Форум РадиоКот • Просмотр темы - Замена транзистора.
Текущее время: Пн дек 15, 2025 11:11:09
 Заголовок сообщения: Замена транзистора.
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2023 21:09:59
Здравствуйте. Можно ли заменить 2sc1815 на 2sc2712, в данной схеме? Это схема блока питания мастех 3002 д.
 Заголовок сообщения: Re: Замена транзистора.
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2023 01:49:55
Рейтинг сообщений: 727
Можно, на любой.
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2023 06:28:12
Благодарю.
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2023 13:01:17
Замена не помогла. Да и старый транзистор жив. Подскажите куда капать? Блок регулируется до 10 вольт, потом на амперметре появляется ток 90мА и напряжение не возрастает. Начинает греться резистор 150 Ом. Обведён красным. Это новая модификация блока мастех, и схема от старого не совсем походит. :cry:
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2023 13:45:15
Рейтинг сообщений: 2218
Отпаять v9 и v10 и смотреть чо будет на выходе. Если вся напруга, значит в цепях регулировки искать причину
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2023 13:46:04
Не выгодно ремонтировать, если совсем ничего не понимаешь.
Будет мучительно долгий и дорогой путь на помойку.
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2023 13:51:10
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8322
Может на переключатель обмоток стоит обратить внимание? Если он нужную не подключает, то большего и не будет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2023 14:12:51
vlasovzloy, v9 v10 это светодиоды?
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
12943, это для души.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2023 08:25:34
vlasovzloy, отпаял, картина таже. Регулируется до какого то напряжения и появляется ток и дальше не регулируется.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
