Автомобильный преобразователь 12V- 24V 8A
Сообщение serg_ko86 »
Здравствуйте подскажите пожалуйта может есть проверенная схема преобразователя 12V- 24V для подключения 24-х вольтовой webasto ток около 7А в течении первых 40 секунд потом 1-2 А. Можно методику расчета трансформатора и подбора транзисторов.
Как думаете по такой схеме реально сделать
(12.98 КБ) 1549 скачиваний
Сообщение Murav »
serg_ko86 писал(а):ок около 7А в течении первых 40 секунд потом 1-2 А.
Во-первых для чего нужен ток 7А и можно ли его ограничить(до например 3А с соответсвующим падением напряжения)?
И определись - будешь делать 7А или 2А.
В качестве топологии лучше всего выбирать повышающий преобразователь:
serg_ko86 писал(а):Как думаете по такой схеме реально сделать
Во-первых очень желательно использовать специализированные ШИМ-контроллеры.
Ток в 7 ампер нужен для свечи накаливания она работает около 30 сек после отключается и котел употребляет около 1-го ампера. Есть SG6105D с БП компьютера но на ней схем не нашел.
Сообщение Murav »
serg_ko86 писал(а):Есть SG6105D с БП компьютера но на ней схем не нашел.
Она годится только для блока питания ATX, так что использовать её для чего-нибудь другого не получится.
Сообщение nik-as »
serg_ko86 писал(а):Ток в 7 ампер нужен для свечи накаливания она работает около 30 сек после отключается и котел употребляет около 1-го ампера. Есть SG6105D с БП компьютера но на ней схем не нашел.
Там последовательно со свечой накаливания должен быть добавочный резистор.
Если уменьшить его сопротивление, то свеча сможет работать и от 12 В.
Блок управления контралирует напряжения борт сети есле менее 20 вольт он не запуститься, а есле работал то остановиться. Ток я замерял на стенде.
Сообщение Murav »
nik-as писал(а):Там последовательно со свечой накаливания должен быть добавочный резистор.
Тогда стоит попробовать включить свечу накаливания от 12В(при этом переделать управление ей так чтобы блок управления мог ей управлять как будто она включена от 24В), а всю остальную схему запитать от 24В преобразователя напряжений. В этом случае делать преобразователь напряжения будет заметно проще.
Всем огромное спосибо собрал преобразователь работает 22 вольта, небыло подходящих стаболитронов поставил 4х5.1 вольта. Завтра буду проводить испытания!!!
(101.05 КБ) 1233 скачивания
При подклучении нагрузки 40 Вт транзистор мнгновенно греиться и дымит при 21 Вт практически не греиться. Может потому что в место VT1 45N03 поставил irf740 и резистор на затвор вместо 3 Ом 10 Ом? При 40 Вт напряжение просидает до 10 В.
Сообщение Murav »
serg_ko86 писал(а):Всем огромное спосибо собрал преобразователь работает 22 вольта
Хоть бы схему выложил, чтобы мы знали как он сделан.
serg_ko86 писал(а):При подклучении нагрузки 40 Вт транзистор мнгновенно греиться
Скорее всего катушка индуктивности уходит в насыщение. Если она намотана на кольцевом сердечнике - это не удивительно. Нужен сердечник с немагнитным зазором(например Ш-образный с прокладкой между половинками).
Катушку индуктивности нужно расчитывать, а не брать первый попавшийся сердечник и мотать на него сколько поместится провода.
То есть нужно на основе необходимой индуктивности, максимального тока и тока пульсаций определить размеры сердечника(а точнее подобрать подходящий сердечник), толщину проволоки, число витков(обычно выбирается столько сколько влазит) и ширину немагнитного зазора.
И советую почитать http://members.kern.com.au/users/akouz/chokes.html
Схема есть в первом сообщении. Наматывал на кольце из БП ПК тройным проводом 23 витка 0.8d
Сообщение Murav »
serg_ko86 писал(а):Наматывал на кольце из БП ПК тройным проводом 23 витка 0.8d
Именно из-за этого и возникли такие проблемы - по моим подсчётам такая катушка имеет ток насыщения всего 350мА(и это при среднем входном токе преобразователя - 4А). Вообще в таких преобразователях кольцевые сердечники использовать нельзя.
serg_ko86 писал(а):Схема есть в первом сообщении.
Частота работы этой схемы 100кГц, максимальный коэффициент заполнения чуть больше 80%. При повышении выходного напряжения и открытии транзистора обратной связи время нахождения силового транзистора в открытом состоянии умеьшается, а время в закрытом состоянии практически не меняется, в результате частота растёт, в непрерывном режиме она будет уже 280кГц, а при малой нагрузке достигнуть 500кГц. Поэтому выход нужно нагрузить резистором(то есть подключить его параллельно выходу) чтобы минимальная нагрузка была хотя бы 10% от максимальной мощности(при 24В и максимальном токе 2А резистор будет 120Ом 5Вт).
Индуктивность дросселя я думаю можно взять 20мкГн. При этом максимальный ток будет чуть меньше 5А, а двойная амплитуда пульсаций тока будет 1А. Материал сердечника нужно взять достаточно высокочастотный, например N87(а вот N27 не годиться).
И советую почитать эту тему - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=398185#p398185
Купил irfz44 попробую поставить и перемотать дросель одним проводом 1d. Расчетать не могу т.к не знаю параметры кольца. Хотелось бы выжать хотя бы 3-4 А. Не пинайте с трансформаторами и дросилями не сталкивался.
Сообщение Murav »
serg_ko86 писал(а): Расчетать не могу т.к не знаю параметры кольца. Хотелось бы выжать хотя бы 3-4 А. Не пинайте с трансформаторами и дросилями не сталкивался.
Ещё раз повторяю: на кольцевом сердечнике такой преобразователь сделать нельзя.
А кольцо - это что-нибудь типа R25. А материал - N87 или аналогичный.
Сообщение nik-as »
Murav писал(а): Ещё раз повторяю: на кольцевом сердечнике такой преобразователь сделать нельзя.
Почему так категорично? serg_ko86 писал что намотал дроссель на кольце от компового БП, а там используются
сердечники из распылённого железа. По моему то что нужно.
Данные на эти сердечники. http://ferrite.com.ua/powder_cores/iron_powder.html
И откуда взялась частота 500кГц, 555 таймер максимум на что способен это 100кГц.
Сообщение Grandfa »
Можно и кольцевом марки 2000НМ сделать,только сделать зазор нужно и пересчитать его полученную проницаемость.Я так делал,еще лучше получается,чем если на колечке желто-белом сделать.
Расчет дросселей.zip
(257.89 КБ) 367 скачиваний
Будет время займусь расчетами. Методом гадания толкового не чего не выйдет. Вот разобраться бы еще с марками колец есть светло желтый, салатовый, белый это есле провильно понимаю порошковое железо. И есть феритовое как узнать марку?
Спосибо "nik-as" с цветами разобрался
Сообщение Murav »
nik-as писал(а):И откуда взялась частота 500кГц, 555 таймер максимум на что способен это 100кГц.
На основе расчётов времязадающей цепочки и способа уменьшения коэффициента заполнения обратной связью.
И по моим данным этот таймер может нормально работать на частотах 500кГц-1МГц.
nik-as писал(а):а там используются сердечники из распылённого железа. По моему то что нужно.
На частотах 200-300кГц в таких сердечниках будут огромные потери. Так что нужно либо пересчитывать схему управления либо использовать ферритовые сердечники.
И кроме того в выходных фильтрах блоков питания вполне могут использоваться сердечники с большими потерями(пульсации тока в выходных фильтрах очень маленькие), которые вообще не подойдут для преобразователя напряжений.
Разве с этих блоков питания не остались силовые трансформаторы?
