Переделка 18В импульсного БП в 12В возможно?
Сообщение bt878a »
Собственно есть вот такой блок питания: Изображение http://en.sz-fujia.com/product/81.html?productCateId=10
По описанию китайцев этот бп собран на TL3843P в дип8 корпусе и выходное напряжение может быть в диапазоне от +5 до +36В
Конкретно в моем случае 18В Выходные электролиты на 25В Штатная крутилка рядом со светодиодом показывающим работу устройства - регулирует выходное напряжение в диапазоне от 17 до 19В
Но мне бы переделать в +12В 8)
Вопрос в чем - может быть кто имел опыт подобной переделки? Можете подсказать где в какой цепи что поменять чтобы перенастроить схему с +18 на +12В ?
Спасибо заранее!
Сообщение >TEHb< »
В идеале вторичку перемотать для сохранения режима работы первичной стороны. После этого достаточно просто пересчитать делитель ОС.
Сообщение Килиманджаро »
bt878a,
Схему его ищи, тггда будет разговор.
Или китайцу напиши вопрос - что крутить для выхода 12 вольт.
Сообщение bt878a »
Спасибо всем! Вопрос снят. Последовательно с R124 на плате надо допаять 3.9кОм резистор. Выходное напряжение становится +12В
Последний раз редактировалось bt878a Ср май 03, 2023 21:04:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 74LS00 »
Занятие скорее всего нерентабельное.
ток останется каким был.
Для переделки вероятно надо мотать трансформатор, и это буде проблемой, врятли там отдельные тонкие витки.
Диоды вероятно тоже упрутся в мощность.
Сообщение bt878a »
74LS00,
Было +18В ток 4.5А, будет +12В 4.5А - весьма неплохо!
Сообщение >TEHb< »
Проблема в том, что при этом может снизиться напряжение питания ШИМки. В этом случае может начать греться транзистор, а может всё и вовсе перестанет работать толком. А может и всё хорошо будет, тут без схемы сложно говорить.
Сообщение Staska »
Просто переделать делитель при условии работы только от сети 220. Раз он с завода так работает: AC100-240V
Ток как выше указали - не больше прежнего.
