Модернизация советских цифровых вольтметров типа В7-хх
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ass20 »
Mickle,
разобрался я с подключением В7-73/2
проблема оказалась в проводах
согласно описанию (которое есть в сети) на стороне вольтметра используются ножки 3,4,5 а по факту оказалось 2,3,5
наглядно отобразил на картинке
программа которая для В7-65 заработала и с В7-73, кроме кнопки меню
если кому интересно, от вольтметра даннве можно смотреть в терминале с настройками, скорость 9600 и 7E1
Сообщение ass20 »
оставлю инфу по дисплеям
http://www.display.by/ru/news.shtml
у кого плохо светит подсветка, разбираем и меняем диоды,
Я на в7-73 менял, нужен только паяльник и и сами диоды, в в7-73 рекомендую снизить ток через светодиоды
25мА для безродных 1206 много
Сообщение shabin »
Есть такие индикаторы GNS-3011HS, полностью пин-ту-пин совместимые с нашими АЛС324Б1. Но они уже давно сняты с производства, сейчас вместо них продаются индикаторы GNS-3011HS-11.
Это принципиально иной индикатор, НЕ совместимый с отечественными АЛС даже близко.
в е7-14 и е7-15 вместо злс324б1 установлены GNS-3011HS-11. совместимы полностью
Сообщение anby »
Мои глаза меня подвели?
Пойду к офтальмологу запишусь.
Сообщение shabin »
(243.24 КБ) 256 скачиваний
вот мои индикаторы
Сообщение anby »
Значит делаем вывод что раз на раз не приходится, и нужно в магазине перед заказом уточнять какие именно у них индикатиоры.
Но к офтальмологу в ветеринарку я всеравно схожу :)
Сообщение shabin »
ну вот походу маркировку наносят с пьяных глаз
Сообщение shabin »
Купил сегодня в неоконнект GNS-3011HS-11 , фото прислали правильные. Ждём что приедет
Сообщение shabin »
получил GNS-3011HS-11. соответствует алс324б1
(220.88 КБ) 271 скачивание
Сообщение Electricman »
В очередной раз ковыряю 45ый. В общем, самовозбуждается БВИ, непонятно, почему, но факт остаётся фактом, и чем больше напряжение на входе - тем вероятность самовозбудиться выше (это на диапазоне 10В). В общем, с этим и связан провал теста 6 с ошибкой 8. :(
Пока поменял уд708 в ДРК и преобразователе, не поменялось ничего.
Сообщение ZhuraYuk »
А что происходит с напряжением на входе 45ки во время теста 6?
Стабильно, если это можно сказать про его ион на 191ом. От внешнего источника такая же картина, до 7в всё хорошо, после появляются единичные скачки, , ну а при 11 - почти "непрерывно" гудит.
Странно, при тесте 6 сначал подается 1В а потом 10 В. Там не должно быть 7 или 11. Или это вы сами регулируете путем вмешательства в схему?
Это я подаю внешнее напряжение и вольтметр в режиме измерения напряжения. :) Этим нейтрализуется использование внутренней коммутации ДРК. Как вариант - либо что-то с резисторами R2 и R3 или около них. Любое изменение напряжения на входе вызывают конкретные колебания "а-ля" синус на выходе ДРК на время установления показаний. Если при большом напряжении там что-то происходит вокруг да около них - то вот и переходные процессы с плавающими показаниями.
Сейчас долго и нудно настраивал делитель. Сразу вспомнилась история про В7-46 с его инструкцией, по которой нельзя настроить.
Итак, первая итерация - 19В на КТ3 и КТ5, вольтметр на КТ3 и КТ4 и с помощью R28 установить 1В. Это сделать не проблема, спокойно получается.
Вторая итерация - 19.6В на КТ2 и КТ5, вольтметр на КТ2 и КТ4, с помощью R25 установить 1В. Не получается, так как нижнее плечо около 8кОм, верхнее 100кОм - никак не будет там 1В, около 1.5 по расчётам и 1.6 по измерениям. Куда верить - не знаю, эмпирическим путём подобрал, что 12.3В надо подавать. Но таки с 19.6 тоже можно получить искомое, если оставить вольтметр на КТ3-КТ4.
Третья итерация - 20В на КТ1 и КТ5, вольтметр на КТ1 и КТ4, выставить 1В... На нижнем плече 10кОм и верхнем 100 выставить 1В при питании 20. Ну тут эмпирически подобрал напряжение 10В. Впрочем, 20В тоже подходит, если вольтметр остаётся на КТ3-КТ4. И чему после этого верить... :)
А эмпирический метод состоял в том, что снять платы с БВИ, включить вольтметр и на КТ1 и КТ5 подавать напряжение от В1-13 и долго подкручивать резисторы под нужные показания на 45ом. Благо беглый взгляд показывает относительные порядки величин напряжения, а 13ый ещё выдаёт что-то адекватное.
Подразобрал ДРК, выводы резисторов R2 и R3 в "шубе" пушистого чёрного налёта.
Таки искупал всю верхнюю часть ДРК в изопропаноле, отчистил сапфир, долго и упорно чистил и купал в изопропаноле резисторы R2/R3, а заодно и проверил их. Как выяснилось, У5-11 с "ромашкой" - действительно стоящая вещь для проверки высокоомных резисторов. :) С резисторами всё хорошо, по крайней мере, ничего подозрительного при измерении не замечено.
Собрал ДРК и он даже заработал. Конечно, собирать было то ещё удовольствие, но обошлось. :))
В итоге - тест 6 проходит, показания стабильные, ставлю на прогон. :)
Сообщение MegaVolt1976 »
[uquote="Electricman",url="/forum/viewtopic.php?p=4444736#p4444736"]Таки искупал всю верхнюю часть ДРК в изопропаноле, отчистил сапфир, долго и упорно чистил и купал в изопропаноле резисторы R2/R3, а заодно и проверил их.[/uquote]
Может по пути делались фотки??
Я особо не фоткал, в основном фрагментарно, расположение деталек и проводов, чтобы потом не вызванивать. :)
Из "полных" фоток есть такая, не особо хорошего качества.
(237.6 КБ) 228 скачиваний
Короче, всё бестолку. Не хотит БВИ работать нормально. :( Я уже эту обвязку ДРК закрытыми глазами собираю и разбираю, сегодня расковырял немного сам ДРК. Ничего такого подозрительного не нашёл. В общем, пока надо отстать от 45го, а то доломаю окончательно. :))
(242.26 КБ) 170 скачиваний
Сообщение iurgen »
Вопрос по ремонту в7-38.
На режиме измерений сопротивлений на последнем диапазоне (20 000 кОм) завышает показания на 6-7%. Остальные диапазоны измеряют точно. Скорректировать R35 получается на 1-1,5 % не более.
Опорное напряжение на выводе 10 ДН104-1 ровно 1,000 В.
Не пойму , в чем может быть проблема ?
Сообщение Mickle »
1. Удостовериться, что при измерении напряжения входной ток смещения не превышает 500 пА. Для этого отключить входной кабель, и перевести прибор в режим V=. Измеренное напряжения поделить на 10 МОм (входное сопротивление вольтметра).
2. Если входной ток в норме, проверить сопротивление каждого из резисторов в цепочке R40-R43 (по 2,21 МОм каждый).
3. Причиной может быть и утечка одного из мосфетов в обвязке источника тока на МС2 (начиная с Т32).
P.S. Пользуясь случаем выложу схему расположения регулировочных элементов В7-38, которую когда-то для себя составлял:
Вернуться в «Измерения»
