Шумит блок питания
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Syurgen »
Здравствуйте, вопрос от новичка, начал шуметь блок питания ноутбука, как диагностировать и выявить неисправность?
Сообщение vlasovzloy »
Маленький электролит в уголке возле радиатора поменяй, а может и большой тоже, и остальные два. Начни с маленького. Смотри чтоб током не шибануло разряди большой конденсатор на лампочку например или резистором каким
Сообщение Syurgen »
кто еще подскажет?
AAX
Сообщение AAX »
а это точно Asus? Похоже больше на безымянно-подвального китайца. И шуметь там, в этой связи, может что угодно. Но начать нужно с замены конденсаторов, vlasovzloy совершенно прав.
Сообщение vladzirka »
Это типа для замены оригинального ))) Редкостное гуано, какое-то время работает а потом приходит Бах
Сообщение Syurgen »
да это не оригинал, китаец подпольный видимо
Чинил своему хорошему знакомому нечто подобное, несколько штук, вроде всё есть по-минимуму, но литы у них с ограниченным сроком службы. Пайки отвратительные, полевики тоже под вопросом. Наклейки какие хочешь: асус, леново, самсунг, делл... А внутри почти одно и то же. И после ремонта я не смог дать гарантию, потому что х.з. когда оно бахнет
Сообщение Syurgen »
В общем начал тыкать зубочисткой радиоэлементы и оказалось что трансформатор жужжит, при прикосновении меняется звук, вообще есть смысл менять?
Конечно есть смысл. Меняй
Сообщение Syurgen »
а как по характеристикам узнать какой именно нужен?
Да они примерно все одинаковые
Сообщение Syurgen »
а в чем причина жужжания трансформатора?
Пчела наверно залетела внутрь
Добавлено after 6 minutes 21 second:
Отпаяй аккуратно и искупай в олифе горячей хотя бы или лаке каком нибудь. Вобще конечно лучше в вакуумной камере все это бы делать, но мб и так получится пропитать
Вернуться в «Ничего не работает»
