Рассказываю..
В моём случае симистор целый - дело в том, что схема моего Proxxona чуток отличается от чем у ТС. Может модификация чуть другая или ещё по каким причинам производитель добавил мощный резак на 22 ома. Возможно потому что движок другой - может послабее, на нём не фига не написано и он совершенно круглый ( у ТС приплюснутый) Вот так выглядит регулятор:
Так вот, в моём горит этот проволочный резак на 22 ома. Как то я заработался и пришлось мучить дрельку до потери пульса - пошёл дым и она замолчала. Ну что, всё проверяю, меняю резак, втыкаю - двигатель крутится, обороты регулируются, но через 5 сек резак красный ! Ладно думаю, подключаю к лабараторнику , даю 20В - движок нормально крутится, но какой то звучок паршивенький из двигателя... и замечаю что еле заметно мыргает светотодиод перегрузки по току (5А однако) . Ну понятно - КЗ в моторе. Подключаю тестер на прозвонку к мотору и потихоньку кручу якорь и аккурат в одном положении якоря полное КЗ.
Вот и все дела, мотор судь по всему придётся искать другой.
И да, если бы не резистор , то симистор бы стопудово при включении в сеть делал бы сразу бабах, а через лампочку дрелька бы тоже работала....
PS Прилеплю схемку своего, а то в нете ходит вариант без резистора:
Последний раз редактировалось Jurkin Пт июн 10, 2022 13:29:08, всего редактировалось 1 раз.
