подключение измерителей dB
Сообщение Fscosa »
Народ вот у меня такой вопрос, имеются такие вот измерители http://s53.radikal.ru/i140/1004/82/4fb42b72a4f6.jpg (или как их правильно зовут не знаю) не подскажите как и куда их подключить чтоб они "дёргались" в такт музыке?
Сообщение G@ns »
Нужно устройство некоторое к ним собрать!!! :))
И будут они дёргаться в такт любого жанра
Где-то была схема, найду, выложу!!!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение glacier »
это индикаторы стрелочные
подключать их нужно последовательно к динамику. только через резистор
резистор подбери сам чтобы в такт музыке было
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение Fscosa »
Большое спасибо за быстрый ответ) сейчас попробуем)
Сообщение G@ns »
glacier писал(а):это индикаторы стрелочные
glacier, нет там малость не так, через резистор не проканает!!! :( блин вот только схема на глаза попадалась!!! :shock:
Можно вот тут посмотреть http://www.radiokot.ru/articles/19/ :))
Сообщение Fscosa »
Спасибо) если с резистором ничего не получится, попробую по схемам из статей)
Сообщение glacier »
неее чувак просит, чтобы стрелочка в такт музыке двигалась
а твоя схемка просто будет показывать дицибелы и будет двигаться только при увеличении громкости
Сообщение ПАУЛЬ »
Эти приборчики не работают от переменки,только от постоянки. нужно собрать детектор и все. и все будет работать в такт музыки.
А то,что предложил G@ns все правильно.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Ёрш »
Всю жизнь такие штуки ставили на вход усилителя для того чтоб мониторить входной сигнал... И в случае чего снижать его, входной сигнал, дабы исбежать перегрузки по входу. Особенно это важно при записи.
Да ладно.. последовательно? К динамику?
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение G@ns »
Блин вот только схемка ещё одна на глаза попадалась :shock: , простенькая такая, ща найду!!! :))
Сообщение G@ns »
Она по типу индикатора выходного сигнала на AN :idea:
Сообщение ПАУЛЬ »
Есть такая !
Две AN6884 которые работают как пиковые индикаторы(по два светодиода на канал +3 и +6 Дб) и LM358 в качестве детектора для работы на стрелочные индикаторы.
Схемка есть в журнале Радиохобби 1999-3 , стр.49
Интересная схема и простая.
Вот схемка!!!
Сообщение Fscosa »
Всем большое спасибо за помощь схема "диод - индикатор" меня вполне устроила))
Дабы не плодить тем подскажите вот эти 3 транзистора сгорели же?)
Сообщение engine2010 »
Это резисторы! Да скорее всего!
Сообщение Fscosa »
ой да точно, не о том думал когда писал)
Спасибо за ответ)
skk
Сообщение skk »
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение ПАУЛЬ »
прецизионный детектор К157ДА1 -весчь!!!!
