Начал собирать тактовый генератор, а тут такое...
Сообщение zx_gamer »
Всем привет.
Собрал простецкий тактовый генератор:
Я ожидал увидеть синусоиду 7 МГц, но получилось 42 МГц, если верить моему осциллографу. Смотрел синусоиду (хотя там не очень-то и синусойда) тактового генератора Спектрума -- все нормально -- 3,5 МГц.
Что я делаю не так?
Сообщение electroget »
[uquote="zx_gamer",url="/forum/viewtopic.php?p=4411618#p4411618"]Я ожидал увидеть синусоиду 7 МГц,[/uquote]
Почему?
Ну везде пишут что на выходе тактового частота в 2 раза меньше частоты кварца.
Нет.
Сообщение Николай_С »
[uquote="zx_gamer",url="/forum/viewtopic.php?p=4411618#p4411618"]Я ожидал увидеть синусоиду 7 МГц, но получилось 42 МГц, если верить моему осциллографу.[/uquote]
Эка невидаль - кварц на третьей гармонике возбуждается.
[uquote="zx_gamer",url="/forum/viewtopic.php?p=4411623#p4411623"]Ну везде пишут что на выходе тактового частота в 2 раза меньше частоты кварца.[/uquote]
Это где и по какому поводу так пишут? Впервые слышу.
Что нужно получить в результате? 7 МГц?
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4411627#p4411627"][uquote="zx_gamer",url="/forum/viewtopic.php?p=4411618#p4411618"]Я ожидал увидеть синусоиду 7 МГц, но получилось 42 МГц, если верить моему осциллографу.[/uquote]
Эка невидаль - кварц на третьей гармонике возбуждается.[/uquote]
Не понял.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4411627#p4411627"][uquote="zx_gamer",url="/forum/viewtopic.php?p=4411623#p4411623"]Ну везде пишут что на выходе тактового частота в 2 раза меньше частоты кварца.[/uquote]
Что нужно получить в результате? 7 МГц?[/uquote]
Ну мне нужна какая-нибудь адекватная частота чтоб процессор завести. До 20 МГц.
Но да, лучше бы 3,5 -- 7.
zx_gamer,
Соберите кварцевый генератор на 4-х или 8-ми мегагерцовом кварце и одном элементе 74НС14 и всё будет как надо работать. Если нет таких кварцев, то собирайте на 14 мГц кварце, потом делитель на 2 можно поставить на 74НС74.
А почему оно не работает-то? Это вроде как кусок схемы "Ленинграда".
[uquote="zx_gamer",url="/forum/viewtopic.php?p=4411636#p4411636"]Не понял.[/uquote]
Ну вот же тема на Радиокоте: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5869
Сообщение 74LS00 »
Верить чему, китайской фрисне ?
Похоже показометр ещё и по частоте отсебятину берёт.
Никогда такие генераторы не запускались на гармониках, больше 20мгц кварцев наврено нет, и выше 16мгц тоже не факт что будет работать логика.
На второй элемент тоже резистор надо
Как завести кварц на первой гармонике и поделить частоту на 2 или 4?
Добавлено: Пт май 05, 2023 20:11:24
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4411652#p4411652"]Никогда такие генераторы не запускались на гармониках, больше 20мгц кварцев наврено нет, и выше 16мгц тоже не факт что будет работать логика.[/uquote]
Z84 работает до МГц штатно.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4411652#p4411652"]На второй элемент тоже резистор надо[/uquote]
Добавляю. Спасибо.
[uquote="zx_gamer",url="/forum/viewtopic.php?p=4411657#p4411657"]Как завести кварц на первой гармонике и поделить частоту на 2 или 4?[/uquote]
Вот схема блока задающего генератора Универсального прибора коротковолновика Я.Лаповка: https://dropmefiles.com/TUgDy
Это как раз то, что Вам нужно.
Еще хотел спросить про генератор Пирса. Подойдет?
Вернуться в «Практика»
