutes 50 seconds:
Сейчас что то новенькое началось :?
https://disk.yandex.ru/i/pYUu2TVvZfl9ew
Сообщение Alex_BB »
[uquote="Никита Б",url="/forum/viewtopic.php?p=4413931#p4413931"]Сейчас что то новенькое началось[/uquote]
...у меня потом токовые резисторы вылетели) Выше писал, мне помогла замена 648 пика. Я и перепрошивал старый, не помогало. Но емкости обязательно все промерь!
[uquote="Alex_BB",url="/forum/viewtopic.php?p=4413947#p4413947"][uquote="Никита Б",url="/forum/viewtopic.php?p=4413931#p4413931"]Сейчас что то новенькое началось[/uquote]
...у меня потом токовые резисторы вылетели) Выше писал, мне помогла замена 648 пика. Я и перепрошивал старый, не помогало. Но емкости обязательно все промерь![/uquote]
Ёмкости понятно, пик понятно, резисторы все или каким то предпочтение отдать?
Добавлено after 14 minutes 37 seconds:
[uquote="Никита Б",url="/forum/viewtopic.php?p=4413931#p4413931"][uquote="Alex_BB",url="/forum/viewtopic.php?p=4413930#p4413930"][uquote="Никита Б",url="/forum/viewtopic.php?p=4413923#p4413923"]Померил DC звено на выходе 290, стоят три ёмкости по 1000мф на 450v, напряжение в сети 230, ёмкости умирают получается?[/uquote]
https://disk.yandex.ru/i/pYUu2TVvZfl9ew[/uquote]
В общем день чудес, достал пик почистил ножки, вставил и он давай новую программу концертов показывать (((
https://disk.yandex.ru/i/f2EA1xW1ZiAEbQ
Сообщение K.Vladimir »
Скинь ремни, и крутни двигатель на ХХ. Может раскрутится.
Такое ощущение, что силовая "проваливается"... Возможно токовый резистор подгорел... Или контакты реле... Или шнур сетевой плохо где-то контачит :dont_know: ...
Non progredi est regredi...
