Микро мощный индукционный нгреватель
sergiuszf
Сообщение sergiuszf »
Здравствуйте Увжаемые форумчане
У меня проблема. Мне нужен индукционный нагреватель для нагрева небольшой стальной трубки диаметром d1=3,5 мм d2=5,0 мм и L=7 мм. Трубку нужно нагреть до 300 градусов. Трубка находится в тефлоновом корпусе, благодаря чему потери тепла невелики. Предполагаю, что мощности порядка 10-15 Вт достаточно для такого нагрева.
Расскажу, для чего его использовать - для устройства для автоматической сварки филаментных стержней 1,75 для 3D-печати. То есть для надежного соединения филамента.
Я немного поискал в Интернете и нашел схемы только для устройств мощностью 150 Вт и выше.
Все дело в том, что во всех этих устройствах размеры катушки индуктора от 25мм в диаметре и выше.
Может ли кто-нибудь помочь в наброске простой схемы такого микро маломощного индукционного нагревателя.
nds
Re: Микро мощный индукционный нгреватель
Сообщение nds »
А нафига собственно говоря козе баян?
Нихром справится ничуть не хуже.
Зы и что этот вопрос делает в разделе о сайте?
2B OR NOT 2B = FF
musor
Сообщение musor »
чтото насчет 15вт болшие сомнения ...
кстати микроша выпускается серийно
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Купи китайский аппарат, запитай от лбп, а катушку там можно намотать же какую гадо
sergiuszf
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4410362#p4410362"]Купи китайский аппарат, запитай от лбп, а катушку там можно намотать же какую гадо[/uquote]
Да. Я с этого и начал, купил китаский инд. нагр. на 150 ватт, на пробу. Заменил катушку индуктор на меньшую - 6 витков, диаметр витков 10мм. Провод медный диаметром 1,5 мм. И ничего не вышло. Запитал от регулятора тока и напряжения. Подавал и 6волт и 9вольт и 12вольт при токе 4,9А. При включении идет мощная просадка до около 3вольт, сила тока до плешки - 4,9А. Транзисторы греются здорово, но ничего не происходит. Генерации в контуре нет. Проерял обмиткой пару витков со светодиодом.
Полазил по описаним, и врое вычитал, что этот индукционный нагреватель требует для запуска не менее 10А ток. Мне такой и на фига не нужен.
Добавлено after 12 minutes 29 seconds:
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=4410316#p4410316"]А нафига собственно говоря козе баян?
Зы и что этот вопрос делает в разделе о сайте?[/uquote]
Козе баян - может быть и не нужен. А мне нужен индкуционный нагреватель и только. С нихромовой спиралью я уже проводал конечно. С этого начинал. Но мне не понравилс метод со спиралью. Нашел очень хорошую систему спайки филамента именно с индукционным нагревом. И решил попроовать.
На счет того что тема открыта в неправильном разделе, ИЗВИНЯЮСЬ, не знал сначала вообще как открть новую тему. А потом только зайдя в раздел "О сайте", увдел кнопку откныть новую тему.
А как можно перенести тему в другой раздел ????? Можно ли это вообще???
Добавлено after 3 minutes 1 second:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4410346#p4410346"]чтото насчет 15вт болшие сомнения ...
кстати микроша выпускается серийно[/uquote]
А что это за МИКРОША ???
Когда-то под таким названием производился и продавался детский персональный компьютер.
Добавлено after 10 minutes 10 seconds:
Нашел нагреватель МИКРОША. Но это же МОНСТР!!! 2 кВатта. Мне ткой не нужен. Да и цена его больно кусается.
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
дай ссылку на описание/схему того китайца, что у тебя есть... может получится убавить его аппетиты
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Ну допустим. А если не нихромовая проволочка, а сразу нагреватель в виде трубки? Кстати, а почему внутренний диаметр 3,5? Ведь такая бобышка даже через питатель принтера не пройдёт.
"Привет!" - соврал он.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Трансформатор от элеткровыжигателя к трубке подключи вот и вся индукция по всем канонам, причём даже с синусом и на инфрочастотах.
В общем то в принтере стол так и работает.
sergiuszf
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4410537#p4410537"]дай ссылку на описание/схему того китайца, что у тебя есть... может получится убавить его аппетиты[/uquote]
Вот пару ссылок на этого китайца:
https://pl.aliexpress.com/item/10050020 ... ZG49XA0VvC
https://pl.aliexpress.com/item/10050051 ... i8hzV6d6UB
Схемами этого нагревателя пестрит интернет. Вот прикрепляю пару схем.
[img]https://img.radiokot.ru/files/43700/med ... gsj89o.jpg][img]https://img.radiokot.ru/files/43700[/img]
[img]https://img.radiokot.ru/files/43700/med ... isd0k4.jpg][img]https://img.radiokot.ru/files/43700[/img]
[img]https://img.radiokot.ru/files/43700/med ... lzmdmy.jpg][img]https://img.radiokot.ru/files/43700[/img]
Ivanoff-iv
sergiuszf, попробуй запитать затворные резисторы от отдельного источника питания...
sergiuszf
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4410805#p4410805"]sergiuszf, попробуй запитать затворные резисторы от отдельного источника питания...[/uquote]
А какой в этом смысл ???
Два резистора по 280 ом тянут от 12Вольт менее 0,1А. Учитвая что это затворы, тоиеще намного меньше.
Бареттор
Сообщение Бареттор »
Для полного открытия полевика нужно около 10в на затворе.
vlasovzloy
Шимить питание, шим небольшой несколько герц или даже долей герц и нормальный питальник
Ivanoff-iv
смысл в том, что транзисторы смогут открыться полностью и, возможно начнут генерировать...
ещё вариант - принудительное внешнее управление тл494 например...
sergiuszf
Спасибо. А вот внещнее управление я попробую.
Последний раз редактировалось sergiuszf Пт май 05, 2023 11:42:19, всего редактировалось 1 раз.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Там же резонанс крайне желателен.
Бареттор
Внешнее управление полевиками на IR2153 c регулировкой частоты, только полевики зашунтировать диодами шоттки.
Чем ближе частота к резонансу тем сильнее нагрев. По моему должно работать только нужно настроить резонанс.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Есть некая вполне понятная связь между размерами индуктора, его резонансной частотой и размерами детали. Для столь малых размеров нужны и частоты очень высокие, а там потери в металле и нагрев только верхних слоёв. Или мириться с крайне низким КПД, но опять же на ВЧ частотах. В мегагерцы надо лезть.
Бареттор
Резонансная частота контура зависит от числа витков, материала сердечника и ёмкости конденсатора. Так что частоту можно выбрать нужную, изменив число витков или ёмкость конденсатора.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
А ещё есть добротность.
