Резистор в общем проводе блока питания УНЧ
a1801
Сообщение a1801 »
В усилителях Амфитон, Пульсар (и еще в каких-то - уже не помню) установлен резистор 1 Ом 0,5 Вт в общем проводе блока питания.
Интересует его предназначение.
Жду ответов от тех, кто действительно знает зачем он установлен.
Предположения, догадки и т.п. можно не писать.
Добавлено after 53 minutes 51 second:
Вот еще аналогично диоды в общем проводе.
(247.2 КБ) 256 скачиваний
(70.33 КБ) 241 скачивание
oldbulb
Re: Резистор в общем проводе блока питания УНЧ
Сообщение oldbulb »
a1801
Такой же резистор стоит во всех (или почти во всех) импульсных зарядках и блоках питания. В ютупчике встречал видос, где человек специально коротил данный резистор с последующими пиротехническими эффектами. Резистор предотвращает бросок тока при старте блока питания.
От себя замечу, что резистор (диоды) стоит НЕ в общем проводе. Он стоит в цепи выпрямителя ДО кондёров.
gsmart
Сообщение gsmart »
Токо-ограничивающий резистор, дабы не спалить выпрямительные диоды при включении пусковым током электролитов, ведь по сути разряженные электролиты в момент пуска БП создают в цепи К.З.
ssc
Сообщение ssc »
oldbulb писал(а):Резистор предотвращает бросок тока при старте блока питания.
..а вот к примеру, в Радиотехнике У101 - этого резистора нет.. :) ..и ничего не горит - никаких пиротехнических эффектов..в Бриге - тоже нет - и нет никакого намека на пиротехнику.. :)
gsmart писал(а):Токо-ограничивающий резистор, дабы не спалить выпрямительные диоды при включении пусковым током электролитов, ведь по сути разряженные электролиты в момент пуска БП создают в цепи К.З.
..еще раз - во многих усилителях этот резистор отсутствует..и - полет нормальный, ибо ток, который он ограничит при сопротивлении 1 Ом - это смех.. :)
..а стоит он в часто Амфитонах, Кумирах, Пульсарах и пр. - в общем, там где усилители питаются от отдельных выпрямителей - каждый канал - от своего..
..и назначение его - компенсация различий импедансов земляной шины... :)
a1801
Сообщение a1801 »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4410272#p4410272"]усилители питаются от отдельных выпрямителей - каждый канал - от своего..
..и назначение его - компенсация различий импедансов земляной шины... :)[/uquote]
А почему вдруг они различны ?
Почему в других источниках питания (имеющих отдельные выпрямители на каналы УНЧ) их нет ?
Добавлено after 28 minutes 14 seconds:
Мое предположение (именно предположение):
Создание двухполярного выпрямителя ПОЧТИ (ЧАСТИЧНО) без задействования средней точки вторичной обмотки трансформатора.
Сопротивление резистора (динамическое сопротивление диодов) должно быть больше (вот на сколько больше - ?) ESR конденсаторов фильтра блока питания.
As
Сообщение As »
...Обычно этот резистор ставится в усилителях, не имеющих защиты от постоянного напряжения на выходе и служит для защиты АС от протекания постоянного тока (или ограничения величины этого тока...)...
a1801
Сообщение a1801 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4410310#p4410310"]...Обычно этот резистор ставится в усилителях, не имеющих защиты от постоянного напряжения на выходе и служит для защиты АС от протекания постоянного тока (или ограничения величины этого тока...)...[/uquote]
Не нужно нести бред !
В выше названных (да и практически у всех) усилителях такая защита имеется.
И читайте мое первое сообщение.
Добавлено after 7 minutes 57 seconds:
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4410272#p4410272"]..а стоит он... там где усилители питаются от отдельных выпрямителей - каждый канал - от своего..[/uquote]
В представленной мною схеме (с диодами в общем проводе) один выпрямитель на 2 канала.
alexsan
Сообщение alexsan »
В веге-120 стоить и параллельно стоить предохранитель.
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
a1801
Сообщение a1801 »
[uquote="alexsan",url="/forum/viewtopic.php?p=4410329#p4410329"]В веге-120 стоить и параллельно стоить предохранитель.[/uquote]
Ну стоит, а дальше что ?
Где ответ на мой вопрос ?
Еще раз пишущим здесь - внимательно читайте мое первое сообщение.
musor
Сообщение musor »
стит(стоят) потому шо поставили !!! нне ставилиб точно не стояло!!!
вот ответ на вапрос ТС...
по секрету они там нах никаму не здались и толку обычно 0... но таки иногда ставять чтобы чуть нивелировать асиметнию трана оно работает и без них
а вот выстречные диоды ставят иногда специално вводя ступенку без которй кое шо не работает
Добавлено after 5 minutes 27 seconds:
и да не путайте теплое с мягким даде если оно в одной КУЧЕ!
задача ограничить ток заряда банок при вкл в правилных девайсах решена апарано
мягким стартом на термисторах или резисторах коротимых реле стоять оно может ка в горячей части сразу для всего так и отделно к каждом канале на свой выпрямитель(реално нужно толка в силовых)
если спецом апаратных решений нет то ограничителем тока служат реактивное трана и актифка всех проводофи сетеи... но бросок тока в частотнике или св инверторе без софтстарта может доходить до 60а а иногда и выше
oldbulb
Сообщение oldbulb »
ssc
Ну и нафиг он сдался в Радиотехнике, если там диоды 10 ампер в импульсе держат, а нормальных кондёров нет? Этот резистор в низковольтных трансформаторных схемах - скорее признак перфекционизма, а насчёт выравнивания импедансов - нет там никакой общей шины в месте установки этого резистора, это ясно видно из схемы. В моём самодельном Зуевском увеселителе таких резисторов нет, хотя каналы питаются от отдельных источников, и при этом ёмкости стоят достаточно большие и ничего не бахает - потому что диоды стоят, которые держат 25 ампер в импульсе, такой ток просто трансформатор не выдаст - он и играет роль резистора. И импеданс там нихрена не выровнен, ибо каналам совершенно пофиг друг на друга - обмотки же просто висят в воздухе и к общему проводу никакого отношения не имеют.
А вот в высоковольтных импульсных схемах наличие такого резистора в первичной цепи обязательно. Хотя там никаких импедансов выравнивать не требуется.
Примеры:
a1801
Сообщение a1801 »
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4410581#p4410581"]Этот резистор в низковольтных трансформаторных схемах - скорее признак перфекционизма....
...обмотки же просто висят в воздухе и к общему проводу никакого отношения не имеют.[/uquote]
Еще один "Молодец".
Вам, "Молодцы", лучше выбрать какую-то социальную сеть и там упражняться в спаме.
oldbulb
Сообщение oldbulb »
a1801
Что не так? Заблудились в четырёх диодах? Хотелие услышать ответ на вопрос или подтверждение каких-то своих мыслей?
a1801
Сообщение a1801 »
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4410631#p4410631"]a1801
Что не так? Заблудились в четырёх диодах??[/uquote]
Это oldbulb заблудился в своих мыслях.
Еще раз читаем первое сообщение в теме !
Последний раз редактировалось a1801 Ср май 03, 2023 21:41:08, всего редактировалось 1 раз.
oldbulb
Сообщение oldbulb »
a1801
Там было написано - предположения и догадки не писать. Я и действовал в соответствии с просьбой, при этом привёл примеры схем из совершенно другой категории с точно таким же резистором, а также дал пояснения по приведённым исключениям, в том числе и личный опыт привёл. Впрочем, нет - так нет.
Кстати, кто такой Альберт и что он делает в цитате меня любимого?
As
Сообщение As »
...Так как тема явно ушла в срач, отправляю её для предметного разбирательства в МЯЯЯУ!
a1801
Сообщение a1801 »
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4410656#p4410656"]... привёл примеры схем из совершенно другой категории...[/uquote]
Вот это и есть треп не по теме - а коротко СПАМ
Добавлено after 20 minutes 44 seconds:
Еще раз обобщу свои предположения.
Итак имеем 3 схемы:
1. Обычная схема - Рис.1
2. Схема с искусственной средней точкой - Рис.2
3. Схема с резистором в общем проводе - Рис.3
Схемы Рис.1 и Рис.2 имеют каждая как свои достоинства, так и недостатки. Уточнять их не буду - кто в теме, тот знает.
Схема Рис.3 является как-бы обьединением достоинств этих схем путем выбора оптимального номинала резистора (номинал разный для каждого конкретного УНЧ и его блока питания).
(43.9 КБ) 174 скачивания
(39.45 КБ) 143 скачивания
(42.05 КБ) 154 скачивания
Asmodey
Сообщение Asmodey »
В Веге он стоит с определенной целью - для питания схемы защиты при перегорании предохранителя. В Амфитоне же на всякий случай предусмотрен резистор.
a1801
Сообщение a1801 »
Уже нет сил читать этот постоянный бред.
Есть "Диванные" футболисты, хоккеисты и прочие ...ты. Здесь-же "Диванные" специалисты в радиотехнике пытаются "НАУЧНО" чего либо тебе втюрить!!!
Модераторы - закрывайте/удаляйте тему и удалите мой профиль. Мне на этом сайте делать нечего !
Последний раз редактировалось a1801 Чт май 04, 2023 15:10:03, всего редактировалось 3 раза.
As
Сообщение As »
...А у меня есть интересная мысль: а не сравнить ли конструкцию силовых трансформаторов в усилителях с наличием этого самого резистора и без?! В усилителях с ПЛ или кольцевым сердечником трансформатора и симметричными обмотками - резистор не нужен, а вот там, где трансформатор на броневом, Ш-образном сердечнике - резистор может уменьшать 50-герцовую пульсацию от неодинаковости параметров половин вторичной обмотки... Т.е. единственная цель применения данного резистора - снизить требования к силовому трансформатору... :dont_know: :)
(кстати, я для броневых трансформаторов предпочитаю использовать отдельные мостовые выпрямители на каждой половине обмотки, с той же целью...)
