Вытащить информацию -Всем спецам сюда
suzx
Сообщение suzx »
Всем привет есть необходимость вытащить показатели с термометра и с помощью ардуино примочек передать по вифи собрать с 10 - 100 термометров информацию на большой телевизор ( ну это уже вторая часть )
В ход пойдёт абсолютно любой китайский термометр у которого есть паспорт и завод ( который можно потом отнести на поверку .
Кто что думает ??? Товарищи !!!
Дополняю мысль !!! Единственное что лезет в голову из всего этого - Термометр использовать как муляж для того чтобы прошол поверку а тупо из него в паралели снимать информацию с датчика ну и ардуино чтобы делала своё дело просто тупо поставить модуль красиво esp 8266 и чтобы по вайфайке тупа стреляла инфу что скажите ????товарищи !!!
Впринципе достаточно только Температуру - ну на самом деле нужен и влажность
Вобщем с температуры хочу начать !!!!
Для веры - нужна вся правда.
vlasovzloy
Re: Вытащить информацию -Всем спецам сюда
Сообщение vlasovzloy »
Покупаем 10-100 термометров с влажностью и прочим. Приклеиваем на щит. Напротив ставим камеру и выводим на огромный телевизор. Профит!
Martian
Сообщение Martian »
Спец нумер два прибыл!
[uquote="suzx",url="/forum/viewtopic.php?p=4409379#p4409379"]поставить модуль красиво esp 8266[/uquote] в изометрической проекции внутри кристалла из эпоксидки для бижутерии будет красиво
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
vlasovzloy, твоя идея решается без электроники: вешаем напротив термометров простыню, между простыней и термометрами непрозрачный щит, в котором сверлится малюсенькая дырочка напротив каждого термометра. Есть, правда, один недостаток...
vlasovzloy
Киса куку ник чтоле поменяло?
mickbell
Сообщение mickbell »
Это что щас было?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
suzx
Сообщение suzx »
Я бы с радостью камеру поставил !!!! Кстати так мне тут местные предлогами - Но суть в том что термометры раскидына по комнатам в 12 этажном здании и таких 3 здания ))))))
Сейчас используют китайщину по 5 доларов за штуку там показывает влажность и температуру , задача следующая нужно комуто это дело записывать - блин некому !!!
Я предлогал им свои термеметры с логированием на флешку - но начальство сказало что нужна Поверка этих термометров - пришол на поверку у них же откалибровал поправил коэфициенты на температуру и влажность - но Я игрался так с одним термометром так как поверка стоит 35 доларов + термометр мне обошолся тоже гдето в 35 с корпусом , вобщем пришол я на поверку мне сказали дай паспорт я говорю нету тогда делай , потом я узнал что нужно не жилое помещение нужен кассовый аппарат нужно справка от пожарников открыть счёт
Вобщем что я насчитал Нежелое помещение самое дешовое это 800 $ в месяц , на открытие ЧП 300 $ кстати что супер у нас в перечне есть пункт изготовление измерительного прибора !!!!
касовые аппараты чтота там ежемесячно зна них платить около 20 - 50 $ чтота такое не помню и что самое стремное
Все из чего я буду делать термометр ну там Ардуино , корпус , DHT 22 и тогдалее должен быть приход на эту ЧП !!!! А у нас такое по бумагам не продают - даже больше скажу продают без чеков так как эти люди сами в сумках привозят с китая или через левых людей
Вобщем я в Ауте после такова .
Единственное спустя примерно год или полтора пришла мысль а что если просто тупа к датчику этому резистивному в паралель подключиться да и кидать по IP данные ну понятно же нужно опять откалибровать делительно е сопротивление правильно подобрать а точнее просто много оборотное поставить ( кто в теме тот поймет ) и получается просто нужно будет установить вайфай модуль кренку и 1 разьем питания от типа сотки чтобы минимально было с виду не так как завод и тупа отдать на поверку а тут включил и заберай данные - эта мысль пришла только вчера
vlasovzloy
Если радиомодемы со своей симкой и прочее. Пусть на сервер данеые кидают. Где то чтото такое я встречал готовое устройство. Возможно даже здесь на коте
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Не обязательно резистор, можно 18b20 какой-нибудь. Тем более, что на одну шину можно несколько повесить.
"Привет!" - соврал он.
suzx
Сообщение suzx »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4409755#p4409755"]Не обязательно резистор, можно 18b20 какой-нибудь. Тем более, что на одну шину можно несколько повесить.[/uquote]
Тут вся суть в том чтобы это устройство было заводское - поделки не приветсвуются !!!
Минимум внесения даже использовать 18 б 20 тоже не то тупо минимум wifi модуль и всё окуратно подцепиться к датчику и второй конец питания а в самом блоке питания тогда делать буду стабилизатор
чтото типа того - я буду расматривать который бескорпуной модуль чтобы ещё меньше был
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
даже если откроют специалисты которые делают ПОВЕРКУ чтобы они поняли что Термометр не был переделаный а тупо добавленый модуль и всё типа того !!!! что оригинал термомтра так и остался
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Дааа... Проще и полезней будет - ликвидировать эту тупую организацию со вселенским самомнением.
vlasovzloy
Вебкамера смотрит на термометр и чото куда то передает например
Добавлено after 4 hours 11 minutes 21 second:
О, я придумал. 10-100 ip камер. И регистратор на 10-100 ip камер. Наверняка любой регистратор схватит столько много, частоту кадров сделать раз в несколько секунд и норм. При желании можно потом в других проектах использовать. Китайские камеры недорогие, плюс в тепле. Сеть наверняка по всему зданию проброшена
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Да чего там скромничать... Регистратор на монитор поле всех камер в таком мелком размере выдаст, что ничего не разглядишь !
Надо по монитору на каждую камеру , и проще не бывает ! Ну и стадион какой-нибудь, чтобы они влезли все
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Китайский термометр у которого паспорт и завод. То есть вы их хотите продать как госзаказ ?
В новосибирске есть завод который вам нужен, какой угодно паспорт сделает. А термометры по баксу в китае.
Одна проблема только, по госзаказу их не примут, и у тех термометров нет вифи и интерфейса тоже.
Казалось бы что мешает взять ds18b20 и не извращатся, ну да на них же тоже наклали.
Кластер клунеты изобретает чтоб в одну сеть собрать кучу устройств, а вы вот так просто 100 штук по вифи, который в принципе больше 20 устройств проглатить не может.
Думаю вопросы надо спрашивать понятнее.
Я тоже хочу кучу датчиков каждый метр в комнате чтоб знать объёмную модель температуры.
А ещё хочу чтоб точно также про магнитные поля.
А ещё есть те кто хочет также и с СВЧ, но там придумали аквариум.
Создаёте организацию типо ООО, делаете своё устройство, например обратившись к киберрыжей или другой институт. Покупаете лицензию, и впариваете свои поделки кому там хотите.
заводское сделать достаточно просто. Покупаются корпуса в тайване или китае или может даже наши и заклеиваются клавиатурой с плёнки, это и у нас делают.
Martian
Сообщение Martian »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4409918#p4409918"]Надо по монитору на каждую камеру , и проще не бывает ! Ну и стадион какой-нибудь, чтобы они влезли все[/uquote]
А на все эти мониторы направить одну большую камеру.
vlasovzloy писал(а):Киса куку ник чтоле поменяло?
это в мой адрес что ли? тогда нет. Это был олдскульно-обскурный метод. Я ещё и механическое телевидение знаю.
Вернуться в «Теория»
