Котуинко
Сообщение AlexS4 »
data:
1. 3*Bc=C
2. 3*Rc=C
3. 4*R=C
4. 5*Rc=Bс
5. 9*Rb=C
6. S=428
C,R,Rc,Rb,Bc e ( (N) U (0) )
(S)= (C) U (B) U (R) U ...
(R)= (Rc) U (Rb)
(Rc)= (R) X (C)
(Rb)= (R) X (B)
(Bc)= (B) X (C)
Q= S - ((C) U (B) U (R)) =?
1.+2. => Bc=Rc=C=0
+3. => R=0
=> Rb=0
итого ответ: 428
но возможно я был невнимателен гдето с начальными выводами и вся логика пошла по бороде :dont_know:
Сообщение главный колбасист »
спасибо что не прошли мимо.
С,это общее число 428,так понимаю ?
Bc это блондинки-комсомолки.
Rc это изнасилованная комсомолка.
и так далее...
Но как может быть число нетронутых брюнеток 428,если их всего было 428 ?
На IXBT братва уже месяц! пытается решить,всё не могут придти к консенсусу. :)))
Сообщение Asmodey »
[uquote="oleg110592",url="/forum/viewtopic.php?p=3931237#p3931237"]Узрел отличнейшую штуку для ардунщиков, особенно для старых ПК (виндовс линукс иос), ардуино из командной строки Arduino CLI.[/uquote]
Я тоже обрадовался когда ее нашел, Радостно ладошки потирал. Установил, и доустановил из инета пакеты для работы с ESP32. Попытался скомпилировать blink, и получил сообщение что esptool.exe у меня для 64-разрядных ОС и на моей 32-разрядной Win7 не запускается. Как бы исправить это досадное недоразумение? Очевидно, надо взять с гитхаба esptool, скомпилировать его экзешник для 32-разрядных систем и положить в нужную папку. Но что и как компилировать? Какие файлы и чем?
Сообщение AlexS4 »
главный колбасист писал(а):С,это общее число 428,так понимаю ?
и так далее...
C=количество комсомолок
S=428 -общее количество
остальное - да, количества в пересечениях соответствующих множеств.
Сообщение BOB51 »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4395465#p4395465"][uquote="oleg110592",url="/forum/viewtopic.php?p=3931237#p3931237"]Узрел отличнейшую штуку для ардунщиков, особенно для старых ПК (виндовс линукс иос), ардуино из командной строки Arduino CLI.[/uquote]
Я тоже обрадовался когда ее нашел, Радостно ладошки потирал. Установил, и доустановил из инета пакеты для работы с ESP32. Попытался скомпилировать blink, и получил сообщение что esptool.exe у меня для 64-разрядных ОС и на моей 32-разрядной Win7 не запускается. Как бы исправить это досадное недоразумение? Очевидно, надо взять с гитхаба esptool, скомпилировать его экзешник для 32-разрядных систем и положить в нужную папку. Но что и как компилировать? Какие файлы и чем?[/uquote]
К сожалению это очередное проявление "конфликта версий".
Решение или установка более современной версии IDE на соответствующей ОС
или выполнить откат версии "платформы" на более раннюю...
Особо касается платформ на АРМ и ESP...
Добавлено after 9 minutes 41 second:
КОТЯТКИ....
(главный колбасист, AlexS4)
:roll:
Это вроде моей КОТУИНКИ не касается:
главный колбасист писал(а):А вы можете программу написать для вычисления нетронутых брюнеток от загадок сфинкса
из москвы-петушков ?
«Когда корабли Седьмого американского флота пришвартовались к станции Петушки, партийных девиц там не было, но если комсомолок назвать партийными, то каждая третья из них была блондинкой. По отбытии кораблей Седьмого американского флота обнаружилось следующее: каждая третья комсомолка была изнасилована: каждая четвертая изнасилованная оказалась комсомолкой; каждая пятая изнасилованная комсомолка оказалась блондинкой, каждая девятая изнасилованная блондинка оказалась комсомолкой. Если всех девиц в Петушках 428, — определи, сколько среди них осталось нетронутых беспартийных брюнеток?»
Я попробую,но не знаю...
AlexS4 писал(а):data:
1. 3*Bc=C
2. 3*Rc=C
3. 4*R=C
4. 5*Rc=Bс
5. 9*Rb=C
6. S=428
(R)= (Rc) U (Rb)
(Rc)= (R) X (C)
(Rb)= (R) X (B)
(Bc)= (B) X (C)
1.+2. => Bc=Rc=C=0
+3. => R=0
=> Rb=0
итого ответ: 428
главный колбасист писал(а):спасибо что не прошли мимо.
и так далее...
и так далее...
и так далее...
разве что в разделе "решение абстрактных задач" или "алгоритмы" и то... "с натяжкой"...
создайте свою тему и обсуждайте...
иначе кусь будет (в смысле минусов понаставлю).
8)
Сообщение BOB51 »
Ленивое раздумье над задачей "многофункционалок" (лампочки-кнопочки)...
Небольшая ретроспектива на старую тему «древнечасеек» К145ИК1901на адуринке...
Уже с несколько более «прикладным» уклоном.
https://img.radiokot.ru/files/20529/33uv3d243f.GIF
Основа та же — нанка (в макетной тестировке) или про-мини (в реальной конструкции),
платка зарядно-питающего с литиевым аккумулятором и платка ардуиньего модуля с DS3231 и 24С32 «на борту»
Остальное по схемке тест-макета — пока ограничено примитивными светиками и пьезопищалкой.
В качестве индикатора пришлось взять 10 позиционный 7-сегментник ЖКИ от кассовых аппаратов на NJU6432. Удобен такой индикатор по причине внутренней схемки коррекции контраста в довольно широком диапазоне питающих напряжений.
https://img.radiokot.ru/files/20529/33uv9j69xm.jpg
https://img.radiokot.ru/files/20529/33uv99g7r4.jpg
Можно в принципе и любой иной 10-позиционник (к примеру тот же МЭЛТовский МТ10Т7-7 при соответствующем драйвере вывода). Для ранее используемого 8-позиционника на светодиодных 7-сегментниках и MAX7219 придется корректировать размещение информации на «урезанном» дисплее.
Можно конечно и символьный двустрочник и иные ЖКИ поставить - но тогда питание тяготеет к 5 вольтам и стационарному размещению самоделки, что не так интересно-полезно...
Собственно из-за ЖАБЫ и проблема — у 7-сегментников плоховато с возможными символами «кракозябр» в случае интерактивного управления при помощи пиктограмм и курсора выборки пиктограммы. Но ужшш ЖАБА есть ЖАБА...
Программа также заметно изменена в пользу более простого подключения собственнолапно написанных модулей «устройств» по сравнению с ранее выполненными вариантами.
Пока что выкладываю ядро и всего один прикладной device(устройство) — секундомер для ознакомления и понимания принципа простейшего варианта передачи управления между устройствами.
Собственно главного меню нет (опять же из-за нудоты с символьной индикацией).
Вместо него простейшее управление имеющимся набором кнопок, более удобное на практике.
Исходно запуск панели индикации главных часов (пока без настроек параметров и преднастроек RTC по первому включению, контроля длительности нажатия и прочих «служебок» - но с заранее заложенными для них параметрами).
Три кнопки заложены под прямое переключение на выбранные устройства (секундомер, таймер обратного отсчета и?..?.) одна , как и ранее для коммутации светиков и одна для перехода в субменю настроек параметров главных часов (в тестовом варианте реализован пока что только секундомер). Глубина субменю ограничена двумя уровнями для главных часов и одним для других «устройств» (которые сами являются вариантом первого уровня субменю). При необходимости глубину вложений (как и количество комбинаций кнопок) можно увеличить.
Продолжение ленивописания прожки да изготовления реальной железяки будет по мере наличия настроения и отсутствия нападений ЛЕНИ....
В архивчике исходник с «выпотрошенными» в основную папку библиотеками, дабы их не искать и не заморачиваться с размещением, хотя при том конечно окно редактора IDE весьма перегружено излишним. В реальном варианте практически все вспомогательные файлы после их написания и проверки убираются в свои папки для последующего сброса в каталог библиотек IDE.
k145u.zip
(47.13 КБ) 99 скачиваний
:write:
Сообщение BOB51 »
Продолжаем "вычухивание" программки...
k145u.zip
(55.34 КБ) 86 скачиваний
Чего сделано/изменено/добавлено к предыдущему варианту
- начальная инициализация RTC (включение питания с зажатой кнопкой RK);
- секундомер остался на кнопе "<<" в главной панели;
- добавлен таймер обратного отсчета (кнопа ">>" в главной панели);
- добавлено субменю просмотра/редактирования RTC (кнопа "+" в главной панели).
Чего пока не сделано -
байт коррекции точности хода RTCтолько просматривается (без редактирования)
будильники только в планах добавления
нет индикации "зажатия" кнопок (при заложенных ресурсах для оного).
Собственно можно или добавить еще одно субменю(или устройство) на кнопу "-" или помудрить с "комбинированным нажатием" для расширения возможностей менюшек.
Подключение дополнительных "устройств" стало проще, зато усложнилось их внутреннее управление при наличии субменюшек.
По мере настроения буду потихоньку "допиливать"...
:write:
:sleep:
Сообщение BOB51 »
Окончательная база...
k145u.zip
(228.43 КБ) 94 скачивания
Кнопа вызова меню настроек RTC и будильников переставлена на "-" (при этом исправлена некорректность процедур возврата, ранее этому препятствовавшая).
Теперь минимум свободна кнопа "+" основного статуса под возможные дополнительные устройства.
Коррекция точности хода RTC как и ранее ограничена только просмотром установленного в RTC значения.
Блокировки при "зажатии" кнопок нет.
Установлены будильники в полном объёме, но с несколько примитивной наглядностью "кракозябр" установки значений -
в одном окне и флаг разрешения/запрета работы и флаг активного уровня сигнального выхода и само значение уставок (!!!стирается при отключении питания АВРки!! ибо уставки размещены в ОЗУ).
Предусмотрена автоматическая передвижка значения бодуна2 на + 1 минуту вперед в случае, если данные уставки бодуна 2 оказались равными ранее установленным данным бодуна 1.
Сигнальный вывод также управляется кнопой RK (каждое нажатие - инвертирует состояние).
Осталась еще функция контроля батареи/аккумулятора - но... спорная ибо таки жрать дополнительный ток будет...
Но то уже "на закусь" при работе с готовым блочком самоделки, а не с макетом.
Мало ли чего еще прибавится/убавится, но база то останется.
:sleep:
Теперь можно и конкретной конструкцией заняться.
:roll:
А что такое бодун ? :o
У меня программа такая была в эпоху Win98 для расчёта выпивки. :))
А правда же Eclipse лучше,чем этот дурацкий Турбо-С под Dos-ом ?
Сообщение BOB51 »
Будильник или бодает или...(кому с "бодуна" просыпаться)
:tea:
Насчет чего для ПК под Си...
Ни того ни другого у меня нету.
Как вариант стоят Lazarus и Dev-C++, но пока ими так и не пользовался.
8)
Сообщение BOB51 »
ГЫМММ....
При просмотре списка платформ в 1.8.19 "внезапно обнаружились" две самопоявившихся под МК фирмы RENESAS...
После инсталляции решл чуток покопаться...
Оказалось платформ под "платы-прототипы" аж три...
Но третью надо самостоятельно в список добавлять.
Итогом там:
RL78/G23-64p Fast Prototyping Board (эта "самодобавившаяся")
https://raw.githubusercontent.com/renesas/Arduino/master/hardware/package_index_rl78g23_fpb_p64_bundled.json
RL78/G15-20p Fast Prototyping Board (эта добавляется вручную)
https://raw.githubusercontent.com/renesas/Arduino/master/hardware/package_index_rl78g15_fpb_p20_bundled.json
RL78/G22-48p Fast Prototyping Board (эта "самодобавившаяся")
https://raw.githubusercontent.com/renesas/Arduino/master/hardware/package_index_rl78g22_fpb_p48_bundled.json
Учитывая, что у того ренесаса средства разработки ....
вполне интересно кусить данный вид МК через адуринку.
Дополнительную инфу ищем по ссылкам в менеждере платформ (синенькие под заголовком платформы).
Ардуино IDE компиляцию примеров проводит успешно... вот только насчет заливки результата... не совсем понятно - должно быть что-то "на борту"... Да и "где взять "на поглядеть"" и "по чем??"...
r12um0042ej0100-rl78g15-fpb-usermanual.pdf
(1.25 МБ) 136 скачиваний
r20ut5121ej0100-rl78g22-fpb-usermanual.pdf
(1.41 МБ) 126 скачиваний
r20ut4814ej0110-rl78g23-64pfpb-usermanual.pdf
(1.17 МБ) 127 скачиваний
МНДЯАА...
:dont_know:
Сообщение Ser60 »
BOB51 писал(а):Учитывая, что у того ренесаса средства разработки ....
Не понял, коллега, что означает многоточие в Вашем предыдущем посте. У Renesas имеется отличная и бесплатная среда разработки e2 Studio на платформе Eclipse, и эти платы непосредственно ей поддерживаются. Среда эта, кстати и остальную микроконтроллерную продукцию фирмы поддерживает. К ней, конечно, нужно привыкнуть, но на сайте имеется множество туториалов и видео.
Сообщение BOB51 »
Вот именно... "Разбросано по множеству дополнительных материалов"...
Да и ставить/проверять новые прожки ради "на посмотреть" не слишком разумно.
Тут же имеем добавку к уже достаточно изученной IDE, что гораздо удобнее в освоении.
Я так понимаю ренесас именно для того и сделал платформы к ардуиноIDE, чтоб ускорить продвижение своего продукта на рынок.
:roll:
Сообщение Ser60 »
На рынок? Я не знаю примеров использования платформы Arduino в промышленных устройствах. ИМХО, она скорее для самодельшиков. Многие формы "заигрывают" с Arduino в плане выпуска плат под их шилды для привлечения внимания любителей. Однако, у них имеется масса плат и не с Arduino форм-фактором, в том числе под более продвинутые контроллеры. "Серьёзные" любители и профессионалы именно с такими платами и имеют дело. Хорошо, что на двух из этих ардуиновских плат имеется PMOD коннектор, а на третьей - GROVE. Жаль, что на них нет быстро набирающих популярность коннекторов стандарта mikroBUS и Qwik (Qwiic), под которые имеется куча плат расширения. Однако, они имеются на не-ардуино ориентированных платах фирмы, например, этой, даже наряду с коннекторами под ардуиновкие шилды.
"Прожку" для продукции Renesas нужно будет поставить лишь одну - Studio. А материалов несколько, хотя-бы потому, что имеется возможность использовать разные компиляторы с ней. Хотите, чтобы всё в одном документе было? Такого не бывает. Разные вендоры постепенно "приучают" всех к Eclipse, или уже приучили, так что для очень многих именно она является стандартом, а никак не Arduino. Вы в моих глазах выглядите профессионалом с богатым опытом, по крайней мере никак не начинаюшим любителем. Поэтому не понимаю что вас под ней держит.
Сообщение BOB51 »
Относительно "промышленных" платформ - минимум две в состав мне известных таки входят.
:wink:
Собственно чем ардуинка интересна - так системой "единого окна" для весьма разных по сути железяк.
По крайней мере, то что я вижу у 1.8.19:
AVR 8-разрядные и AVR ARM
ESP8266
ESP32
ARM STM32, RP2040
STM8
семейство mcs51 в плане платформы Z-UNO и вроде еще чего-то есть...
Так что вполне себе солидная система наряду с полностью профессиональными средами разработки.
8)
[uquote="Ser60",url="/forum/viewtopic.php?p=4407689#p4407689"]Разные вендоры постепенно "приучают" всех к Eclipse, или уже приучили,[/uquote]
А где мне этот чёртов эклипс найти для моего древнего компьютера с XP SP3 (про железо двадцатилетней давности я вообще молчу,потому что стыдно)?
Не ищется ничего,а то что находится то не ставится. Даже из 32-разрядных.
Пишет например вот что,так понимаю что JVM старая слишком ява виртуальная машина.
Кстати может обновить яву,и проблема с некоторыми сайтами решится,которые начали подглюкивать.
А что это за хрень такая,может она и мне пойдёт?
А то из всего, для засовывания своих проектов использую только AVRstudio4 сам по себе древний донельзя.
Бедная я, несчастная...
(17.42 КБ) 82 скачивания
Сообщение BOB51 »
Для ХР SP3 последняя версия для java
version7 apdate51(1.7.0_51-b13)
Насчет установки различных IDE...
без проблем ставится
AVR Studio 4.19 - аврки
MPLAB IDE v8.92 - пикушки
Code::Blocks 13.12 - вариант аврок с ардуино
EmBitz 2.30 - АРМы
а вот с
arduinoIDE 1.8.9 уже с пару лет
имеют место "особенности тырнета" - ставим при отключенном тырнете вариант портабле с копией на флешку.
Обновляем/добавляем "платформы" и библиотеки или вручную или на компе с 7кой-10кой с последующим переносом
на комп с ХР х32.
8)
Тут ужшшш... ПРОГРЕСС свою "полезну вкладу" делает...
:kill: :kill: :kill:
Или вписываемся в ограничения (создаем собственные среды разработки) или просто покупаем новый комп с соответствующим ПО ОС и имеем на лет 5 спокойствия по отношению всякообновлений/ соответствия текущему ПРОХЕРЕСУ.
:beer:
Сообщение BOB51 »
Продолжение вылизывания базового ядра игрушки k145u.
Проблема с подгонкой порога выхода из режима зарядки - акумулятор бэушный, а регулируемый источник питания делать ЛЕНЬ.
Да и ожидать разрядки для последующего теста долго.
Ежли "charge" самостоятельно не убирается надо понизить значение порога.
Позже с продолжением положу то, что на моем комплекте работает.
k145u.zip
(131.45 КБ) 79 скачиваний
Далее надо б еще ds18b20 прикошмарить да может какой вариант чегорегулятора...
Или еще какой девайсик (шагомерчик или ...)
Да описание того "ядра" нацарапать...
:sleep:
Сообщение Ser60 »
Шагомерчик... уже продумывали как конкретно шаги считать будете? Может какой прототип проекта имеется?
Сообщение BOB51 »
Пока только как вариант возможного "внешнего расширения" без всякой конкретики.
Собственно ядро (k145u) - это интерфейс индикатора и клавиатуры с источником особо точного интервала в 1 секунду.
На такой базе можно много чего соорудить (включая разнообразные счетчики и регулометры, вариант съёмного веломера и т.п.).
Но то чуток попозже, после "долизывания" и еще нескольких тестов.
Компоновка программных модулей "устройств" в этом варианте более удачна по сравнению со старым вариантом (где светодиодный индикатор ставился). Так что еще несколько издевок над программой для проверки "планируемых хотелок" а там уже можно и "внешними приставкам" заняться - я пока эту игрушку только на макетном варианте мучаю - компоновка в корпусе еще предстоит (и соответственно определение набора входных линий для вероятных внешних датчиков/источников сигнала).
"Кассовый" индикатор выбран исключительно из условий экономичности и автостабилизации контраста при широком диапазоне питающих напряжений. Простейший аналог для фиксированного источника питания старо-добрый МТ-10Т7-7 (надо будет драйверок под него для игрушки написать...). Для "стационарного" модуля конечно самый удобный вариант - двустрочный матричник (WH1602 или подобный).
:roll:
