Вопрос по Си
Закрыто
Сообщение Pika4u »
Извините, если я попал не в тот форум. Нужен совет по Си. Мне необходимо, не только, что бы программа при вводе определённой переменной вычисляла по введённой формуле, но и чтобы при определённых значениях переменной считала по определённой формуле. Как это реализовать?
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Сообщение Digikey »
Если я правильно догадался, о чем Вы спрашиваете...
/* Variables */
int Perem;
int Znach;
/* Prototypes */
int formula_1(int x);
int formula_2(int x);
int formula_3(int x);
if(Perem < 10)               // подставить нужное условие
   Znach = formula_1(Perem);
else if(Perem < 100)         // подставить нужное условие
   Znach = formula_2(Perem);
else
   Znach = formula_3(Perem);
   return x+10;   // подставить нужную формулу №1
   return x-10;   // подставить нужную формулу №2
   return x-100;  // подставить нужную формулу №3
Сообщение kospov »
Вот такой конструкцией удобно пользоваться:
unsigned char i; //твоя переменная
switch(i){
case 124: { //при этом значение переменной i ,будет выполнятся код.
//тут типа первый код,
break; }
case 100: { //при этом значение переменной i ,будет выполнятся код.
//тут типа второй код,
break; }
case 2: { //при этом значение переменной i ,будет выполнятся код.
//тут типа третий код,
break; }
case 37: { //при этом значение переменной i ,будет выполнятся код.
//тут типа четвёртый код,
break; }
case 54: { //при этом значение переменной i ,будет выполнятся код.
//тут типа пятый код,
break; }
ARV
Сообщение ARV »
kospov, тогда уж рассказали бы и про обработку по умолчанию, а то из вашегоо примера не ясно, что будет делать программа, если число окажется не тем, для которых вы задали "типа какой-то код"...
Сообщение Pika4u »
int x;
int y;
int z;
затем выводим-введите переменную, и водим переменную
if(x<10) // условие
y=100
if(120>x>100)
y=169
примерно так?
Сообщение Pika4u »
Помогите ещё раз. Не могу разобраться с циклами. Для чего нужны циклы. Для чего нужны операторы while и for?
Сообщение Engineer_Keen »
Циклы нужны для организации повторяющихся процессов (например постоянный опрос чего-либо или вычисление функции в каком-либо интервале).
Оператор WHILE служит для организации цикла с условием, то есть цикл будет выполняться пока истинно (или ложно) определенное условие.
Оператор FOR служит для задания заранее определенного количества повторений цикла, как правило для управления служит целочисленная переменная, для которой после слова FOR задан диапазон значений.
Сообщение Digikey »
if(x<10) // условие
y=100
if(120>x>100)
y=169
примерно так?
if(120>x>100) - Это неправильно!
Правильно так:
if(x<10) // условие
y=100;
if((x>100) && (x<120))
y=169;
Эти книги доступны в сети:
Керниган, Ричи. Язык C
Шилдт C++. Руководство для начинающих
Сообщение Pika4u »
спасибо. Ещё вопрос-есть ли в С++ такие команды, чтобы при определённом значении переменной открывалась определённая программа?
Сообщение РадиоЛоматель »
Как то это странно. Вы об основах спрашиваете (кроме запуска программы). Попробовали бы в гугле хоть найти какой-то учебник, почитать самостоятельно... Так вы язык программирования никогда не выучите.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Пожалуйста:
WinExec("c:\\LCD20.exe",SW_SHOW); где "c:\\LCD20.exe" путь к приложению
Но перед этим нужно включить файл "windows.h" Вот так:
#include "windows.h"
Перед всем кодом(вверху файла)
Люблю Си...
Сообщение kolobok0 »
Pika4u писал(а):спасибо. Ещё вопрос-есть ли в С++ такие команды, чтобы при определённом значении переменной открывалась определённая программа?
правильный ответ НЕТ (если отвечать на поставленный вопрос).
Есть в WinAPI (если речь про форточки).
в самом языке нет (как нет и в сях, азме...)
удачи вам
(круглый)
^ Во! Точно. Забыл сказать про это.
Люблю Си...
Сообщение Pika4u »
Спасибо. Ещё вопрос. По команде case. Она при определённом значении переменной выполняет программу по определённому пути. Но переменная может быть только целым числом. а как сделать, чтобы переменная могла быть с точкой(целая и дробная часть), но и чтобы выполнялась программа?
Сообщение Digikey »
Pika4u писал(а):Спасибо. Ещё вопрос. По команде case. Она при определённом значении переменной выполняет программу по определённому пути. Но переменная может быть только целым числом. а как сделать, чтобы переменная могла быть с точкой(целая и дробная часть), но и чтобы выполнялась программа?
switch()/case - только для целочисленных аргументов, для формата с плавающей запятой (целая и дробная часть), например, так:
float x;
if((x>100.5) && (x<100.6))
// здесь сделать что нужно
Эти книги все еще доступны в сети:
Сообщение Pika4u »
спасибо.А можно так:
float x;
if(x==100.6)
//здесь то что нужно сделать
??? можно ли так сделать?
ARV
Сообщение ARV »
Pika4u писал(а):спасибо.А можно так:
float x;
if(x==100.6)
так сделать можно, но надо четко представлять последствия.
дробные числа (т.е. числа в формате с плавающей точкой - float) никогда почти не бывают так точно выражены, как вы думаете, т.е. если в результате ваших вычислений переменная х окажется равной 100.6000001 - это будет не равно 100.6 и ваше условие не выполнится! поэтому проверка на попадание в диапазон значений с учетом допустимой для вашей задачи погрешности - это правильный подход, а проверка на однозначное равенство - неправильный.
Сообщение Pika4u »
Спасибо. Уже переделал
Сообщение Pika4u »
Блин. Глючит программа.
if (nNcnort=4)
if (dNre3=14)
nNo4ki=70;
cout<<"Bawi o4ki: ";
cout<<nNo4ki;
if (dNre3=13)
nNo4ki=65;
cout<<nNo4ki;
if (dNre3=12)
nNo4ki=60;
cout<<nNo4ki;
if (dNre3=11)
nNo4ki=55;
cout<<nNo4ki;
if (dNre3=10)
nNo4ki=50;
cout<<nNo4ki;
if (dNre3=9)
nNo4ki=45;
cout<<nNo4ki;
if (dNre3=8)
nNo4ki=41;
cout<<nNo4ki;
if (dNre3=7)
nNo4ki=37;
cout<<nNo4ki;
if (dNre3=6)
nNo4ki=33;
cout<<nNo4ki;
if (dNre3=5)
nNo4ki=29;
cout<<nNo4ki;
if (dNre3=4)
nNo4ki=25;
cout<<nNo4ki;
if (dNre3=3)
nNo4ki=21;
cout<<nNo4ki;
if (dNre3=2)
nNo4ki=17;
cout<<nNo4ki;
if (dNre3=1)
nNo4ki=1;
cout<<nNo4ki;
при аставке этого кода программа(она учитывает результаты соревнований) начинает глючить. Остальной код работает нормально(отладил поблочно). И вообще-есть ограничения на кол-во if в коде?
Сообщение Pika4u »
Вопрос решился. Отладил я этот блок как отдельную программу. Оказалось, везде где dNre3 надо было поставить вместо =поставить ==.
Закрыто
